sir Oliver
Sve objavljeno od sir Oliver
  1. PCB za SPDIF DACZM - 1komLeonardo - 2komdj.nik - 1 komkan042 - 1 komCarAca - 2 kom.Davor - 1 kom i ja - 4 kom------------------UKUPNO 12Ko jos hoce, prijavljivanje jos danas. Beogradjani pare ACI ako se slaze i preuzimanje od njega. Dodjete mi kad dodjem u Bg
  2. U servis za mobilne telefone
  3. Admin, ispunio sam attachment space. Sta da radim?
  4. sir Oliver
    SS DAC
    TDA1541A ima strujni izlaz
  5. http://www.diyaudio.rs/index.php?s=&sh...dpost&p=104
  6. Aca poslao sheme za SPDIF DAC . Ja pokazao mom PCB majstoru i kaze MOZE. Cena prava sitnica 4 E. Nisam pitao dal ima popust ako se svi prijavimo.Ajde ko hoce prijava do sutra pa da narucujem.Ja saljem ACI a on deli vama. I dodje mi pivo jer sam i prosli put izvisio za isto
  7. sir Oliver
    Access denied
    Nisam probao BOOTovanje ali CD ne cita
  8. sir Oliver
    Access denied
    Kako sad ni DVD RW drive ne radi ne znam sta da misim Ne mogu ni da ga butujem sa CDa
  9. sir Oliver
    Access denied
    The GeneLink Software Router Driver service failed to start due to the following error: A device attached to the system is not functioning.System - Provider [ Name] Service Control Manager [ Guid] {555908D1-A6D7-4695-8E1E-26931D2012F4} [ EventSourceName] Service Control Manager - EventID 7000 [ Qualifiers] 49152 Version 0 Level 2 Task 0 Opcode 0 Keywords 0x80000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2009-06-13T10:20:48.000Z EventRecordID 19291 Correlation - Execution [ ProcessID] 0 [ ThreadID] 0 Channel System Computer Laptop Security - EventData param1 GeneLink Software Router Driver param2 %%31pa onda:The device, \Device\CdRom0, has a bad block.
  10. sir Oliver
    Access denied
    Ma sto rece onaj deda kad kupovao vijagru: " nije do mene, do babu je", Nije do WD nego do Viste. Sad ni DVD ne mogu da otvorim.
  11. sir Oliver
    Access denied
    Premotao Vistu na 8.6.2009 i nista. i dalje isto Osim sto nema "zabranjeno parkiranje" preko ikone za flashku
  12. sir Oliver
    Access denied
    NE Ne. Pogledajprethodnu sliku. Odakle oni znaci zabranjenog parkiranja? Zasto fllasku ne mogu da koristim a sad ni DVD drive? Cak ni drugu flasku? Nesto je ukopalo USB drivove ( I DVD) . Sumnjam na antivirus, firewall i sl
  13. sir Oliver
    Access denied
    Radujes se na tudju muku
  14. sir Oliver
    Access denied
    Ipak mislim da je do Viste. Sad ni DVD driveu ne mogu da pristupim. I ikone za eksterne uredjaje imaju neke znakove Zabrane parkiranja preko sebe.
  15. sir Oliver
    Access denied
    jeste. Ali mu je crkla baterija odavno i radi na struju PA nije valjda da ni flas memorija nema dovoljno struje da proradi?! I za nju je AccesDenied.
  16. sir Oliver
    Access denied
    Mozda je virus. Desni klik pa open isto bez rezultata. Kaspersky ne moze da pridje da skenira
  17. sir Oliver
    Access denied
    Laptop , jedan user, i admin i user. My Computer pa pokusaj otvaranja WDa daje sledece:Ajde kratka istorija problema:1. Par meseci sve radilo kako treba. Na poslu pod XPom i kuci na Visti mojoj i detinjoj.2. Pre par dana sam prijatelju instalirao XP na novom racunaru i sa mog Passporta i Fleske neke programe.3. Po povratku na moj LAPTOP nece da radi4. Na XPu na poslu radi bez problema
  18. sir Oliver
    Access denied
  19. sir Oliver
    Access denied
    Jos bolji savet je "ne koristi racunare"
  20. sir Oliver
    Access denied
    Trazi se pomoc clanova foruma Od pre par dana Vista ne dozvoljava pristup Flash memoriji i WD MyPasspord drive-u. Mapiraju se volumeni ali nije im moguce prici. Poruka iz naslova teme. Na drugim racunarima rade bez problema. Properties-> security-> change owner takodje ne uspeva uz istu porukuIma li neko iskustva sa ovim bugom? Nista pametnoi ni
  21. sir Oliver
    lampe na prodaju
    I sta je sad to? Staro, novo, polovno...?
  22. UF. PCI ( i ostale zvucne kartice koje se ubadaju u MB) sve dobijaju sa slota. I napajanje i clock i BUS magistralu ( podatke). Teorijski bi moglo da se ostruzu pinovi sa slta koji dovode napajanje pa da se napajanje dovede nekim zicama na ta ostrugana mesta ( ili vec gde je zgodno). Ali odakle ga dovesti? Ugraditi posebno napajnje za to? HM rizican potez.Bolje resenje je eksterna kartica
  23. Ajd da spustimo loptu iz vakuumskih visina i da rasclanimo problem(e). Tweak ce se sastojati od sledecih koraka, pocev od ulaza ( struja) do izlaza ( signal):1. Napojni kabl i RF filter2. Posebno napajanje za svaku komponentu, ne samo analogno/ digitalno razdvajanje napajanja. Znaci novi kondovi i shotky diode na originalnom napajanju koje ce pogoniti samo transport i display. posebna napajanja i stabilizatori istih za svaku komponentu posebno, SAA, TDA, OPA...3. Dampiranje transporta, posebo zahvalno kod PHILIPS lowcost mehanizama. Ne kod CDM 0 1 i 2. Ziva guma , vec apsolvirano4. Zelena LEdioda za prosvetljavanje ( ne duhovno) CD medijuma5. IZLAZ E tu ima vise mogucnosti A. promena OPA B. Ugradnja lampizatora, najverovatnije externog zbog uporedjenja SS VS Vakuum C. Izlaz preko Audio Trafoa D. Izmene u topologiji oko DACa - promena dekupling kondova E. Ugradnja 4 DACa u paraleli F. Eksperimeti sa I/V konverzijomMislim da bi samo lampe na izlazu bile nedovoljni tweak ( sve zavisi koliko truda i para se zeli da ulozi ali to nama nikad nije predstavljalo odlucujuci faktor. Glavno da se ) Tek kad se sve ovo odradi dobice se znacajno unapredjenje CDa. Takodje i da skinemo famu oko lampiz(d)iranja odnosno uporedimo maksimalno tweakovan CD sa SS i Tube izlazomI naravno jitter corection da ne kazem clock.Ocekujem i vase predloge sta uraditi
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 867 Gosta (Pogledaj celu listu)
