чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. Izlazni trafoi Hipersil, audio limovi 0,3mm Ra=7 kOhma Rzv=6 Ohma Ia= max. 45mA Paudio = 4 W , discipacija 8 W Rdc primara = 380 Ohma Rdc sekundara = 0,3 Ohma Lp = 10,8 H rasipni induktivitet = 0,3 % propusni opseg za -1 dB = 20 Hz - 40 kHz rezonantna frekvencija = 45 kHz sendvic, 7 sekcija, primar u 4, sekundar u 3 sekcije. 60e Prigusnica Rdc = 206 Ohma L = 9.83 H I max.= 110 mA 20e
  2. nisam ga cuo. drugar ga malopre brze-bolje odneo, jer je znatizeljan. napajanje je sigurno bolje, ali ne toliko koliko ljudi misle da jeste. a Sony - mene inace ne zanima, kao sprava. imam Akai CD55, koji cu bas tesko menjati.
  3. eto radio i ovo. za drugara. da sam umro, ne bi znao. prica je potekla slucajno, drugar nasao sajt nekog nemca, koji je to radio. satro haj end napajanje, posto je i Sony haj end. a ima copersko napajanje, koje nije haj end. po meni je low end. ali bitno je da je korisnik zadovoljan. da ne palamudim, evo i seme pa ko voli ...
  4. 175 W. sta reci osim :
  5. probao sam gainclone par puta na maximum. nema klipinga. kazu da nije neophodan boucherot cell - 2,7 oma + 100n. u mom clonu ga nema. evo i pdf ako nekom treba. TDA7294.pdf
  6. mrdnula ruka, a ne sme. za sad nema, ali imace 2x 6N6P ili 2x 6N8S ispred, kao sto sam napisao. bice snagas, nema pota. bice napred samo vu metri i power prekidac, nazad cincevi, zv. terminali i evropa za struju i fuse.
  7. dobro receno. posto gainclone 100% sigurno nece biti za prodaju, ima da ga skockam, skutijam. ima da bude bombona. probao sam i vu metre, zadovoljan sam. kad dodje vreme za skutijavanje, kontaktiracu te.
  8. i ja moram da pod stare dane polazem za A. jebem ti zivot. ali nije to kraj, tek je pocetak. prvo budjava A, za prdavce, pa tek posle prava A. tako sam video po novom zakonu.
  9. чика-Брка
    RS1003 amp
    super. jedan lep i dobar dark side uredjaj skutijan. svaka cast.
  10. ovako. koliko vati ima, nemam pojma. znam da nema koliko pise u datasheet-u, ali ima dovoljno. napajanje je +- 38,5V, 2 kom. konda od po 10.00uF/50V. drajvujem ga sa 2V. moje kutije su 91dB, 30VA snage (ondasnje, prave, ne Technics snage) i gainclone im ne moze nista, rade kako treba. izlazna snaga na papiru je smejurija. sa zvukom sam prezadovoljan, slusam po vazdan. em lepo sviri, em je korisna sprava, jer ni jedno moje svetlece pojacalo nije u funkciji. na skutijavanjima su. kad budem imao vremena, promenicu sve kondove i skutijacu ga. imace kao draz fantasticne vu metre iz jednog deka (Toshiba D-E99). ne na izlazu, vec na ulazu. bice i 2x 6N6P ili 6N8S (6SN7). tube buffered gain clone. za sada mi je dobro i ovako.
  11. veci hladnjaci - to se obrati Steinu. ja sam mislio da smrdibube prepakujem na box-ove od pentiuma. sasvim dovoljno, a i buduca kutija bi bila normalnih dimenzija.
  12. meni je izuzetno drago kad se neko zainteresuje za dark side, to jest svetlece uredjaje. jos da si u Srbiji ...
  13. voli muziku i voli da jede iz ruke. voli i da zajebava. ima i svoj goblen, koji koristi za start/cilj kad soferira.
  14. ima kod cika-Brke. i uljni i neuljni, i 50V i 500V, od 0,1 pa do kolko oces. i ruski i amerikanski i ostali.
  15. kog napona moraju biti C3 i C4 ? mogu da pomognem sto se tice kvalitetnih blokova.
