757 -
4
Postovi objavljeno od kan042
Hvala Alex. Tek kad si napomenuo sam se sjetio da sam to gledao u datasheet-u i nekim shemama. Nisam uspio skontati gdje bi to bilo najbolje uraditi pa sam tako to skroz smetnuo i trenutno nemam nigdje spojene mase. Najjednostavnije mi je staviti 0R SMD otpornik između dva poligona mase na šta me asocira i shema u datasheet-u. Jel to OK?
Dosadilo i meni da se natežem sa mrgama i rado bih da imam malo i solidno pojačalo. Ebay mi je najzgodniji za naručiti a ima toga k'o pljeve. Pretražio sam samo ove sa TPA3116 i jako je šaroliko i izvedbom i cijenom. Evo šta sam našao a prva tri su mi uži izbor. Da li je iko imao priliku testirati amp br. 1? Koju bi mi verziju preporučili na osnovu svojih iskustava i informacija? Može naravno i drugi čip ako je baš osjetna razlika u kvaliteti a manja u cijeni.
PGA čip i buffer
Većina gotovih sklopova za regulaciju jačine sa PGA231X čipovima uopšte nema bafer na ulazu. Preporuka je staviti ga na ulaz a našao sam neke primjere gdje je bafer stavljen i na izlaz. Gotovi sklopovi na internetu su bez bafera. Ja sam na kraju stavio oba ali skroz pojednostavljeno. Sad kad je izdvojeno na posebnu pločicu lako je raditi izmjene. Ako sve drugo bude OK s ovim se mogu kasnije pozabaviti.
Pločica sa činčevima i relejima.
Neaktivni ulazi idu na masu preko otpornika 2K2 a izlaz preko otpornika 330R kod uključene Mute funkcije. Iskreno vrijednosti otpornika sam stavio odokativno ali nadam se da nisu kritične. Releji su Takamisava RY5W-K. Činčevi su za montažu na pcb jer i njih imam. Možda kasnije stavim kvalitetnije za montažu na zadnju ploču. Pločicu sam napravio (kao i većinu) dvoslojnu. Nedostatak metaliziranih rupa sam nadoknadio sa padovima s obje strane te polemljenom žicom na oba kraja. Kratkospojnici ispod releja su zbog debljine na samoj pločici a lem ako je debeo treba malo zbrusiti da ne smeta montaži releja.
Za upravljanje čipom zam izabrao rotacioni enkoder sa prekidačem. Prekidač se može upotrijebiti za prebacivanje u mod uređivanja postavki. Izbor ulaza je preko tastera kao i Mute funkcija. Na LCD-u (2X16 Ch) se prikazuje izabrani ulaz, jačina u decibelima te traka za vizuelnu orjentaciju jačine. Sve ove funkcije su moguće i preko daljinskog upravljača. Iznad svakog tastera je predviđena LED.
Daljinski je kupljen na eBay i sa NEC protokolom je pa treba to imati u vidu kod programiranja.
Uz daljinski dođe i senzor ali ja sam zbog montaže stavio drugi. LED na ulazima su neke 3mm plave i vade oči čak i sa ovim 10K otporima.
Najavljeno u temi "Čime se zanimam" a sad urađeno i nešto konkretno.
Digitalni potenciometri se baš i ne cijene kod audiofila i neću ni pokušavati da promoviram njihovu upotrebu. Mislim da imaju svoje mjesto a ima i gorih i boljih stvari. Posjedujem i PGA2311 i PGA2310 pa zašto ih ne iskoristiti. Težište mog interesovanja je ionako na upotrebi Arduino platforme za kontrolu audio uređaja. Jeftina, dobavljiva, otvorena platforma, laka za učenje i sa jako dobrom podrškom. Sa malim izmjenama može se upotrijebiti motorizirani potenciometar umjesto digitalnog ili rotacioni preklopnik umjesto tastera. Neki bi stavili soft-start ili neku zaštitu. Svako prema svojim potrebama i sklonostimaa sa Arduinom može to lako ostvariti. Uz primjedbe i savjete stručnijih i iskusnijih kolega, nadam napraviti, bar neloše pretpojačalo. Možda još nekome bude interesantno kao ideja ili iskoristi makar dio, ovoga.
