475 -
Postovi objavljeno od michabass
Dajte linkove ka interesantnim stranama gde se može videti proces konstrukcije kućišta kako pojačala tako i ostalih audio uredjaja.
Počeću ja sa ovim zanimljivim DIY komadom.
Here you can put links to interesting pages displaying the manufacturing process of housings/cases for amps and other audio gear alike.
Let me start with this interesting DIY piece:
Dimenzije su 132x58mm za ovaj od 400VA i 132x65mm za ovaj od 500VA.pozp.s. ko je taj Miša?? Ja sam Mića!Цена ми пасује, мада ће после 3-4 Џека и 3-8 Пива да буде нижа сигурно! .Простор у који иде тај трансформатор је 115мм, јел се уклапа по пречнику?дискО_Сту
Evo dao bih ga za 10% jeftinije nego nov isti takav... i da ti ga donesem na ruke u BG za ovaj vikend u subotu il nedelju. Ako ti se žuri šaljem post expres ili onaj AKS, kako voliš...Док чекају неки пројекат, причај колико, кад, где, за овај са 2х 40В?дискО_Сту
Imam ja dva trafoa ganz nova Elektra o.d. Petrovaradin, jedan je 500VA 2x50V a drugi je 400VA 2x40V.
Čekaju neki projekat, a i ne moraju baš više da čekaju...
Svaka čast... ostajem bez reči posle ovakvih priloga.Sram da bude sve koji ikako probavaju da podriju i omalovaže ovakvu veličini i uspeh. Ovaj čovek živi ono što mi sanjamo. Svaka čast!
Den je oznaka debljine vlakna od kog se prave te ženske čarape... a ima i deblje, valjda 80dena... tako bar kaže moja lepša polovina Ja inače za maske zvučnika uvek koristim treviru, što deblju. Može se naći u prodavnicama metraže, ili metraže "na kilo"
Hvala za linkove ima izuzetnih stvari...
To na slici nije originalna membrana već jedna od onih koje je na buvljaku na NBG svojevremeno prodavao Zvonko iz "Majske zvezde". Dakle nije u originalnom stanju... Što samo po sebi nije ni loše jer je niška industrija imala katastrofalne membrane, bar po mom ukusu... S druge strane ako je membrana menjana pitanje je da li je makar namotaj ostao fabrički, verovatno nije...Ukratko ako ti nije baš bitan kvalitet reprodukcije poigraj se s time, ako ti je bitan rezultat onda nabavi Eminence ili slično za 70-80eur.poz
Da ti nisu možda visokotonci Piezo? Daj više informacija koja marka koji model, godište,, šta kako... nemoj da ti čupamo reči! p.s. dobrodoša na forum!
He appears to be looking at the "big picture" rather than not...Evo šta čovek kaže o uticaju Interneta i foruma na celu audio zbrku:"I cannot forsee how things are going to turn out in the future with the INTERNET so much invading our lives but, to be honest, I feel glad that during my early stages of this audio journey, INTERNET was not around and so, I had more time to exploit things myself, listen more and build more... Most of the currently existing Audio Forums but also audio magazines, seem the perfect way to get things mixed-up with so many 'specialists' talking about anything... I have the feeling that in the old days, there was more responsibility regarding printed matters..."evo, ovde mozes videti to sto te interesuje. covek je predsednik kluba i zove se hristos skaloumbakas
Izgledaju baš srećno. Nek su živi i zdravi!
...da, da....a što si mene citirao? Ja nikog ne prozivam samo izražavam divljenje. Ni ja ga ne poznajem. Mogao je da napravi najružniji najnepraktičniji zvučnik ja bih i dalje rekao da je car neko ko ima tolika muda da napravi nešto toliko drugačije od standardnih box-ova...
Ma čovek je legenda!! Mogu samo da ga mrze ovi što ga ne voleeeee.....šta je trebalo da napravi? = kocku od medijapana?
