593 -
Postovi objavljeno od Aoxomoxoa
Probao sam Macuru sa ...VDH 352...narandzastim...nemackim no name.Priblizno isti presek.
Nemacki no name je odmah otpao...zamucen zvuk,bez detalja.
VDH...malo ostar
Narandzasti...malo manje ostar...dublji tonovi.
Vracao sam se par puta,obracao paznju na pojedine delove pesme,uvek isto.
3 minutes ago, krca44 said:Koliko da znate koji narandzasti se koristi - onaj deblji 8x2x2 ( ili 8x4x2 ) mislim da mu je oznaka.
Pise 4x2x0.8mm
1 hour ago, Mikorist said:
Bolje od Beldena je da uzmeš VDH CS – 12 HF i upredeš ga.
Ne razlikujem upreden VDH od Supre koju dobih od @mrcelavi
A narandžasti je kao DAC kabl neprevaziđena stvar.
Ne znam ni kako bi Supra legao u moj sistem.Nesto mi VDH izgleda ne lezi.Ratosiljao sam se i interkonekta 102III.
1 hour ago, vladd said:
Da li si varirao kapacitet na ulazu u riaa? Ovu probanu, Krcinu Macuru...
Gde smem da ceprkam,nije moje.
Danas na slusanju @Krca44 Macura phono amp i narandzasti kabl za zvucnike.
Prvenstveno me je interesovalo Macura phono pojacalo. Iz razloga da,ako valja,napravim ga sam. I Krci je to prvenac u samogradnji,i uspeo je.Nema suma,nema bruma.
U odnosu na postojeci phono(Technics SU V4),razlika je cujna.Technics zvuzi korektno,ali je tanjeg zvuka(ipak je to pojacalo nize klase,a i staro preko trideset godina).
Sve u svemu,bolji zvuk ali nisam balavio,vilica mi nije otpala,i pitanje koliko bi tih 200-ak evra bilo adekvatno.
Kada su vec bili tu,prikacio sam narandzaste zvucnicke kablove( umesto VDH D502).Poslusao sam dosta ploca,ali bi se zadrzao na Stan Getz-"Getz/Gilberto"...brutalno....Ova kombinacija mi je izmamila osmeh na licu.Jako muzikalno,zivo,vrlo blizu idealnog za postojeci sistem.
@anubisgrau je predlozio Belden 9497 kablove.Kupujem ako neko prodaje.Ako ih ne nadjem,uci ce Narandzasti.
Kopka me Rega phono mk3.Ako bi svirao kao Macura,a iste je cenovne kategorije,ne bi se upustao u DIY.Ako neko ima Regu,a iz Beograda je,i voljan da pozajmi na slusanje,bio bih mu veoma zahvalan.
36 minutes ago, Woland said:
polovan Pointe Record: https://pointe.hu/sr/specijalne-ponude
Gain 46dB je za moj sistem mnogo.Nemam mogucnost podesavanja gaina na pojacalu,tako da...najvise 40-42dB.
A i vise ne kupujem nista dok ne probam kod mene.
1 hour ago, Doktor said:
Citajuci strane forume,neki zakljucak je da je Rega Phono mk3 bolja od Chiit-a. Kod nas je Rega 250e nova, ali ne daju na slusanje.
Ne mogu da kupim phono koji je skuplji od celog gramofona (baza 200,rucica 200,glava 300 = 700e ). ali trazim onaj koji je bolji od postojeceg iznudjenog phono-a (prastari Technics SU V4,koji sluzi kao phono preamp), i koga sam platio 20e.
1 hour ago, paja959 said:
sta bi zeleo podesavati za 2M Bronze zvucnicu?...
Nista...ne treba mi...samo sam odgovorio kolegi da doticni phono nema podesavanja za MM.
@krca44 Hvala,cujemo se.
6 hours ago, vladd said:
Odlican, fino koncipiran preamp i lepa paleta prilagodjenja, sto je vaznije nego sllusanje u sistemu bilo cega sto ne moze da se dodatno prilagodi postojecem sistemu.
Nista ja tebe ne razumem. Ovaj phono nema bas nikakva prilagodjavanja za moju MM zvucnicu. 47K,100pF,48dB. Sva podesavanja su za MC.
@vladd Ja sam veoma lagan za pokretanje. Uzmem spravu,poslusam u svom sistemu,vidim da li poboljsamje vredi tih para...i kupim...ili ne.
Probao sam vec preamp sa vecim gainom(<50)...nije mi se dopalo.
Video sam taj oglas. Buni me malo veci gain od 48dB. I nema promenu kapaciteta pF ?
A iz Krusevca je.
