barney
Sve objavljeno od barney
  1. Vratih se sa Hilendara i u moje skalamerije ubacih SOKOCALO u zvucnicke kablove kimber 8tc ..i bas sam se pozitivno iznenadio . Dobio sam bolju definiciju u basa . srednjih i visokih .. cudno ..
  2. mogli bi da stavljamo i cevke u kablove, dobicemo mozda i bolji zvuk http://www.tubecad.com/2012/08/30/Aikido%20CF%20Broskie%20Cable.png http://www.tubecad.com/2012/08/25/Broskie%20Cable%20with%2012AU7.png http://www.tubecad.com/2012/09/01/Broskie%20Speaker%20Cable.png AKO TO SVET RADI ZASTO I MI NE POKUSAMO DA TO I MI NE URADIMO ?
  3. Radio sam nap 135 mono blokove sa stabilizatorom napona . zastita ..... motorola tranzistorima .,. trafoi po 500w .ozicenje kimber 4tc, srebrna zica .wbt konektori.. cuje se solidno za te ulozene pare.
  4. Branko odvedi ih na buvljak mozda nadju neki vrhunski hi-fi. Nis je grad elektronike..
  5. Iman kacigu Probiker kx5 i hteo bih da ugradim slusalice i mikrofon..Hteo bih da cujem vasa iskustva.u diy.
  6. Drago mi je da imate volju i zelju za pravljenje bas horni. BAS 15'' secam na 180hz srednji bas[sirokopojasni ] , 11'' radi do 3850hz i visokotonac ....dokle moze. Trudim se da hornu spakujem u 1400x450 x 500 mm. posebna horna za bas i srednjotonac. i posle silnih muka , dobijem zvuk koji sam i planirao. Ali pre svega moras da znas za koju vrstu muzike [ ozbiljna , rok...] gde ces da ih slusas[ velicina prostorije] i gde ces da stavis horne u prostoriju. Kao i na koju opremu da ih slusas?[ pr;cevno pojacalo b300 ] .i ostali smrtni detalji . srecan rad.. pa da ih cujemo.
  7. barney
    Kupujem osciloskop
    On je nov .osciloskop .nista mu ne fali . imam i racun gde je kupljen.. 150e.ima te uputstvo na netu.
  8. barney
    Kupujem osciloskop
    prodajem nov osciloskop dso nano v2
  9. Imam preamp sa e88cc telefunken , kopija klimo merlin. odlicno to zvuci sa naim 250..i sa quad 450-[ ludvig prepravka].na bas hornama. Sa 6111 preamp jedinicni jako lepo zvuci u srednjim i visokim dok je tanacka u basu. mada e88cc hoce da osciluje , ali se to da srediti .i dobio sam bas odlican zvuk sa njom . Za moje potrebe u zvuku.
  10. ceo kit: daljinac , dve plocice sa zalemljenim delovima ..kablovi i faktura za 35e.imas i slku sta se dobija i sta placas.jedino je postarina skupa. sam nabavis mrezni trafo 15v. i jako lepo radi kod mene vec 5 meseci.
  11. http://www.audiophonics.fr/lite-mv04-controleur-volume-passif-motorise-canaux-p-4764.html ja vec imam ovo sokocalo i lepo radi.
  12. lepo vreme bajkerski skupovi ,pivic suzuki dr650 ...nema me kuci . ljubi ga majka.
  13. promenio sam ic i sad radi ....ko fabricki ..ljubi ga majka..HVALA NA POMOCI
  14. da jesam..koliki napon treba da bude na nozicu 12?
  15. Sto je dobra cetvrtka na audio cigli ...samo sinusoida ima izoblicenja...
  16. ljubi vas majka...neka je i cigla u kutiji ..samo da radi...i da ima audio opseg.
  17. Navatamo ga i u Nisu ..vise puta..imas pivo...
  18. Nema ga u Nisu.gde da ga nabavim ?
  19. Naravno samo da nadjem ic max 038..pa idemo da lemimo...
  20. Sipi bas mi se svidja predlog...pokusacu da ga napravim i javljam..svima hvala.
  21. icl 8038 je ic... i drugi ic je bo83d .. imam signal na izlazu samo 20 khz d0 30 khz. Preklopnik za promenu podrucija ne radi. naponi su u redu..
  22. i jos jedna
  23. i jos\ slika
  24. evo slikeeeeeee !!!!!!!!!
  25. Ne radi mi dobro generator.[ ne bira podrucija frekvence} molio bih ako ima neko servisno upustvo sa semom i stelovanjem.pozeljna je bilo koja pomoc.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 148 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
