revox
Sve objavljeno od revox
  1. revox
    Thorens turntable
    evo žena matematicar izracunala da je duzina 502,65 za taj obim ... ja mjerio koncem i konopom 🤣 tako da je od predvidjenog kraci za nekih 7mm
  2. revox
    Thorens turntable
    ovo je sa reklame na sajtu
  3. revox
    Thorens turntable
    kupio mi prijatelj danas poslednja dva komada 👍 upravo kupljeno danas u 4 audio ... dva komada ... premjereni kod prijatelja u BG 4mm sirina 0,9 debljina obim 160mm isprobani na njegovom td160 i to bi bilo to jedina zamjeka je sto 4audio na sajtu ovu fotku a prodaju ovo ali ajde tvrde da je to od thorensovog distributera i da nema drugih izuzev da se nađe NOS a to je pitanje u kakvom je stanju guma iako nije koristena kod kaisa pored dimenzija je bitna elasticnost belta da bi drzao grip sa pulley om i unutrasnjim tanjirom a da ne sjebe piksne u motoru ... s to ne bih volio da se desi po ovome kako ja racunam duzina mu je 496mm mada specifikacije kazu da treba da je 510
  4. revox
    Thorens turntable
    sjutra zovem ... ako jesu to bi bilo to ... zahvaljujem na informaciji 💪
  5. revox
    Thorens turntable
    djeluje ok ... kazu u originalnim dinenzijama ... da li ga koristis ... ima li razlike u kvalitetu ... ne bih da se motor izremeti rad loseg kaisa
  6. revox
    Thorens turntable
    ima li ko preporuku gdje i koji belt kupiti za td 160 originalnih nema ... što od zamjenskih valja
  7. nocas na repertoaru britanski blues
  8. rijetko dobar live snimak, dobar i otisk ... valja imati
  9. revox
    Thorens turntable
    ispade da se ipak isplatilo jedino sto ne mogu smanjit brzinu originalni belt stavljen, promijenio jos 2/3 polovna malo labavija al nista napajanje je speed box a i preko originalnog napajanja je isto i na ovom i na drugom gramogonu malo varira put dolje al je uvjek jace
  10. revox
    Thorens turntable
    koja jebada oki podesavanja suspenzije na thorensu iz tri dana po 2-3 sata pokusavao da podesim te da ima bounce te nesmije bez vertikalno ne daj boze bocno te da nije pretvrdo, te ako je premeko udara ... a u tri p.m. nikad vise 😂
  11. matoro pa ne zna sto prica 😄
  12. urezano sa grijanjem šarafa
  13. imam toga od srafova od laptopa ... al je prevelika rupa za ubacit u 5 mm
  14. poslo je za rukom ... prvo 1,5 pa 2 u 5mm i prođe busenje bez pucanja minimalan broj obrtaja za 1,5 a 2 je rucno u borfuteru sirena rupa sad ostaje navoj tu cu malo treniram na skart komadu klirita sa ugrijanim srafom ipak je sve ovo isuviše pretanko
  15. vidio sam i tu varijantu sa hlađenjem klirita rad zagrijavanja od borera i nareznice i mogucih deformacija ... ne znam koja je bolja
  16. nema da se kupi 1,8 samo 1,5 i 2 mm probacu sa 1,5 i metalni sraf M2 u glavu borfutera ugrijan i rucno narezivati klirit stisnuti izmedju dvije drvene plocice pa sto mu bog da ... dako ne pukne
  17. imam potrebu da urezem navoj za šraf M2 dubine 3mm u klirit debljine 5mm. e sad nareznicu za šraf M2 je tesko naci tako da mi preostaje jedino sa šrafom da krenem narezivati u toj varijanti mislim busit rupu borerom fi 1,5 mm pa onda ici narezivat sa šarafom. kolko citam klirit umije da puca. nađoh negdje po netu da se šraf dobro zagrije i da se sa tako zagrijanim stafom narezuje navoj ... kao onda ne puca ima li ko iskustva sa narezivanjem navoja u kliritu valjao bi mi dobar savjet
  18. revox
    Gramofonska tema
    moze li se uzet u obzir ovaj način izračuna efektivne mase ručke a da je kolko tolko pouzdan
  19. na ovu kišnu noć i južinu koja ubija danima bez namjere da prestane ništa bolje nije moglo leći
  20. revox
    Gramofonska tema
    osamdesetih su Lp bili 2/3£ ... bilo je na special offer za 1,5£ a malo atraktivni albumi ili dupli Lp isli su do 5£ ... za 100DM sa postarinom se kupovalo 5 da 7/8 Lpa ... malo S.O. malo regularna cijena ... bilo je bitno imat plocu i cuti nesto novo ... vidim sad da ima nekih audiofilskih izdanja po 50/100€ ... kao ovo ono ima razlike u odnosu na ova izdanja od ranije vjerovatno da ima ... kupuje ko ima ... slusa i uziva i sve je ok jedino sto meni nije ok ovo odiranje đece sto sad kreću u vinil sa cijenama od suludih 15/20/30 € za stara izdanja upitne ocuvanosti ... ko zna na cemu su slusana. priznali mi ili ne vrlo malo kvalitetnih gramofona i glava je bilo 80/90 da bi to bilo sa ocuvano i vređelo te pare. i da ne duzim mnogo ... napolju se i dalje ili preko neta ili u šopovima i dalje mogu nac solidno ocuvane Lp za 4/6/7€ eto imam starih vinila sto domacih sto originala kako smo ih nekad zvali ima i ovih novih izdanja i ne vidim/cujem tu neku znacajnu razliku u kvalitetu snimka koja bi opravdala sadasnje cijene
  21. revox
    Thorens turntable
    evo ga pretresen očiscen, urađen mali upgrade, rucka podesena, ulje novo 0W20 i sve premjereno glava AT15ea sa iglom AT20SLA igli treba dati vremena ... poslije deset i vise godina cekanja dobila priliku ... za sad suspenija djeluje ok ... vidimo sto ce bit za mjesec dana i dalje u potrazi za AT20 Sla ako suspenzija bude ok
  22. revox
    Thorens turntable
    i ako si ocuvan ka' njegov gramofon bravo ti ga 😏 🍻
  23. revox
    Thorens turntable
    imam osjećaj da je taj tvoj primjerak mazen i pazen 😉 tako da nije problem da radi ... kad smo vec kod ulja sto koristis
  24. revox
    Thorens turntable
    na našim prostorima mnogi primjerci koji se prodaju su sastavljani od rashodovanih komada, što nije nužno loše al može bit, što je mozda slucaj i sa ovim primjerkom sa KP kome akcija samo za kes u 24 sata po ovoj cijeni traje evo mjesec dana 😁 @paja959 voli ove modele 126/225 kolko vidim👍, za razliku od mene . moje misljenje, treba izbjegavat sve gramofone sa bilo kakvom elektronikom i dodatniom motorikom, da glava ne boli ... samo motor i tanjir ... napajanje i rucka po želji i mogućnostima i miran si dok si živ
  25. revox
    Thorens turntable
    😂 otprilike ovo sto kaze @Zen Mod zadnja serija legendarnog td 160 super iz '93. BC mu dođe varijata bez rucke modela 160S mkV koji je isao sa thorensovom ruckom tp90 ... poslije njega je isao td 1600 inace u ovoj seriji koristen je lezaj osovine od bronze kao kod modela 520 i 521 koji je znatno robusniji od lzaja za osovinu od 10mm koji su standardno isli u thorens gramofone serije 16. i 14. da i u odnosu na td160 super kod ovoga je 16vac motor
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 3834 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455k
