zika
Sve objavljeno od zika
  1. Hvala na ukazivanju na thread, ovdašnji, koji mi je mnogo toga pojasnio. Broj telefona koji je postavljen mi je ukazao na to da gospodina DD, čak, i poznajem. U vreme besparice i inflacije kod njega sam renovirao AR17. Stavljena je guma umesto sunđera, što je Kuja-u razočaralo, kada je uzimao te zvučnike od mene, al' u to vreme i ja i moj stariji sin, koji je te zvučnike, kasnije vozio sa (opet) mojim starim Sansui AU-417, pa moj mlađi sin sa T-amp-om, dok nije dobio Differo, smo bili zadovoljni... Urađeno, baš, professional... Pogotovu u, tadašnjim, uslovima... Sada mi je, mogo toga, jasnije. Još jednom da pročitam thread i... Naravno, uvek me čudi potreba za strastima u takvim diskusijama, pa čak, i ovde...
  2. Jel' to ovo:(bata bane hifi-forumi.com)Na nekoliko mesta objasnio ili bolje pokusao sam da objasnim "zasto", ali ocigledno nisi procitao. Evo ovako...molim te ovo probaj da shvatis kao moje skromno objasnjenje(u okvirima mog razumevanja problematika) , a ne neko nabedjivanje... Svaki signal iz nekog izvora ima odredjene vrednosti napona(V) i struje(A), uzmimo na primer CD neka srednja vrednost napona je oko 2V npr. taj signal ulazi u predpojacalo da bi mu vredmost narasla dovoljno da moze da "otvori" tranzistor u snagasu i ti na kraju imas signal koji ima vrednosti od 50V i xy(A) u zavisnosti od zvucnika i mogucnosti pojacala i sve to sa odgovarajucom mirnom strujom od 80-250mA po tranzistru(npr.)... sve se to radi zato sto zvucnici imaji impedansu od 4 il i 8 oma i zato je potreban signal tolikog napona da bi ostvari odredjenu snagu(W)... E sad zamisli da signal (naponski) koji dobijas iz CD ne moras da pojacava i degradiras ,jer se sa svakim povecanjem unose i odredjene degradacije,..... vec takav kakav je na izlazu iz izvora. Odnosno zamisli da uopste nemas "snagas" nego da koristis signal sa predpojacala znaci nema skoro nikakve degradacije usled naponskog(V)pojacanja...kakave je to zvuk... Klasicni draveri ne mogu da se namotaju na0.5ohm(npr) jer zica ne moce da izdrzi toliko opterecenje, a i da se namota debla zica to povaci druge probleme. Ukoliko bi se samo namotala bakrna folija pojavili bi se opet problemi kao sto je parazitna induktivnost(kako sam ja shvatio) pa se iz tog razloga danas koriste kalemovi namotane zice vrednisti 4,6,8, omha itd. a pojacala imaju izlazne naponske vrednosti od preko 30,40,50V da bi to poterali. Kod ovog patenta sustina je u nacinu savijanja limova cime se izbegava parazitna induktivnost, pojacava efikasnost (preko 100db), brzina "smirivanja membrane".... sto je najvaznije mozes da koristis direktan naponski signal iz predpojacala ukoliko mozes da obezbedis "struju". Obzirom da se radi o malom naponu izlaza samim tim u mogucnosti si da poteras tranzitore u "ozbiljniji" rad po pitanju mirne struje cime signal postaje "bogatiji" elektronima(plasticno govoeci) sto kao rezultat daje neverovatno detaljan zvuk..(neki su to vec opisivali)... Kao rezultat svega toga, u mogucnosti ste da sluste na drajverima signal koji je isti ili cak i manji od vredosti koji izlazi iz CD (nema alteracija u signalu) u neverovatnoj klasi(mirnoj struji) jer je naponskog pojacanja skoro da nema pa vam se povecava "prostor" za mucenje tranzistora po pitanju nihovi fundamentalnih karakteristika odnosno klase rada... Nadam se da sam uspeo bar da vam docaram deo mogucnosti odnosno potpuno drugacije koncepcije koju omogucavaju ovako napravljeni kalemovi. Sve dok budemo razmisljali na klasican nacin imacemo problema prihvatimo ovakvu koncepciju jer je u klascnom smislu ona neverovatno "zahtevna" i potpuno besmislena, a ima NEVEROVATAN potencijal. Kao rezime jedini problem koji se javlja na ovakvom sistemu je da se cuje SVE i ono sto mozda ne treba da se cuje... Na forumu je jako tesko opisati neke stvari, da bi neko dao bilo kakv objektivan sud o necemu ,pogotovo muzici, treba da cuje. ________________________________________________________________________________________________________________________________Pokušao sam da ispratim diskusiju na pomenutom forum-u o tome, al' nemam ja stomak za to, mislim na diskusiju...
  3. S kim si onak'i si...
  4. zika
    Pass X3
    Ja napis'o na početku: Stein može da pogleda roletne, pored Bradačevih četvorki...Plaši me ovo slaganje nas matoraca... Neprincipijelna koalicija...
  5. zika
    Pass X3
    Kažem ja da su statici, a Deda ribboni... Static-e poznam i bez naočara...Stanislave, obrati pažnju fundamentalno: ...and 58 lbs lighter and $2000 cheaper... To je samo razlika...Pa nastavlja: ...knowing that the lateral dispersion would be greatly narrowed, and the resulting sweet spot so narrow that only one person could listen...Princeza na zrnu graška:According to Roger Sanders after he had examined the speaker, the cause of the buzzing was a grain of sand that had found its way into the electrostatic panel. "Fixing the problem was simple," he wrote. "Using a blow-gun, we shot some compressed air into the electrostatic panel. This simply blew the grain of sand away. A customer probably could probably remove the grain of sand using a vacuum cleaner with a soft brush. But the panel is very rugged. Blasting it with compressed air will not harm it.