The omnipolar true ribbon sports an aggregate surface area of 315 square centimeters as opposed to your garden-variety 1-inch dome tweeter. The crossover transition from bass sphere to midrange array occurs at 200Hz with a combined 1st/2nd-order lo/hi-pass. An equivalent transition is set at 2500Hz between mids and ribbons. The input impedance of the forthcoming 300-watt 8 x KT88 push/pull amplifier will be 16 ohms, the customer's amp to drive the mid/high array (and input of the included bass amp) sees 4 ohms for the direct connection. Frequency response is 30 - 40,000Hz and anechoic sensitivity is 90dB. Perceived sensitivity in a standard (echoic) room will naturally be higher because it adds the reflected energy. Alex estimates about 94-95dB. Recommended amplifier power is 10 - 500 watts and total dimensions are a surprisingly compact 63 x 63 x 155cm, with the diameter of the mid/hi cluster 20cm or slightly wider than a CD jewel case. The weight of each speaker is a rather manageable 85kg.
"...samo Rusi imaju takvu tehniku..."Svakako bi to bilo teško bar 7-8 kila ako ne i više u pasivnoj varijanti (u zavisnosti od debljine žice koja se koristi). To je malo teško za poverovati dok čovek ne vidi Baltic 90 skretnicu
A to... Pa OK to je OP-amp filter 36dB/oct pa tera u 500W pojačalo pa bas zvučnik... ja mislio da je pasivna skretnica...
36dB? Imaš šemu ili neki link??
Gledajući stranu tri ovog threada čovek bi zaključio da ti imaš 15" koja tera komotno do 3KHz...
Za brzinu uploada na torrentima iz mog iskustva je jako bitno da li su ti portovi forwardovani. Bez toga ćeš uvek imati problema.pozdrav!
U pravu si tu je uvo najosetljivije - na 3KHz:http://en.wikipedia.org/wiki/Equal-loudness_contoursali to je centar ili pik te osetljivosti uva, da budeš siguran trebao bi da izbegneš rezanje na barem oktavu-dve nagore i nadole od te tačke... dakle 1,5KHz ili još bolje 750Hz, a s gornje strane 6KHz ili 12KHz... (12KHz? sumnjivo to meni nešto...mnogi ne čuju već od 15-16KHz nagore...)To je kombinacija sa jednim širokopojasnim zvučnikom koji pokriva što više može gde se samo augmentiraju infra-bass i ultra-treble pomoćnicima manje bitnog kvaliteta... my 2 cents...rant overNe bih pravio rez na 3KHz jer pročitah (a vi ljudi potvrdite) da je uho najosetljivije na 500 i 3KHz (gde su najčešće rezne frekvencije trosistemskih zvučnika) pa ne bih baš da pravim reznu tu... Mislio sam da idem malo niže i da pustim da WG vodi priču dalje...
Nemci... baš su ga zamrsili...
Isnt rohacell only suitable for bass units? I thought the goal here is to produce a FR speaker?@andricsovaj tvoj zvučnik izgleda fenomenalno!
An arm and a leg!! http://www.phrases.org.uk/meanings/arm-and-a-leg.htmldaju oca, majku, babu, dedu, i blizu i dalju rodbinu u crno roblje pa da naruce tih tricavih 200 tona.
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 69 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
REPARACIJA DRIVER-A
in Zvučnici
Što se tiče laka za namotaj pogledaj kod nekog viklera što radi motore za veš mašine i slično... Ti majstori obično imaju neverovatne stvari u svojim budžacima! ...taj lak se peče, tako da prvo namotaj špulnu pa je tek posle zalepi za membranu...Sama membrana nije problem ima ih valjda Kašiković?... Da smo bliže sredio bih ti to za jedan dan... Koliko sam samo zvučnika popravio od nule... donesu ljudi samo korpu i pitaju: "...Majstore, jel mož da ga središ?..." nisam jedini, naravno, ali ipak... pozzzp.s. neće to nikad više raditi kao Dynaudio...