Potreban MM phono preamp za Ortofon 2M Bronze. Moze koriscen, moze DIY. Do 250e.
Obavezna proba u mom sistemu. Beograd,Konjarnik.
Aleksandar, tel. 064/132-3036 ( od 12 - 22 h )
Nije moja omiljena grupa,ali ovaj album me je kupio sedamdesetih.Ulov sa berze,Borko bio raspolozen,10e,made in UK,stanje very good plus.
THE MOODY BLUES - "To our children's children's children"
Hvala najlepse.
Jos jedno pitanje: kod zamene EL34, da li smem da uzimam sa nekim prefiksom (B,L,M,R...) ili samo cista oznaka 34?
Hvala na pojasnjenju. Tih 1.000 sati potrosim za dve godine, znaci lampe i gramofpnska zvucnica zajedno za zamenu. Taman da se ne opustim.
Otprilike koliko sati im je vek?
To bi bilo divno.Sreci ne bi bilo kraja.
Pitanja u vezi pojacala postavio sam iz razloga ev
entualne nabavke Harbeth 7es3.Sto se tice finansija to bi bio moj limit. A i sto se tice slusnog utiska.Medjutim,ako ovaj Unison po vama nije dovoljan za ove zvucnike,nabavka novog pojacala i zvucnika bi bila u najmanju ruku bezobrazna prema porodici,a morao bih i da se lisim na duze staze kupovine ploca i cd-a.
Treba znati kada stati.
Puno je bilo prica o dobrom napajanju kod pojacala,i kako to utice na zvuk.Zato sam i pitao o Unisovom trafou,za koji nemam informacije. Tacno je da ima tri trafoa(dva izlazna),ali tezina ovog power transformatora je vise od 10kg.Mozda to nesto govori vama,meni ne.
Dimensions: 345 x 180 x 450 mm.
•Power: 2 x 24 watts in class A.
•Mode: singled ended. Pentode.
•Weight: 24 kilos.
- Building:
•Refined aesthetics at a very attractive price.
•Choice of components of the highest quality.
•It competes with electronics two or three times its price.
•The quality of finish is irreproachable, maximum looking at its particularly attractive price.
•The interior is a dreamy finish, double-sided double-sided epoxy and very thick.
•High weight, impressive power transformer (weighs more than 10 Kg.) Plus two other armored toroidal output (11 cm in height and diameter).
- Sound:
•The sound planes are superb, perfectly built in depth and width.
•The restitution is very fluid, very rich in harmonics.
•A broad character provides a warm atmosphere.
•Excellent sound environment thanks to a wealth of register microdetails and generous bass character.
•The atmosphere is very realistic.
•The emotion goes to 100%.
•It is warm and full at the same time.
•It is an "Olympic" effort in terms of manufacturing and components. At this price, the Simply Four is totally unbeatable.
Pitanje jeste postavljeno,i ti si mi pomogao donekle.Hvala.
5 minutes ago, NIXIE said:
Što se tiče položaja potenciometra za jačinu, to zavisi od izlaznog napona izvora zvuka, ulazne osetljivosti pojačala, udaljenosti od zvučnika, veličine sobe i efikasnosti zvučnika.
Nemam podatak za ulaznu osetljivost pojacala. Udaljenost od zvucnika je 3m,soba je 4x4.5m,efikasnost zvucnika 84dB/1W/1m.
Line output cd-a je 2V.
Podstaknut temom o Harbeth zvuznicima (i sam imam P3ers),i preporucenoj snazi pojacala za njih,zanimaju me neka pojasnjenja o ovom pojacalu:
1. Pojacalo je deklarisano na 24WRMS u klasi A. Da li sva lampaska pojacala rade u klasi A,ako ne, da li ovih 24w "deluju snaznije" od 24w u A/B klasi?.(imao sam tranzistorsko pojacalo snage koje je radilo u A klasi).
2. Na netu ne mogu da nadjem puno podataka za trafo. Samo podatak da od 24kg teskog pojacala, 10kg otpada na trafo.Koliko VA moze da ima trafo?
Ova pitanja su vezana za rezervu snage,da li je dovoljna.Za slusanje u sobi 4x4 potenciometar je za cd najvise na 10,a za gramofon 12h.
Menjao bih pomenuti DAC sa iFi IPower napajanjem za bolji,uz doplatu od najvise 250e.
Obavezna proba kod mene,da se cuje da li je bolji.
Aleksandar, tel. 064/132-3036 od 12-22h
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 443 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
Parks Audio Puffin phono preamp
in Analogue
Meni treba 2x2.7m = 200e. Meni mnogo...u stvari,ako bi to bio kraj,mozda...al' proba obavezno.