  6. zika
    Pass X3
    Jel', posle da bude ovako:
  7. zika
    Pass X3
    Ma ja sam ih slušao, pre, uh, tridesetak godina. Baš te četvorke, ne kod mene, kod mene su bile dvojke... Preseljenju nema mesta, nema tu mira, nema nogo čega. Ovako, me zovu kad sam potreban, ako ih čujem... Kompromisi su osnov svakog zadovoljstva... Al', u ovom slučaju, neizdrž će morati da uzdrži...Čitao sam, ja, taj .pdf al' malo sam pokupio... Idem da čitam ponovo...Kol'ko se sećam Deda zna tog čoveka (branka)... Kol'ko je cena za X3...?
  8. zika
    Pass X3
    Ovaj čovek je great! Mislim da je to isti čovek koji ima Bradačeve kutije...http://www.kupujemprodajem.com/Pass-X3-hi-end-izlaz-moguca-zamena-175181-oglas.htmhttp://www.kupujemprodajem.com/Viktor-Bradac-niza-cena-zamena-za-audio-175192-oglas.htmŠta znamo o X3 pojačalu?Stein može da pogleda roletne, pored Bradačevih četvorki...Na nekoliko stotina metara je od mene, 'ajd kilometar, vazdušnom linijom. Jedva sam se, do sad, uzdržavao da ga ne posetim, tek da bih pipunuo Bradačeve kutije još jednom, sad sa ovim Pass-om, neizdrž je sve gori... Sreća te nemam gde da stavim ove kutije, inače... već bi čuli kako zvuče... Jedino ako se preselim, dole, u dnevnu sobu... Ne, to, ipak, ne...
  9. zika
    povezivanje komponenti
    Jesi i ti na kraj srca, da ne kažem zlopamtilo. Vidiš da je čovek "u problemu". Reši mu to, platiće, kad bude im'o...
  10. zika
    Ma, mi matori se čuvamo međusobom... Stalno jedan drugog podbadamo da bi ostali budni... makar dvojica od trojice smo prihvatili svoje godine i ne stidimo ih se, Deda se malo praćaka...
  11. zika
    Prigusnica
    Na prodaju su, već, Linn Nexus. Peersles ću sa Savom da menjam za neke druge, ako mi se te druge dopadnu. Ako ne, onda su i Peerless za prodaju. Prodaja je, stalno, otvorena, čeka se ponuda koja se teško {od,do}bija... Čekam i EC... Biće ovo proleće teških odluka...
  12. zika
    Ko mi kaže, pa se ni ne ljutim...
  13. zika
    Garage Sale ...
    Linn Nexus možete dodati spisku potencijalnih kandidata za Garage sale...
  14. zika
    Prigusnica
    Ja sam dobio ponudu za Ka2p, otiš'o i uzeo, iako sam bio drugi na listi... Il' je nameštaljka il' je čovek bio nestrpljiv. Za Sonus sam dobio ponudu, al' 500 te me je, time, oslobodio obaveze, čistog sam lika i dela...
  15. zika
    Prigusnica
    Ha, evo Sonus lover-a... Nisu original. A, izgeda i da sam odust'o od Sonus-a... http://www.kupujemprodajem.com/Sonus-faber-Concertino-172040-oglas.htm Kakav sam juče batlija bio, uspeh u dva nadmetanja... Evo ti prilike, ako si raspoložen... Još se premišljam...
  16. zika
    Za malu nadoknadu, mogli bismo i da se setimo kako je glasio kraj vica...
  17. zika
    Prigusnica
    Nisam forum pogrešio, već link...http://www.kupujemprodajem.com/izlog/Branko/Audio-transformator-2-36614-oglas.htmNatjecao sam se za Dayens Ka2p i za Sonus faber Concertino i, taman odem da pokupim Dayens, pošto je moja ponuda prihvaćena, kad, evo, zatičem i da je i za Sonus ponuda prihvaćena... Kod Sonus-a su mi viška stalci...
  18. zika
    Prigusnica
    Evo joj rođaka... http://www.kupujemprodajem.com/Sonus-Faber-Concertino-Home-104243-oglas.htm
  19. zika
    Fostex BLH
    Pokušavam da odgonetnem koji je to driver. Ne uspeva mi... 5.5" monacor, 50W... Milsim da je ovaj...
  20. zika
    Fostex BLH
    Nema ih na Finel-ovom site-u, ima ih u najnovijem broju Hi-Files-a. Nije test-irao u stanu, išao im je u sedište... Moram da mu pošaljem PP, da vidim...
  21. zika
    Fostex BLH
    Any comments on Finel Audi Epsilon with Monacor driver...? Jel' ZoranBG u pravu kada ih hvali...? Moram priznati da mi se dopada kako izgleda kutija iznutra... Znam da su mišljenja o FR podeljena. Pošto izbor muzike koju slušam dozvoljava mane FR koje se navode, zanima me, kako pristalice FR gledaju na ovaj proizvod...
  22. zika
    Philips CD 650
    Srećno...
  23. zika
    Philips CD 650
    CD je Zen-ov... mene što se tiče...
  24. zika
    Philips CD 650
    Dobro.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 166 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
