596 -
Postovi objavljeno od Aoxomoxoa
2 minutes ago, gluv_i_udaren said:
Jedino ne znam kako da ukopam ručku, meni treba da ide niže
Koji gramofon?
Za tri rupe
Jednostavno,nisam za resenja koja se kose sa onim sto je tim strucnjaka iz Rege konstruisao.Predpostavljam da su izbegli takve mogucnosti iz razloga sto manje delova,manje i rezonance,npr.
On 4/27/2020 at 7:45 PM, Aoxomoxoa said:
Glava ima 200-ak radnih sati( radni vek je 1.000 sati bez izoblicenja).Sve vreme na rucici Rega RB303. Razlog prodaje prelazak na 2M Bronze. U originalnoj ambalazi.
Cena 120e.
Aleksandar
064/132-3036 (od 12 do 20)
Lako je vama sa normalnim rucicama,mi sa Regama smo u bedaku sto se tice VTA.
3 hours ago, gluv_i_udaren said:
Ipak moram da se zanimam, probaću debljim matom, možda jednom pločom ispod mata i svašta još nešto, pa ćemo da vidimo kako će konačno rešenje da izgleda
Gramofon je idealna sprava za tvikovanje(VTA,kapacitet kabla,dampiranje kucista,itd,isl).
I mat utice na zvuk.
Moje razmisljanje ide u ovom pravcu.Ako ces da koristis (za promenu VTA) plocu ili nesto slicno,probaj bar ovo:skini svoj mat,pa namesti tu drugu plocu ili sta god,da bude iste debljine kao tvoj mat.Ako osetis razliku u zvuku,onda ti nece pomoci dodavanje na postojeci mat da vidis razliku.Po meni,jedino verodostojno bi bilo da nadjes mat isti kao tvoj,ali razlicite debljine,da bi bio siguran koliko promena VTA utice na zvuk.
- gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
Jbt dodje mi da probam da zamenim + i - na jednom kanalu kod Bronze,da "vidim" da li cujem neku razliku.
@vladdNajzad konkretno sto sam pitao
Kod 2M serije su postavili dijagonalno L i D kanal +, i dijagonalno L i D kanal -.Malo nelogicno,pa je verovatno neki pametnjakovic logicno postavio kanale,otud Black u problemu
Hvala najlepse.
Ma nisam znao da se izrazim.Odnosno,mislio sam da ako kupis terminisan kabl,treba da je + na +, a - na -.Ako ga ,pak,pravis,isto ces tako.Ako na zvucnici pored jednog pina stoji plavo,znaci na nju ide plava zica.Kod zvucnickih kablova bez konektora,obelezis jednu zicu,pa je pratis do drugog kraja. I tako slicno.
Ma ne znam sto sam sve ovo pitao. Kad imas visak viska vremena,svakakve misli ti padnu na pamet.
2 minutes ago, Zen Mod said:
-zamenio polaritet ( greskom) samo jednog kanala - adio stereo - kanali su u protivfazi - nema bassa, nema prostora
Samo jos ovo pojasnjenje,necu vise,casna pionirska. Gde(kabl - koji,zvucnica - gde),kako...
Tesko mi je da ispratim ovo.Ajde konkretno,gde to moze da se pogresi.
Dobro. Sada sam proverio sa test plocom za gramofon,sve u redu.Slusam CD Scofield/Metheny-" I can see your house from here",i to je dobro,Scofield je na levom kanalu,a Metheny na desnom.
I da ,ova 2M Black je u stvari izazvala pometnju,zato i ova pitanja.
Da li sam dobro razumeo: ako su zice iz rucice pravilno spojene sa gramofonskom glavom,ako su zice dalje pravilno spojene na cinceve,da li ima ikakve veze da li je kabl iz rucice povezan pravilno na levi i desni kanal predpojacala,i dalje...
Na koju fazu kanala si mislio?
P.S. Ne zamerite na ovakvim pitanjima,mesec dana ne izlazim iz kuce,ne funkcionisem bas najbistrije.
4 minutes ago, zika said:
Ako su strane u protiv-smeru to se vrlo čuje... A slika je gone with wind, kao i kod zvučnika...
Ne kapiram,izvini.
Znaci ili se cuje,ili ne. Ne moze da se promeni zvuk,na bolje ili gore.To je bitno.
OK,hvala
Kao na zvucnicima? Kako se manifestuje? Membrana unutra,umesto napred?
2 hours ago, paja959 said:
Ortofonjisti,proveravajte....
Proverio.Ako sam dobro razumeo,kada je u manuelu i na samoj glavi sve identicno,onda je OK. Kod mene i Blue i Bronze imaju isti raspored boja zica.(gore levo-bela,dole levo-crvena,gore desno-zelena,dole desno-plava)
Pojasni mi sta moze da se pomesa(verovatno + levi i - desni kanal),i kako to onda uopste radi?
Glava ima 200-ak radnih sati.Sve vreme na rucici Rega RB303. Razlog prodaje prelazak na 2M Bronze. U originalnoj ambalazi.
Cena 120e.
Aleksandar
Hvala,cucemo se na vreme.
Cestitam.Cevni amp smo slusali kod mene.Ako bude nekada mogucnost da cujem i ovaj,bice veselo.Pa ako valja,da i ja napravim isti takav.
23 minutes ago, krca44 said:
i nadam se za vikend...
Zadnji voz
34 minutes ago, Woland said:
glava nije nikada paralelna sa pločom
Mislio sam na azimut
Nije mi bas najjasnije.Ako ona tanja poluga vrsi korekciju glave,sa kucistem,po meni,shell ne moze biti pricvrscen za telo rucice,vec je malo labav da bi se korigovao ugao.A to znaci da glava nije uvek paralelna sa plocom.Ili gresim?
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 335 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Gramofonska tema
in Analogue
Pa dobro,onda samo deblji mat.Na mom Technicsu je debljine 6mm.