Evo sad šta sam zamislio i šta radim.
Najprije sam htio sve uraditi na jednoj ili 2 pločice ali sam odustao i zbog veličine i složenosti. Kad bih i uspio sve složiti na pločicu kako napraviti pločicu te veličine? Na kraju sam se odlučio da sve razdijelim na sklopove koji se na kraju krajeva mogu upotrijebiti svaki posebno u nekom drugom uređaju a zgodni su za testiranje.
Odabrao sam Arduino Nano, zbog veličine a za programiranje je potreban samo USB kablić i program Arduino. Dosta toga sam natrpao ali ostalo je još par slobodnih pinova da se iskoriste. LCD ide preko I2C a tasteri preko ADC kako bi doteklo raspoloživih pinova na Arduinu. LCD radi preko posebnog I2C modula koji se lako montira na sam displej. Predvidio sam 4 ulaza i klasični Mute sa relejom a preostale pinove na ULN2003 ostavio za pogon motorpota. ULN sam stavio jer mislim da je tako lakše upravljati selektorom i LED za indikaciju pa i sa motorpotom. Na pločici sa potom je potrebno dodati još par tranzistora i nekoliko pasivnih dijelova te umjesto koda za PGA staviti kod za upravljanje potenciometra. Ja sam predvidio konektore za spajanje sklopova a mogu se polemiti žice. Za ovakvo pokretanje motora pin za masu nije potreban i može se izostaviti.
Ovako izgleda dodatni sklop za motorpot
Ili prijaviš firmu. Ja sam u 5. mjesecu, nakon dugo vremena, uzeo uzorke ali sam morao promijeniti generičku adresu i navesti firmu. Mislim i da su smanjili max. broj komada za naručiti.
- aaa zmaju! je reagovao/la na ovo
- 1
2 hours ago, apexaudio said:
Moze na izlaze OP-ova da se doda po jedan npn/pnp par tranzistora koji bi obezbedili struju za bilo koji relej. Moralo bi sa po dva tranzistora zato sto je potrebno preklapati i na plus napajanja a ne samo na masu zbog principa rada iz tog razloga sam napomenuo da se ne mogu koristiti komparatori sa otvorenim kolektorom u izlazu. Na kraju nije najlakse dodati tranzistor najlakse je ne dodavati nista ako nije neophodno.
Ma ako radi ovako ne treba ništa dodavati.
Zar nije najlakše dodati tranzistor za okidanje releja i ledice?
Da, taj preamp iz Elektor-a 2004. g. me je i ponukao da prije nekoliko godina nabavim PGA čip. Kao što vidiš, tu PGA nema čak ni ulazni buffer a kontroliše ga PIC. Nije mi se svidjela koncepcija iako stvarno izgleda atraktivno. Ja sam htio da napravim nešto jednostavno za programirati, da se lako po potrebi mijenja. Upotrebom Arduina je izbjegnuto komplikovano programiranje i softverski i hardverski. Podrška na internetu, veliki broj dostupnih biblioteka i primjera omogućava lako upoznavanje i stjecanje znanja za samostalan rad. Arduino nano je malih dimenzija a ima dovoljan broj pinova za većinu potreba.
Ovako bi trebalo da izgleda na kraju.
Već duže vrijeme razmišljam da upotrijebim Arduino za kontrolu pretpojačala a odnedavno pomalo i radim na tome. Slabo vremena ali ipak radio i nešto konkretno. Izbor je pao na Arduino nano, zbog malih dimenzija i lakoće programiranja. Za regulaciju jačine sam odabrao PGA2311. Trebalo je biti sve na par pločica ali na kraju sam se odlučio da svaki sklop ide posebno pa se može, uz male izmjene, upotrijebiti PGA2310 ili motorizirani potenciometar, rotacioni preklopnik za izbor ulaza i sl., ili kao zaseban sklop ugraditi u drugi uređaj.
Ovako je zamišljeno:
Audio dio nisam baš nešto smislio do kraja i još lutam kako da to izvedem. Prvi buffer ide sigurno sa TLE2082 a drugi, ako ide, vjerovatno će biti NE5532. Prikaz izabranog ulaza i trenutne glasnoće je prikazan na LCD displeju 2X16 karaktera. Sve je zasnovano na lako nabavljivim dijelovima s eBay-a i sl.