  16. jedna od besanih noci. Stein poslao bogtepita kad, kako je stigao paket, tako je skupljao prasinu. ja mislim jedno godinu dana, bacio sam papir od kurira, ali ima toliko sigurno. nesto sam preslagao kreativni svinjac, i pomerih kutiju bogtepita po koji put. reko - jebem ti - sad cu da ga sklopim da prosviri. i tako i bi. okreno bio Guju, posto mi je najblizi, jer mi je falio muski grec. nisam imao, a nisam hteo da koristim Steinov bridge. (ne volim da se nesto greje u nesvetlecem pojacalu) Guja neimade kod sebe. slucajno bacih pogled po riznici i ugledah 25A grec u jednom pojacalu sto mu dzigerice skupljale prasinu kojekude po riznici. povezah grec i 2 komada 10.000uF/50V od mogucih 4, sto mi Stein posla onomad. gainclone proradio iz prve, nisam ni sumnjao jer ga je Stein pravio. evo slusam Yello The Best Of. zvuk je fantazija, bez preterivanja. nema ni suma ni bruma. (sutra cu po danu da ga malo odvrnem) moj lampizirani Akai CD55 mu legao ko dupe na noshu. to znaci, da cu kad uzmogadnem vremena, da mu turim 2 kom. 6N6P ili 6N8S da ga prosvetlim, to jest da bude svetleci, to jest da ga prevedem na dark side. imao sam pomoc i podrsku mog takozvanog "odmocnika".
  17. veca, manja, deblja ... nije bitno. bitno je samo - dark side.
  18. al cemo da se druzimo, a i sire. inace, imam i veci zvucnik i lampu od tebe.
  19. mogli su Japanci da izvuku i neki konj vise. mislim za tu kubikazu. ali V po pravilu uvek imaju manje konja od linijskog. moja ima 650 kuba, 2 bregaste, 8 ventila, 72 konja. ali nije samo snaga presudna, ima tu jos faktora.
  20. za probu ce ici samo kond na visokima. basovi full. kalemovi se motaju kod chiche, za basove ce biti na trafou, za visoke vazdusni. 6/18 dB. kad bude odradjeno, objavicu. ovo je samo proba, nije ozbiljno. oridjinale kutije ce biti najverovatnije 95 x 30 x 35-40 cm - oko 75-80 litara, bas refleks. cuces ih u test kutijama kad svratis, L2901 rade stvarno ubistveno. dobri su i za svetleca i za obicna pojacala. fabricki Fs im je bio 47 i 48 Hz, a sad je podosta manji.
  21. neizdrz. kutije od HSR-a valjda 160, stojale i skupljale prasinu. sluzile iskljucivo kao stalak za kavez sa papagajem. padne mi napamet da ih iskoristim kao test kabinete. imaju 52 litre, predvidjene da budu kompresione. (verzija sa 2 basa, srednjakom i visokim) na oko iste korpe i EI Nis i RFT drajvera. ali avaj, samo na oko. jebalo oko 2 mm. a glodala ostala kod drugara u servisu. usecao sam malom brusilicom, pa vadio dletom i cekicem. + 4 mm morale da se prosire rupe za RFT drajvere. useceno i za visokotonce. rupa od srednjaka prepravljena da bude bas refleks precnika 50 mm. zavrsio jednu kutiju, drugu cu sutra prepodne, zbog umora. najverovatnije ce da svire popodne. nastavak sledi, naravno.
  22. pazi ovako. preamp je uradjen picanski. zvucno je strava. vlasnik zadovoljan. moja ideja je bila da se uradi baferizacija preampa, jer ima mesta. mozda bafer + izlazni trafoi zbog faze. stvar dogovora. neka moja razmisljanja, to jest razgovor izmedju Crnog i mene. zasto da prodaje preamp u bescenje, pa da kupuje ili pravi nov. ce da vidimo.
  23. ne Magnum, Crni je mislio na Dayens.
  24. Nedostatak nosaca stampe ispod hladnjaka. ima 2 nosaca ispod hladnjaka. da nema, pukla bi stampa.
  25. pojacalo nije aljkavo. nije istina. da je zvucno perfektno, perfektno je. meni je samo to vazno. nije mi vazno ni plocice, ni raspored elemenata, ni relej ili releji. ako neko ne zeli da poveruje, neka ne poveruje. neka zaobidje.
