5099 -
73
Sve objavljeno od чика-Брка
prekljuce stigli trafoi, 16 kvadrata, 6K / 8 ohm. pocastio sam sebe, jer nisam skoro nista sebi radio od svetlecih uredjaja. prethodno je na "eksperimentalnoj sasiji" bio 807 S.E.P., sad je 6P6S (6V6GT) S.E.P. frekventni opseg izlaznih trafoa je fantstican, idu ispod 20Hz i iznad 20kHz. odlicno. ovog puta sam izbacio meni omiljene ruske P.I.O. i iz napajanja (kao prvi) i za interstage. za prvi u napajanju koristim 8uF 450V AC motor run, a za interstage Panasonic 0,47uF 275V x2. zvuk je odlican, nema suma a nema ni bruma. nema jednosmernog grejanja ni dizanja jednog kraja grejanja na potencijal. ovog puta sto zbog cene, sto zbog nedostatka pomocnog trafoa 5V, nisam koristio direktno grejane ispravljacice, meni omiljene 5V4G (GA). koristio sam nepravedno i nezasluzeno zapostavljenu 6CA4 - EZ81. imam neku kolicinu, a i mrezni trafo ima dovoljno izvoda za lampe - posebno za 2x 6P6S (6V6GT), posebno za 6N6P i posebno za EZ81. u originalu se koristio u Iskra PP pojacalu sa 1x EF86, 2X ECC83, 2x EL84 i EZ81. sve u svemu, nije $$$ a zvuk je fenomenalan a snage na pretek (6,4W na 97dB vise nego dovoljno). ko je ljubitelj svetlecih uredjaja, a nije mu Zarkovo daleko, moze da svrati i poslusa.
ja moram da zaostrim - ne volim ni crnke ni plavuse. volim crvenokose. zena mi crvenokosa. ima kod mene zvucno vrlo dobrih uredjaja, nazalost vecina ima nevidljiva (stealth) kucista, ali mogu da se poslusaju. pa kad budes teo ...
6 K/8 ohm. 16 kvadrata. stigli veceraske. stojali kod majstora bog te pita otkad. kupio ih davno u severcu, nisam znao sta cu sa njima. pitao me majstor sta da namota, ja rekao 6 K/8 ohm. reko malo da se pocastim, ne kockam se, ne jurim zenske. moj stari SEP vracam na 6P6S (ruske military 6V6GT). ovog puta umesto 6N8S (ruske 6SN7) za ulaznu koristim 6N6P. bilo je i 6S4S (ruska 2A3 sa 6,3V grejanjem), i 807, ali moja stara ljubav je pobedila. ipak mi je uvetu najprijatnija 6P6S. i ovog puta ne koristim direktno grejane ispravljacice iz serije 5, vec staru dobru, mada dosta ali ne zasluzeno podcenjenu EZ81 (6CA4). sto zbog kolicine i jeftinoce nabavke, sto zbog malog voltage drop-a. bice tema kad sklopim pojacalo.
za nepoverovati kako mali B100 radi u bas refleksu. jos kad mu sadasnje tvitere zamenim sa Coles ili Celestion bice fantazija.
nemam ni ja problem sa engleskim proizvodima. rade kako rade, neki drljavo, neki odlicno, samo ih ne dizem u nebesa. zadnji put kad si bio kod mene, slusao si pojacala koje je doneo SKrstic na engleskim ne efikasnim zvucnicima. zvuk do bola, a nije $$$. hifi za narodne mase.
nista specijalno. mineralna mast. kolomast. tovatna mast.
ocisti alkoholom, a za podmazivanje mineralna mast.
2N3055 su sjani tranzistori, samo to mnogi ne znaju.
nemoj stavljati manji od preporucenog.
dobro si rekao - trava je samo engleska specijalisti za prodavanje magle.
ne zezaj, nego dodji sa skretnicom. imam delova na lopate. samo proveri da li su zvucnici zaista 8 oma.
Da ipak nije nesto trece u igri? da znas da jeste.
donesi skretnicu kod mene. dok popijemo kafu, gotovo. ponedeljak, utorak ...
sva ta tvoja pojacala sa smrdibubama su super. meni se najvise dopalo ono malecko 2x 3w i ono zadnje - najvece. napravicemo ponovo sesiju.
Tuner Silver ST300 Hi Fi uzeo sam ga zato sto lepo svetli i izgleda lepo uopste ima cak analogne memorije za stanice ispostavilo se kasnije da je i zvuk lep
2N3055. fenomenalno pojacalo, a nije $$$. najskuplja stavka su hladnjaci, koji treba da olade vurunu.
samo uvo, naravno. uvek bilo i bice, barem sto se mene tice.
zarazio me SKrstic.
legendarni zvucnici. masa mojih drugara su koristili i okrugle i elipsaste i tvrde da elisasti bolje rade, imaju bolji zvuk. ja nisam imao okrugle, imao sam elipsaste + tvitere i to je sviralo super na svetlecem pojacalu od oko 1,5 - 2 W. samo, moraju da se paze, snaga im je neprijatelj.
12.000W na 1 om. no comment.
ako si resio da ih restauriras, nije losa ideja. uopste. bice kao nove.
ima.
kad smo vec kod 2N3055, evo. pojacalo izvanrednog zvuka. jes da je vuruna, ali treba oladiti 40V x 1A.
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 68 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