Još se nije ni pojavila neka konkretna informacija. Datum tako-tako ali ja sam postavio par pitanja i oko kapaciteta smještaja i zauzetosti. Zbog nedostatka informacija se nisam pisao na spisak jer mi je malo složenije isplanirati. Ne znam da li se i ko prihvatio organizacije ali s ovakvim odazivom i ne može ništa da uradi. Kolega Vix je, ako sam dobro shvatio, izrazio želju da ga se stavi na spisak pa evo i njega i mene. Ako sam pogriješio izvinjavam se.
1. zflazar 11-12. jun spava na Salašu, plaća
2. ZM 11-12. jun spava na Salašu, plaća
3. stein 11-12. jun spava kod kuće, deli troškove sa svima ostalima. (nudim alternativni prostor za šatorovanje)
4.2a3 11-12 jun dolazi ne spava placa ko da spava ako treba nekom sator mogu i to da ponesem 2 komada.Blizina i moje vikendice na Tisi moze 8 coveki da spavaju pa sutra da se vratimo za salas.
5. silentbob 11-12. jun spava na Salašu, plaća (nudi prevoz bg.zarkovo - salas i nazad za 3 osobe standardnih gabarita)
6. Vix, 11-12. jun, vjerovatno spava u Subotici, ne na Salašu, plaća
7. kan042, 11-12. jun, plaća, vjerovatno dolazi, ovisno o poslu i prevozu. Spava gdje može ili mora.
Kao i prethodnih godina samo je želja neupitna, sve drugo je u zraku. Prevoz mi, od mog polazišta, opet izgleda kompliciran ali siguran sam da će kolege pomoći oko toga. Koliki je kapacitet te seoske kuće i postoje li još neki objekti u neposrednoj blizini? Pretraživao sam malo da vidim gdje je to a na Booking-u mi čak prikazuje da su rasprodani na 11.-12.
Nabavio sam ih davno. Tada su na jednom drugom forumu bile urađene TL kutije i jako dobro ocijenjene. Izvedba je bila dosta detaljno prikazana a autor voljan pomoći.Zvučnici su bili jeftini i, što je meni uvijek bio problem, dobavljivi. Zapelo bilo sa visokotoncima i to je ostalo po strani. Sada više nema tog projekta na tom forumu a nemam ni sačuvane podatke.
Bilo je toliko jeftino da nisam odolio. Nije kao kardan ali u odnosu na onu luster klemu izgleda puno bolje. Lik ima nizak rejting ali paketić je došao jučer a naručeno 02.03.2016.
Ne znam za šta ti treba ali ima i solidnijih izvedbi pa pretraži ponudu.
Slabe fajde od igranja. Dobro je na kraju ispalo, poslije malo cjenkanja full refund.
Ipak će se morati veća suma izdvojiti za ovo
Nit imam s čim nit gdje da izmjerim (čak i kad bi znao ), najbolje po datasheet-u. Negdje sam naišao na komentar s linkom za datasheet s preciznijim TS ali nisam mogao da ga otvorim. Ako nema druge mogu i ovi fabrički.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 158 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
TPA3116 Class-D Stereo Amplifier Board [50W+50W]
in Digital
Uglavnom je preporuka za SANWU pločice. Jesu li SANWA ili SANWU? Na Ali-ju pretraga za sanwu izbaci jedino PAM8610 pojačalo. Za TPA3116 izbaci hrpu rezultata ali nigdje ne piše sanwu. Kako znate da su sanwu i po čemu su one toliko bolje? Meni nekako izgleda to sve isto a prve 2, na slici koju sam postavio, navode da imaju kvalitetne elemente. Aliexpress mi nikako ne odgovara zbog visoke poštarine za BiH a kod nas je i ograničenje pošiljki na €25 tj. 50KM.
Jedino SANWU pojačalo na ebay-u je:
http://www.ebay.com/itm/Sanwu-TDA7492P-50W-50W-Audio-Amplifier-Bluetooth-Digital-audio-Amplifier-/142119385222?hash=item2116f9b886:g:PCIAAOSwwo1XdnBf
koje mi opet nije interesantno
