Aoxomoxoa
Sve objavljeno od Aoxomoxoa
  1. Danas na slusanju @Krca44 Macura phono amp i narandzasti kabl za zvucnike. Prvenstveno me je interesovalo Macura phono pojacalo. Iz razloga da,ako valja,napravim ga sam. I Krci je to prvenac u samogradnji,i uspeo je.Nema suma,nema bruma. U odnosu na postojeci phono(Technics SU V4),razlika je cujna.Technics zvuzi korektno,ali je tanjeg zvuka(ipak je to pojacalo nize klase,a i staro preko trideset godina). Sve u svemu,bolji zvuk ali nisam balavio,vilica mi nije otpala,i pitanje koliko bi tih 200-ak evra bilo adekvatno. Kada su vec bili tu,prikacio sam narandzaste zvucnicke kablove( umesto VDH D502).Poslusao sam dosta ploca,ali bi se zadrzao na Stan Getz-"Getz/Gilberto"...brutalno....Ova kombinacija mi je izmamila osmeh na licu.Jako muzikalno,zivo,vrlo blizu idealnog za postojeci sistem. @anubisgrau je predlozio Belden 9497 kablove.Kupujem ako neko prodaje.Ako ih ne nadjem,uci ce Narandzasti. Kopka me Rega phono mk3.Ako bi svirao kao Macura,a iste je cenovne kategorije,ne bi se upustao u DIY.Ako neko ima Regu,a iz Beograda je,i voljan da pozajmi na slusanje,bio bih mu veoma zahvalan.
  2. Gain 46dB je za moj sistem mnogo.Nemam mogucnost podesavanja gaina na pojacalu,tako da...najvise 40-42dB. A i vise ne kupujem nista dok ne probam kod mene.
  3. Citajuci strane forume,neki zakljucak je da je Rega Phono mk3 bolja od Chiit-a. Kod nas je Rega 250e nova, ali ne daju na slusanje. Ne mogu da kupim phono koji je skuplji od celog gramofona (baza 200,rucica 200,glava 300 = 700e ). ali trazim onaj koji je bolji od postojeceg iznudjenog phono-a (prastari Technics SU V4,koji sluzi kao phono preamp), i koga sam platio 20e.
  4. Nista...ne treba mi...samo sam odgovorio kolegi da doticni phono nema podesavanja za MM.
  5. @krca44 Hvala,cujemo se.
  6. Nista ja tebe ne razumem. Ovaj phono nema bas nikakva prilagodjavanja za moju MM zvucnicu. 47K,100pF,48dB. Sva podesavanja su za MC.
  7. @vladd Ja sam veoma lagan za pokretanje. Uzmem spravu,poslusam u svom sistemu,vidim da li poboljsamje vredi tih para...i kupim...ili ne. Probao sam vec preamp sa vecim gainom(<50)...nije mi se dopalo.
  8. Video sam taj oglas. Buni me malo veci gain od 48dB. I nema promenu kapaciteta pF ? A iz Krusevca je.
  9. Potreban MM phono preamp za Ortofon 2M Bronze. Moze koriscen, moze DIY. Do 250e. Obavezna proba u mom sistemu. Beograd,Konjarnik. Aleksandar, tel. 064/132-3036 ( od 12 - 22 h )
  10. Nije moja omiljena grupa,ali ovaj album me je kupio sedamdesetih.Ulov sa berze,Borko bio raspolozen,10e,made in UK,stanje very good plus. THE MOODY BLUES - "To our children's children's children"
  11. Hvala najlepse.
  12. Jos jedno pitanje: kod zamene EL34, da li smem da uzimam sa nekim prefiksom (B,L,M,R...) ili samo cista oznaka 34?
  13. Hvala na pojasnjenju. Tih 1.000 sati potrosim za dve godine, znaci lampe i gramofpnska zvucnica zajedno za zamenu. Taman da se ne opustim.
