sir Oliver
Sve objavljeno od sir Oliver
  1. sir Oliver
    PCM2704 DAC
    Ako već nudiš izradu PCBa širokom forumskom pučanstvu, onda prilagodi layout univerzalnom rešenju. Line out prepravi da se naleme chinchevi direktno na PCB, USB na užu stranicu, preklopnik za USB napajanje i eksterno napajanje...
  2. Neki ljudi u godinama žele iskusiti sve što nisu stigli kao mlađi, pa često traže razna uzbuđenja i nove stvari koje bi mogli probati. Ova postarija gospođa htjela odlučila je okušati se u padobranstvu za svoj rođendan, ali nije sve išlo po planu.Jedno od pravila 'komercijalnog' padobranstva je da se klijent nikada ne smije forsirati na skok prije no što je skakač spreman. U bilo kojem trenutku osoba može odustati od skoka i onda se red propušta sljedećoj osobi ili paru.No, ovaj instruktor koji je skakao sa slavljenicom u tandemu, nije se držao tog pravila. Baka je bila prestravljena kada je došao na nju red, pa se grčevito borila protiv skoka. Instruktor je 'dobio' bitku, te ih je otisnuo u zrak. No, onda su počeli pravi problemi.Kako su se nespretno spuštali i dočekali na tlo, možete pogledati u videu. http://www.viddler.com/v/fb107c3d
  3. Meni bi gaće bile braon otpozadi samo da stojim tamo a kamo li da puzim po zidu.
  4. sir Oliver
    PCM2704 DAC
    Što ti je USB pod "vinkli"? Stavi ga na užu stranicu. Kako da se napravi kutija sa takvim kerefekama? Što prostije to bolje. A nešto se ne snalazim, gde su izlazi?
  5. Ma ne bih ja išo ni po onom "simsu" a kamoli po amovima
  6. Ma čitam ali probaj tu u radionici. Klot APPLE i preko DACa.
  7. Kako ti se prolepša signal? Pri onom prvom merenju scopom je bio mnogo deformisan. Jel bolje sonde, šta li..? Jel si poredio sa DACom i bez?
  8. DIY Lamborđini http://thethrottle.t...-kit-53-photos/
  9. A be, ovi naši male mace kakvih ima. Opet ne radi postavljanje YouTube clip-ova... ?
  10. I Nikšićko u konzervi je bilo taman kako treba oladjeno. Ja imam samo 2 komata.BTW Da li jew neko koristio program WiFi2HiFi? Vredi li čemu? Jelk samo za Apple gadžete ili može za još nešto?
  11. Pa ovaj koji ne radi je 64bitni laptop.
  12. Evo šta ima
  13. Vikend će da bidne u Aleksincu a ovde kod tebe može danas ili sutra.
  14. Zoki na tvojoj sam strani, mada ja nemam srca da moje jabuke isečem. Ako napraviš ljudsko napajanje, poradiš na kloku i jiteru, to preko ext DACa ( kod mene i bez ikakvih prepravki) mora da se čuje odlično. Preko AudioAlchemy daca se Apple čuje "Edipovski" da ne kažem "hebe kevu svima". Ako ti uspe ću prežalim i jednu moju da upgraduješ.BTW juče sam slušao sve tri odjednom. Vrlo interesantno da pustiš tri razne ili iste muzike na tri strane. Ceo stan ozvučiš a nigde žica.Mogli bi za vikend da probamo Apple pa razni DACi, pa na amplifikaciju. Ako ne kod tebe onda kod mene. Obezbedi neku amplifikaciju za mene i AYAu a ja ću ostalo.@Zen Jeste "kanta" najprostije rešenje i ja sam to i mislio da tako uradim, pa USB konvertori ( SSDACi razni), ali nema "kante" za ove pare i još veličine pakle cigareta.
  15. http://thechive.file...jpg?w=500&h=432
  16. Nova informacija u vezi AirPorta. Stare verzije su wireless n i imaju PCM2705 USB DAC a nove verzije su wireless g i imaju CS4344 DAC u sebi. Eno ga na slici ( 8 pinski blizu sredine slike) Zašto je to važno? Pa onda može da podrži 24 bitni HR. ne preko iTunesa jer podržava samo 16bita već preko AirFoila. E sad pitanje za forumaše: kako odrediti koja je verzija AirPorta, n ili g? ( Odnosno koji je DAC u njemu) Po natpisima na njemu ne kapiram ništa.
  17. Evo kako je na laptopu gde radi
  18. Na drugim računarima mi radi.Šta znači "zvekni" sys? Koja 4 komada?
  19. NE radi mi Airfoil aplikacija uz poruku o grešci:Instalirao sa mucrosoft sajta instaler za NET 4.0 ali izgleda da nije bilo uspešno. Setup verifier daje log fajl koji prilažem.Šta je uzrok i ima li leka? ( Sem reinstalacije Windowsa)? setupverifier_main_05-14-12_19.36.00.txt Niko ništa da predloži. Instalacija mi ne gine?
  20. sir Oliver
    PCM2704 DAC
    Ništa ne pričaš kako je prošla prezentacija jabuka. Verovatno si zadovoljan čim si naručio jednu Express vazdušnu jabuku? Kupljena, nasetovana i radi. Može da bude i WiFi router i bridge . Odlična spravica. Kupio sam ( za sebe) a i adapterče Verovatno će i tebi trebati. Da ti kupim ili ćeš sam kod Mališu?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 226 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.7k
    Enzo
    Enzo
