4497 -
14
Sve objavljeno od revox
Koja luda ploca ... imao davno mislim PGP izdanje Doco imas nerve ka brodska užad kad u ovim godinama možeš ovo da slušaš Uzgred, ako nije indiskretno, oprema je u dnevnoj sobi ili imas posebnu prostoriju za slusanje tolerancije radi Ja trenutno metnuo
Neka valja se imat moze se koji pokvarit Nabavih I vagicu 10 evrica preko aliexpress ma mi ne treba nic ovi teg na rucki maši samo 0.05 gr
da nema ko u šteku ovaj daljinski ili još bolje da ne zna imali kakva aplikacija za android
mašala
ima jedan ARDEN u CG koji se prodaje ako koga zanima mislim da je cijena ok
ne razlikuju doco mnogo vjeruj mi lenco l78 bi ostao onakav kakvog sam ga nabavio da je iole mogao da funkcioniše kako sam ja navikao da mi radi gramofon bar što se konfora tiče kako ja vidim problem sa L78 plastični plint sa donjim poklopcem koji se morao mijenjati plivajuća šasija bez sub šasije koja je na svaki dodir ručice lifta vibrirala i činila čuda sa iglom na ploči ručka koja definitivno nije ta koja meni odgovara zadržati ga takvog kakvog ga je fabrika napravila postojala je varijanta, pored 2 thorensa u funkciji, al da stoji u ormanu i da se ne koristi za tu varijantu nije bilo mjesta u ormaru i onda je krenulo ako dobro izađe ostaće on i jedan od ova dva thorensa mada što veli woland "hebeš kuću koja nema tri gramofona"
motor može lako da se odvoji kad napravim plint i vidim slobodan prostor za nezavisno kačenje motora. to se da uraditi ubodnom pilom i srediti kako tako jer se ne vidi bilo mi bitno da se ovo izreže kako treba jesam doco ..... al ovkav kakvog ga je fabrika dala nije bio baš za neku svakodnevnu upotrebu ... davno prevaziđeno ručka je morala da se mijenja, V blokovi propali od stajanja, napravljeni od alu komada da radi al ni to to mislim da će kad ga sredim biti ništa manje vintage nego što je bio uostalom viđećemo važno je da se isplati raditi na njemu jer je uletio potpuno nov komad ... ostaje da se rastavi motor da se podmaže, sastavi i tu je kraj što se tiče gramofona ležaj sređen očišćen podmazan potpuno nov idler originalan nov plint se osmišljava dok ne dobijem ono što sam zamislio jedina dilema mi je dal da radim plint za dvije ili samo jednu ručku
rasturen sjutra ide na rezanje na water jet cutter ako mogne bez pdf-a ako ne onda ide ubodna pila pa dok ga ne dovedem kako treba debljina gornje ploče je 21mm a samog lima 3mm što ispada da deblinja prvog sloja materijala plinta treba da bude 18mm ako gornji obod gornje ploče ne upuštim na nivo plinta o tome razmišljam radi estetike da upuštim ali mi onda treba prva ploča materijala za plint debljine 21mm pitam se dal je pametno staviti između metala i drveta neku gumu ili slično radi što boljeg prijanjanja ili ići sa montaž kitom mada tad bog ne odvoji metal od plinta ali ond atreba gornja ploča deblja od 21mm bar za 2-3 mm
e sad rastavih osovinu tanjira sve je bilo suvo kao barut sreća da nije radilo teflon ispod kuglice lezaja tek vidljivo udubljenje naravno kad nije radio očistio i sastavio i sipao ulje problem je što curi kao iz šuplje kante na dnu gdje je siger osigurač jel to mora ili prestane kad osovinu pritisne tanjir sipao ovo ulje pa me zanima dal valja ili da tražim neko drugo radio po instukcijama odavde http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=2022.0#top
da ne bih došao u iskušenje da ga prodam krenuo u rasturanje ovo je što ostaje od mehanike gornja poloča se reže na krug kao što gore napisah ide prekidač za uključivanje i ostaje samo selektorbrzina ne znam dal će biti problem što će idler stalno biti na osovini motora i tanjiru al vidim da je tako kod svih
ok ja bi da ovo napravim da se ne mučim oko gvožđurije i da ubacim u nešto slično ovome al da nije predebelo poslije je lako naprvit izmjenjivu ploču za montažu ručke ima li ko kakav nacrt za ovakvu drvenariju
fino ja spakova lenca za bolje dane kad budem imao vremena da ga radim no me opet pomamiste sa pričom pa mi uđe crv u glavu da krenem u izradu @neskor jel su ovi nacrti odgovarajući za jedan od ova dva plinta više mi odgovar ovaj prvi što je tanji
a kakva ti je ta baza baci sliku
- 3408 novih odgovora
nemo ti u morachu bači ovog
to nije problem sa stenton 881s rucka se uklapa https://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_evaluator_results.php?m=Stanton+881&cm=5.5&dc=30&search=search sa sumico je granično ali je ok https://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_evaluator_results.php?m=Sumiko+Pearl&cm=6&dc=15&search=search želio da probam sa at120e https://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_evaluator_results.php?m=Audio Technica+AT-120&cm=6.2&dc=10&search=search ali tu treba dodati minimum 7 gr i što kaže @grau to već nema smisla - sve se remeti pametnije je prodati at120
nekad je uz grace ručicu išla olovna ploča za povećanje efektivne mase ručke ima il smisla napraviti slično da bi na 707 išle glave sa manjom din.compliancom
to je to samo se ne bih složio sa tobom da je ovo hobi ... prije bi rekao dio tebe, tvog života i tvoje ličnosti (bar što se mene tiče ako ništa drugo) a to što smo se zajebali pa se skontali na diy forum .... lična greška jebi ga čovjek ponekad ne može da odoli pa napravi glupost i povuče ga matica na drugu stranu al se izbori sa tim zato valja ostati svaštara kao ja i imati eklektičnu kolekciju ploča
kud to sad da mu kažeš
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 93 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
