Penzioner
Poslednji trofej
Penzioner je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
Informacije Profila
  • Lokacija:
    Sarajevo u srcu
  • Zemlja:
    Germany
Skorašnji posetioci profila
Penzioner's Achievements
Napiše po koju
Napiše po koju (3/9)
12
Forumska reputacija
  1. Penzioner
    Garrard 125SB
    Od sinoc trazim video i napokon pronadjem. Ako nista drugo barem moze nekom dati ideju ili pomoc kako i sta uraditi.
  2. Penzioner
    Garrard 125SB
    Nasao sam service manual, ali je prevelik za forum /.5 MB) https://elektrotanya.com/sony_rdr-hx510_sm.pdf/download.html#dl gledao sam jako davno snimak kako covjek to radi, nakaci neki uredjaj gdje moze stimati napon i struju u malim koracima i polako se "igrao" i ustimavao struju i napon i display bio kao nov, kao da je sprzio neke naslage unutar i na taj nacin ocistio vfd
  3. Penzioner
    Garrard 125SB
    SONY RDR-HX510 Ovo nije trenutno prioritet, vise me zanimalo moze li se to popraviti pa ce to biti slijedeci kao "projekat". Inace sam zaljubljen u te stare uredjaje sa fluorescentnim display-em. Da mi je nakako nabaviti power meter za pojacalo u diy vareijanti, ali da izgleda ili lici na one sa vintage technics pojacala
  4. Penzioner
    Garrard 125SB
    Jos sam tu, ovaj sa kleinezeigen je stigao, izuzetno dobro ocuvan, skoro bez ikakve ogrebotine. U medjuvremenu se svasta dogodilo, obili nam stan u Sarajevu prije nekoliko dana pa dok smo to (na daljinski) rijesili, onda posao i njega previse u zadnjih desetak dana...uglavnom tek poslijepodne slijedi utovar svega i svacega (najvise za djecu) onda postavljam detaljne slike i "zabava" moze poceti. Ovo je doslo sa kupljenim, nikad cuo ni vidio ovu marku, poslije googlanja malo jasnije. Molim da mi oprostite na off-u i da ovde postavim pitanje, moze li se popraviti ili osvjeziti, ne znam kako to nazvati pravim imenom, display na cd-u? Oznake i brojevi se jedva naziru i to tek kada pridjem na 10 cm. Nekad, negdje jako davno sam vidio da se kao pusti struja i to nesto unutra izgori laicki receno. Ako se dobro sjecam mislim da je bio vfd display. Jos jednom, operostite mi na ovako zbrkanom pisanju.
  5. Penzioner
    Garrard 125SB
    Izgleda da sam rijesio problem, poslat ce (navodno) Onda krecem u DIY prvi put u zivotu, kako ce to ispasti i na sta ce liciti...to cemo da vidimo
  6. Penzioner
    Garrard 125SB
    Mogu, evo plesem po kuci Jedno pitanje, da li ima neko (slucajno) u okolici Hamburga? Ovo bi mi leglo kao budali samar i strahovito olaksalo posao Garrard ( 125SB ) Belt Drive Plattenspieler in Niedersachsen - Lüneburg | Weitere Audio & Hifi Komponenten gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen WWW.KLEINANZEIGEN.DE Plattenspieler geht an und das Laufwerk läuft. Keine weiteren Tests auf Funktion. Abholung in...,Garrard ( 125SB ) Belt Drive Plattenspieler in Lüneburg - Lüneburg Tacno ono sto meni treba, jer nemam ni kuciste ni poklopac. Prodavac nece da salje postom nego iskljucivo preuzimanje
  7. Penzioner
    Garrard 125SB
    Sa ovim mogu poceti da trazim sredstva za ciscenje i podmazivanje, a na ovu sliku sam otisao negdje gdje me niko ne vidi i u ocaju poceo tiho plakati ...
  8. Penzioner
    Garrard 125SB
    maziva ima mali milion vrsta, ako moze mala pomoc koja marka, vrsta ili koja oznaka? Pretpostvaljam da se prvo cisti sve sa izo propanolom? Blizi se godisnji, a ja bi da nabavim sve potrebno u roku.
  9. Penzioner
    Garrard 125SB
    Proleti mjesec kao dlan od dlan, AT-VM95E nabavljena, remen nabavljen. odustajanje od komplet novog ozicenja.... Koja maziva nabaviti? Ne ide isto na sva mjesta ili ipak ide?
  10. Penzioner
    Garrard 125SB
    Hvala na savjetima, onda prvo zvucnica, belt manje vise svakako nije skup pa uzmem i njega
  11. Penzioner
    Garrard 125SB
    Audio-Technica AT-VM95E WWW.HIFI-PHONO-HOUSE.COM The new AT-VM95E Audio-Technica cartridge replaces the old-fashioned AT95E and uses the development of the AT-95EX introduced in 2015.… van den Hul MSS-7 Tonearm Inside Cable WWW.HIFI-PHONO-HOUSE.COM van den Hul MSS-7 Tonearm inside Cable is a 36 gauge, 7 strand extremely flexible interconnect wire. … Headshell Leads Set - Silvered WWW.HIFI-PHONO-HOUSE.COM 4 silvered phono cables for cartridges Length: 40 mm Belt fits Garrard SP25 V SP26 VI 86SB 125SB GT25 GT35 GT250P 100SB Turntable WWW.EBAY.DE Entdecken Sie Belt fits Garrard SP25 V SP26 VI 86SB 125SB GT25 GT35 GT250P 100SB Turntable in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel! Da ja ovo nabavim dok cekam sabah sa sejtanom? Treba li jos nesto? SP25 mkV ima belt i jako je slican 125 SB https://www.youtube.com/watch?v=WdCVXsVXUvU
  12. Penzioner
    Garrard 125SB
    Ne znam da li je off, ovaj gramofon sam dobio od ove Gospodje sa velikim G, imao sam tu cast da slazem i cistim ove knjige u njenom stanu. Danas u Sarajevu otvaranje biblioteke u čast Vere Mihić Jolić | Novosti BHFILM.BA a njen pokojni suprug je ovo Znate li za tragediju na snimanju "Bitke na Neretvi" kada je smrtno stradao snimatelj iz BiH? - Portal 072info WWW.072INFO.COM Kako su tokom cijelog dana aktuelne vijesti vezane za tragediju koja se zadesila na snimanju filma "Rust", u žižu javnosti došle su i druge nesreće koje
  13. Procitao i oplakao od ssmijeha, tacno sam sebe zamislio hahahahaha ClassicLine PlayStream A5 - Advance Paris WWW.ADVANCE-PARIS.DE Die Basis stellt der hochwertige Aufbau des Netzwerk-Verstärkers sowie die Integration exklusiver Bauteile. Highlights sind hier klar die verbauten D/A-Wandler, die speziell für eine hochwertige Audiowiedergabe konzipiert und optimiert sind. ovoo cudo sam razmiusljao da kupim umjesto magnata, ali moja ljubljena zenica je kratko rekla-ne svidja mi se i tu je bio kraj razgovora. Pokazao joj Magnat i tu su joj oci zaiskrile i rekla je e ovo mi se svidja, ima lampu, ovo moze. Komotno napisati novi dio...Muke po lampi
  14. Nema dalje, sve je receno, to je to
  15. Digitalija mi je ok, nemam nista protiv, ali ipak je draz u onom ritualu oko vrtilice. Razmisljao sam ja da kupim neku drugu vrtilicu i rijesim problem, ali sentimentalna vrijednost ovog Garrarda je prevagnula.
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 0 Skrivenih, 49 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    markot
    markot