  14. Otprilike koliko sati im je vek?
  15. To bi bilo divno.Sreci ne bi bilo kraja.
  16. Pitanja u vezi pojacala postavio sam iz razloga eventualne nabavke Harbeth 7es3.Sto se tice finansija to bi bio moj limit. A i sto se tice slusnog utiska. Medjutim,ako ovaj Unison po vama nije dovoljan za ove zvucnike,nabavka novog pojacala i zvucnika bi bila u najmanju ruku bezobrazna prema porodici,a morao bih i da se lisim na duze staze kupovine ploca i cd-a. Treba znati kada stati. Puno je bilo prica o dobrom napajanju kod pojacala,i kako to utice na zvuk.Zato sam i pitao o Unisovom trafou,za koji nemam informacije. Tacno je da ima tri trafoa(dva izlazna),ali tezina ovog power transformatora je vise od 10kg.Mozda to nesto govori vama,meni ne. Dimensions: 345 x 180 x 450 mm. •Power: 2 x 24 watts in class A. •Mode: singled ended. Pentode. •Weight: 24 kilos. - Building: •Refined aesthetics at a very attractive price. •Choice of components of the highest quality. •It competes with electronics two or three times its price. •The quality of finish is irreproachable, maximum looking at its particularly attractive price. •The interior is a dreamy finish, double-sided double-sided epoxy and very thick. •High weight, impressive power transformer (weighs more than 10 Kg.) Plus two other armored toroidal output (11 cm in height and diameter). - Sound: •The sound planes are superb, perfectly built in depth and width. •The restitution is very fluid, very rich in harmonics. •A broad character provides a warm atmosphere. •Excellent sound environment thanks to a wealth of register microdetails and generous bass character. •The atmosphere is very realistic. •The emotion goes to 100%. •It is warm and full at the same time. •It is an "Olympic" effort in terms of manufacturing and components. At this price, the Simply Four is totally unbeatable.
  17. Pitanje jeste postavljeno,i ti si mi pomogao donekle.Hvala.
  18. Mislio sam ako ja znam nesto,i svi drugi znaju sta ja znam. Pa se ispravljam: ja posedujem doticnu kombinaciju pojacala i zvucnika. I zadovoljan sam zvukom. Pitao sam za ove podatke jer ih nema na netu,a ni u user manuelu.
  19. Nemam podatak za ulaznu osetljivost pojacala. Udaljenost od zvucnika je 3m,soba je 4x4.5m,efikasnost zvucnika 84dB/1W/1m. Line output cd-a je 2V.
  20. Podstaknut temom o Harbeth zvuznicima (i sam imam P3ers),i preporucenoj snazi pojacala za njih,zanimaju me neka pojasnjenja o ovom pojacalu: 1. Pojacalo je deklarisano na 24WRMS u klasi A. Da li sva lampaska pojacala rade u klasi A,ako ne, da li ovih 24w "deluju snaznije" od 24w u A/B klasi?.(imao sam tranzistorsko pojacalo snage koje je radilo u A klasi). 2. Na netu ne mogu da nadjem puno podataka za trafo. Samo podatak da od 24kg teskog pojacala, 10kg otpada na trafo.Koliko VA moze da ima trafo? Ova pitanja su vezana za rezervu snage,da li je dovoljna.Za slusanje u sobi 4x4 potenciometar je za cd najvise na 10,a za gramofon 12h.
  21. Menjao bih pomenuti DAC sa iFi IPower napajanjem za bolji,uz doplatu od najvise 250e. Obavezna proba kod mene,da se cuje da li je bolji. Aleksandar, tel. 064/132-3036 od 12-22h
  22. Slusam vinil i cd podjednako. Koji je najbolji zapis? Da li je to prvo izdanje na vinilu,ili je MOFI izdanje na cd-u,ili nesto trece? Prvo americko izdanje na ploci sam imao sedamdesetih godina,ali sa ove distance,ne secam se kakav je bio snimak. Imao sam dupli cd de luxe izdanje iz 2012.g,nisam bio zadovoljan. Sada imam lp iz 2015.g Back to black 45th Anniversary,nisam zadovoljan.(mada je omot dobar,bananica se ljusti). Molim za preporuku ultimativnog izdanja lp ili cd.
  23. Aoxomoxoa
    Ortofon 2M Blue
    Moze kljuc.
  24. Aoxomoxoa
    Ortofon 2M Blue
    Zadnja cena 100e.
  25. Aoxomoxoa
    TRILEMA
    http://www.hifi-archiv.info/Lenco/L 75/06.jpg
