tonko
Sve objavljeno od tonko
  1. ne znam jako urediti samo si prebacio otpornik na kraj šeme uf koliko bi vridilo samo po sata sa nekim proć materiju zaboli me glava,moram odmorit pozdrav Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  2. što si dobio,promijenio zamjenom vrijednosti prvog konda? što se promijenilo u zamjeni mjesta l pada i otpornika 20ohm 10 w? kod 3155 ide prvo c5 pa R2 pa L4 pa C6 i na kraju l pad 8ohm Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  3. znam da sam dosadan,ali eto kako bi izgledala šema bez da koristiš ovaj preklopnik ,pretpostavljam da je on dio 3110 skretnice ajmo ostaviti 3110a da svira dok se ne napravi nova skretnica,pa je kasnije prodati -kopiram dio 3110a koji se odnosi na lf -dodam dio tvoje šeme za uhf -dodam dio tvoje šeme za hf Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  4. mislim na uhf dio šeme neki pišu da se isplati dodati bajpase na kond Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  5. čitam da si koristio vrijednosti slične 3155,samo prvi kond si promijenio iz 1.5 u 1, raspored isto Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  6. bravo,veliko hvala[emoji8] Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  7. ne razumiš poantu,znam ja dobro koja gitara i koja žica ide na nju al ne bi me iznenadilo da neki na nju naštimaju plastičnu žicu,jelte jer nije zadovoljan zvukom,a možda ni krivulja nije ravna Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  8. ja bih volio da se umiješaš i svojim znanjem rekonstruišeš šemu koju si ti postavio,za skretnicu 3110a, da prispojim 2405 na nju sad mi treba vaš know-how,rečeno je da ću ga dobiti,ja ću odraditi,prljavi,fizički dio posla ok? Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  9. osvrt na gornji topic,podijeljen meni da upoznam problematiku, di kolega pokušava dodati supervisoki,toliko zaluđen zvukom da je doveo doma muzičara da mu odsvira gitaru 300 i nešto stranica,doša sam do 200 Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  10. bolje čitati,isprovao 5 sek Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  11. samo sam ih lagano i kratko pustio umisto horne,isprovao čitam,iako što više čitam ,više se pitam,mislim jel meni potrebno baš ,odnosno jel ja mogu čuti razliku između plastične žice i metalne,iako volim onaj zvuk,ton ,što proizvodi metalna noflerova gitara Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  12. stigli,sviraju da zavirim unutra? Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  13. hoću Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  14. znači samo ubacim vrijednosti otpora zvučnika u kalkulator i crosspoint i izbaci mi koje vrijednosti kapacitora i zavojnice koristim vruće,vruće Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  15. toplo,toplo naša sam kalkulator za izradu skretnica i malo razjasnija sebi first order,second order,6 ,12 db Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  16. njuškam,njuškam,najbliži sam izradi 105 skretnice koja se spoji na hf output na 3110a,samo je nisko na 7000 ,106 je na 8khz ajmo njuškat dalje[emoji23] Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  17. uf,uf,ovo je original shema od 3155 i nema više nekih autoformera(što bi to bilo) ,hm a da ja idem na neku jednostavniju opciju Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  18. nitko ništa evo ja jjoš malo čitam i kažu ljudi isto što i ivica da bi bilo dobro spojiti 2405 po 3155 shemi,da zvuče najbolje znači trebam rješenje kako spojiti http://www.jblproservice.com/pdf/Network%20Schematics/3110A%20Network.pdf sa http://www.jblproservice.com/pdf/Network%20Schematics/3155%20Network.pdf ako ja dobro razumin treba uzeti dio sheme 3155 koji se odnosi na uhf driver i pridodati ga dijelu na 3110a shemi koji se tiče hf drivera međutim ako ja dobro kužim,hf driver na 3110a skretnici prvo treba utišati da svira do mjesta gdje 2405 preuzima ulogu,hm znači trebam još par činčeva za spojiti uhf driver,izvuć plus i minus sa hf inputa(što predstavlja 1,2 ,e4 i e3 na 3155?),i onda krenuti redom c10,c5,r2 itd itd do novih činčeva,znači to mi je jasno,kako spojiti uhf na 3110a(problem može predstavljati e4,e3 ako nešto predstavljaju) e a kako utišati,odrezati hf na 3110a skretnici,sad svira priko više,ajmo prvo saznati koje drivere pogoni 3155 i koje su rezne frekve na kraju će ispast da mi od cile 3110 skretnice triba samo lf dio skretnice ajmo još malo mozgat Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  19. za mjerenja ima vremena,sad triba malo stati na loptu Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  20. sinoć se malo više posvetija istraživanju skretnica 3105 se koristi za cross srednjih i visokih,samo što je cross na 7 khz. neznam kako staviti shemu ovdje. jednostavna shema,samo bi je trebalo preraditi da se cross podigne na 10khz. čitam da je n.pass preradio shemu za 3way l300 zvučnik,sličnih drivera kolega ivica je na lansing forumu okačio prijedlog za cross 2405,ako sam dobro skužija shema je od 4 way 4355,meni izgleda komplicirano jbl za ovu moju kombinaciju, 2226h+2446j+2380a, koristi 3115 di je kross na 500hz,a ne 3110a sa 800hz,al opet sam naša da se spominje da je bolje radi horne,ići na 800hz i tako to ,puno kombinacija meni je sad osnovno da prorade 2405,volija bi po preporuci zeljka odraditi kross na 10000,ako ne dobijem input kako preraditi 3105 shemu da reže na 10000,napravim je po oem shemi na 7000 Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  21. može netko prepraviti shematski nacrt u vidu da se doda supervisoki? ako se dobro sijećam bilo je govora da 2446 svira do 10 khz,a dalje 2405 Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  22. dobro,al moram od nekud krenuti Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  23. kupljeni 2405,do vikenda bi trebali stići kako ih provjeriti jel su u redu? i sad bi trebao da netko tko zna preuredi shemu od 3110 skretnice Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  24. tonko
    WOT AIKIDO PREAMP
    koje su ti ono žice što koristiš? bijele puni presjek,vatrodojavna? Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  25. ili 4355 još dva 2226 i par midova Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
