savan
550 -
4
Postovi objavljeno od savan
Znas sta je ono, zakon! Ne smem da zamislim kako svira sa NC400 ili ne daj boze sa 1ET400A, AB klasa ce da leti kod sestre sa sve zvucnicima
Ma nije to skupo, pola cene ti je samo u plocama, i nemas prasine u garazi i nisi se umorio obradjivajuci. Kad razradim ono moje pojacalo icu na NC400 ili na Purifi 1ET400A i to ce onda da bude ende sto se pojacala tice, e onda cu da se igram sa zvucnicima. Znas sta je D klasa, zakon!
To ti je sve ukupno i sa secenjem pod 90 stepeni i sa spajanjem furnira. Tri verzije skretnice = jos najmanje 200eur
Kutija 1100x190x400 transmisija + 4 x silverflute 6.5" + 2 x DMB-a + 2 x Q1R od HIvija
mdf 20206 din
furnir 4500 din
2 litre lepila 1200 dinzvucnici - 374 eur (43846 din)
carina 8700 din4 nemacka magneta n45 12x8 (http://www.neomagneto.com) 1400 din
kondenzatori, spulne 1mm zica za srednjak i visokotonac, spajkovi, terminali 145 eur (17000 din)
dva namotaja za basove 1.6mH 1.8mm zica + dva superes otpornika 5.6 Ohm = 52 eur (6095 din)platno 1000 din
20206+4500+1200+43846+8700+1400+17000+6095+1000 = 103947din
Ja to radim ovde
Pločasti materijali od drveta | JAF d.o.o. Nova Pazova
WWW.JAF.RS
Sirova/oplemenjena iverica, MDF/HDF, rezana građa, lamelirane grede, šperploče, furnir, deking, OSB ploče, kompakt ploče za ventilisane fasade i sanitarne pregrade. Sve usluge obrade pločastih materijala od drveta.tu imas sve, das im nacrt oni ti odrade, isto tu imas i furnir i spajanje furnira, ostaje ti samo da sklopis
Nije to problem, trenutno nisam okupiran izradom zvucnika ali radi cu ih od nove godine sigurno pa cu onda gledati kako to da odradim
Ja ni kutiju ne radim vise lice na nalicje nego samo pod 90 stepeni sastave jer uvek pokaze razliku i kada je u pitanju 2mm furnir, tako i ovo sa gitom nema sanse da ne dobije razliku nakon kojeg meseca. Da najbolje je uraditi u mdf, samo sto prvo moram da naucim u solidworksu kako se to radi Gledam neke tutorijale za sociva, valjda cu skontati kako da napravim pripremu, trenutno me mrzi i da gledam
Mozda cu odmoci ali bolje da kazem kako jeste nego da bacis pare i mucis se i na kraju ne budes zadovoljan rezultatom. Ovo se ne radi napamet! Prvo sto se uradi jeste simulacija kutije na osnovu parametara od drajvera koje planiras da ugradis u kutiji, ovo mozes i da preskocis ali je pozeljno, nakon toga se pravi kutija, pa onda ugradnja zvucnika u kutiju, nakon toga se rade merenja koja su obavezna! Tek nakod svega ovoga se pristpa simulaciji skretnice i nakon toga se pristupa izradi skretnice i finalizaciji projekta. Jednostavnije ti je da nadjes vec neki gotov projekat raden sa tim drajverom pa na osnovu toga napravi isto to!
Evo malo i kako bi moglo da se odradi u solidworksu priprema, samo malo drugacije, ali je pitanje dali bi ovi mogli na cnc da odrade kako treba na mdf ploci, ne sumnjam. I sa druge strane ploce bi trebalo da se ukopa i da se ostavi prsten koji uleze u dayton visokotonac, tu bi trebalo prvo pribaviti visokotonac pa mu uzeti mere
Ma dobro da ali ko slusa muziku off axis? Zato nema potrebe za wg, ovde su u pitanju jeftini zvucnici koje sam predlozio, daytonov visokotonac i neki od ovih HQ, sad je pitanje dali raditi mali monitor ili veci monitor sa ovim 220hq, mada pre nekih mesec-dva ja sam spominjao da bi radio sa 4 basa, po dva redno na 16ohm pa onda paralelovati 2+2 da se dobije 8 oma, to bi moglo sa recimo trecim iz ove serije monakora recimo sa 175hq, to bi otislo preskupo do preko 1k-1.5k eur, ne znam jos uvek sta cu ali cu sigurno uzeti dva komada 145hq za probu, zivo me zanima kako sviraju ti zvucnici.
Pogledajte merenja od ovog SPH-220HQ na netu, ulta flat do nekih 2k! SPH145HQ jos linearniji ali onda treba neka woofer nadogradnja, kupicu 145-eticu cisto da vidim kako svira, a imam i neku kutiju dvadesetak litara koju sam poceo pa batalio, bice taman za nju
Ali cemu WG kad je visokotonac efikasniji od tog basa, stave WG pa onda stave otpornik na visokotonac, wave guide ide na primer kada se stavi neki PA zvucnik pa da izvuces iz visokotonca da dobije koji db vise, ovde nema potrebe stavljati WG bar ja tako mislim. Kako vam se cine ovi monacor?
Ovo su brutalno dobri zvucnici za neki veci projekat -> SPH-220HQ , kontaktirao sam sada neke domace firme da vidim po kojoj ceni bi se mogli nabaviti. A moze ladno neki manji monitor 2way ove velicine pa cak i sa onim manjim sph-145hq + sb acoustic pasivni pozadi, sad sam se stvarno zagrejao da pravim nesto
https://bilder.hifi-forum.de/max/282913/20150105-205804-1280x720_620554.jpg
Gledam u smeru jeftinih drajvera. Ostalo mi orahovog furnira pa cu da uradim klavir sjaj sa epoksidnom smolom, pa mrezica na magnet, sve u fulu, videcemo jos dali monacor ili sb acoustic sa plasticnom membranom, uglavnom ideja je dosla sa
Nisam nikad radio sa pasivnom, ali ovaj monacor mi deluje sasvim pristojno, premazana papirna membrana to bi trebalo da svira jako lepo na 5"
Kako bi se ja sad igrao sa ova tri zvucnika u maloj kompaktnoj kutiji, sta mislite o ovoj kombinaciji?
Ma zezam se, feder platna je eto cisto da se kaze da ima nesto ispod
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
Ja koristim 2.6 jer necu da rizikujem da mi pukne ureznica i ostane u rupi, govorim o rupama koje ne prolaze, za prolazne rupe recimo na limu od 1.5mm koristim 2mm burgiju
To je za one bez osecaja da ne kazem sivonje al dobro koristan je alat svakako
Feder platna resava sve probleme stezanja, natezanja, pretezanja, labavostezanja.... kakav crni moment kljuc za m3
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 14 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
in Zvučnici
Napisano · Izmenjeno od savan
Ma jok nema potrebe za bojenjem, jest da razmisljam kako da mu odradim bass+treble ali kontam da mi je bolje da pravim nove zvucnike pa da na skretnici ostavim mogucnost za boost i to ce onda da bude to, ali videcemo za zvucnike, tu cu posebnu paznju da posvetim i na izgled i na zvuk i da budu ispod 1k eur. Kad probas hipexa na svom sitemu veruj mi neces pozeleti nista bolje, moze samo jos bolje
