616 -
Sve objavljeno od Aoxomoxoa
Jbt dodje mi da probam da zamenim + i - na jednom kanalu kod Bronze,da "vidim" da li cujem neku razliku.
- 3408 novih odgovora
@vladdNajzad konkretno sto sam pitao Kod 2M serije su postavili dijagonalno L i D kanal +, i dijagonalno L i D kanal -.Malo nelogicno,pa je verovatno neki pametnjakovic logicno postavio kanale,otud Black u problemu
Hvala najlepse. Ma nisam znao da se izrazim.Odnosno,mislio sam da ako kupis terminisan kabl,treba da je + na +, a - na -.Ako ga ,pak,pravis,isto ces tako.Ako na zvucnici pored jednog pina stoji plavo,znaci na nju ide plava zica.Kod zvucnickih kablova bez konektora,obelezis jednu zicu,pa je pratis do drugog kraja. I tako slicno. Ma ne znam sto sam sve ovo pitao. Kad imas visak viska vremena,svakakve misli ti padnu na pamet.
Samo jos ovo pojasnjenje,necu vise,casna pionirska. Gde(kabl - koji,zvucnica - gde),kako...
Tesko mi je da ispratim ovo.Ajde konkretno,gde to moze da se pogresi.
Dobro. Sada sam proverio sa test plocom za gramofon,sve u redu.Slusam CD Scofield/Metheny-" I can see your house from here",i to je dobro,Scofield je na levom kanalu,a Metheny na desnom. I da ,ova 2M Black je u stvari izazvala pometnju,zato i ova pitanja.
Da li sam dobro razumeo: ako su zice iz rucice pravilno spojene sa gramofonskom glavom,ako su zice dalje pravilno spojene na cinceve,da li ima ikakve veze da li je kabl iz rucice povezan pravilno na levi i desni kanal predpojacala,i dalje... Na koju fazu kanala si mislio? P.S. Ne zamerite na ovakvim pitanjima,mesec dana ne izlazim iz kuce,ne funkcionisem bas najbistrije.
Ne kapiram,izvini.
Znaci ili se cuje,ili ne. Ne moze da se promeni zvuk,na bolje ili gore.To je bitno.
OK,hvala
Kao na zvucnicima? Kako se manifestuje? Membrana unutra,umesto napred?
Proverio.Ako sam dobro razumeo,kada je u manuelu i na samoj glavi sve identicno,onda je OK. Kod mene i Blue i Bronze imaju isti raspored boja zica.(gore levo-bela,dole levo-crvena,gore desno-zelena,dole desno-plava) Pojasni mi sta moze da se pomesa(verovatno + levi i - desni kanal),i kako to onda uopste radi?
Glava ima 200-ak radnih sati.Sve vreme na rucici Rega RB303. Razlog prodaje prelazak na 2M Bronze. U originalnoj ambalazi. Cena 120e. Aleksandar 064/132-3036 (od 12 do 20)
Hvala,cucemo se na vreme.
Cestitam.Cevni amp smo slusali kod mene.Ako bude nekada mogucnost da cujem i ovaj,bice veselo.Pa ako valja,da i ja napravim isti takav.
Zadnji voz
Nije mi bas najjasnije.Ako ona tanja poluga vrsi korekciju glave,sa kucistem,po meni,shell ne moze biti pricvrscen za telo rucice,vec je malo labav da bi se korigovao ugao.A to znaci da glava nije uvek paralelna sa plocom.Ili gresim?
Tako je.Ako nisi siguran,pogledaj traku za kaset dekove,njih bar mozes da nadjes.Tu mozes da vidis razliku,a kod nje je bar jasno koji sloj ide na glave.
Mat(tamnija) strana ide na glave.Nemoguce da su obe strane iste.Ili je ona prava tamnije boje,ili je hrapavija.Plava traka za pocetak,crvena za kraj,mada nije bitno.Boja vise znaci da znas koje pesme su na kojoj strani.
Zahvaljujuci situaciji u kojoj se nalazimo,uspeo sam da odslusam 35 sati materijala.Pa evo nekih utisaka,koliko sam u stanju da se izrazim i objasnim. Prvih 25 sati rada zvucnice bio sam vrlo zadovoljan zvukom u odnosu na Blue.Plava je bila vise "nabildovana",verovatno je bas bio malo izrazeniji,ili mutniji,pa je kvario celokupnu sliku.Kod Bronze je sve nekako bilo izbalansirano,nista nije strcalo,zvuk je bio fluidan,lepo su se culi instrumenti ponaosob,ali u istoj ravni. Nije to bio analitican zvuk,kojeg sam se pribojavao.Moguce da je glava lepo legla na Regu,a pojacalo sa lampama je to sve lepo sjedinilo.Osecao se nedostatak dubokih tonova Nakon 25 sati usviravanja,zvuk se...pogorsao. Sada je delovao kao i Blue svojevremeno.Ostavio sam da tako radi jos desetak sati,a onda uradio prve korekcije: podigao sam gaznu silu sa 1.5 na 1.7g. Posto je Rega komplikovana za stelovanje VTA,dodao sam plutani mat od 2mm,jer je kantilever sada omeksao. Da sam nesto uradio,pokazalo se na ploci koja je na zadnjoj pesmi preskakala i na Blue i na Bronze. Sada je prosla kao po loju.Preostaje mi da nadjem vrlo tacan VTA,jer je Bronza osetljiva po tom pitanju. Sve u svemu,mislim da se investicija isplatila.Bronze je sada 60% skuplja od Blue,sto je po meni razumna cena za glavu koja ipak reprodukuje muziku tecnije,bez naglaska na odredjeni spektar.Leprsavo,nema sta. Ostaje proba eksternof phono preampa,do 150e(polovnog),a koji ima mogucnost promene kapaciteta i otpornosti.I to je kraj. Kakva su iskustva sa Pro-Ject Phono Box S2(nov je 160e)?
Znaci bila dobra i uspesna zabava .Drago mi je da to cujem.
- 192 novih odgovora
Nesto nisam ukapirao,jel si uspeo da smanjis GAIN,ili nije bilo moguce?
E dobro,sad sam punopravni clan DIY zajednice.
Jel se ovo ubraja u DIY prilog DIY forumu Ovo je original A ovo sa kucnim priborom i raznim otpacima
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 109 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
