tonko
Sve objavljeno od tonko
  1. kolega zen je upravu,30 godina je u guzici ovim strojevima ako idemo temeljito ,onda ajmo napraviti i kakav upgrade što bi se dalo promijeniti na bolje,novijim materijalom? moram svakako naručivati sa mausera,pa da prođe 50 eura naruddžba Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  2. a ovo odnit nekom majstoru da popravi,nagleda sam se radova svakakvih priznatih majstora,jedan priznati iz splita mi je popravljao helixovo auto pojačalo od 800 maraka 2 godine,a pojačalu nije bilo ništa,palija zaštitu jer mu je bilo vruće,poznata mana te serije,ispostavilo se kasnije,no dobro idemo dalje ,znači sve rastaviti i podmazati[emoji3] biće ovo duga godina[emoji3] Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  3. al onda bi trebao rastaviti i ostale pločice i zamijeniti pastu na svim tranzistorima Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  4. ispod mice je ostalo kako je bilo(zaljepljena je,teško se skida),na micu sam stavio svježu pastu i poklopio tranzistorom ako idem na generalni remont neću nikad završiti,najbolje bi bilo sve razmontirati i iznova, a to ću najvjerovatnije napraviti sa 565 i 585, gdje se prolija elektrolit,sve ću razlemiti,svaki komad u svoju kesicu sa brojem pozicije di je bija i dobro potoćati pcb pcb je čini mi se od stakloplastike,a ona je porozna,vrlo lako da je u nju ušao elektrolit nešto slično kao voda i stakloplastika,dobiješ osmozu plastike,širi se kapilarno kroz plastiku,to sam davno apsolvira,popravke stakloplastike,brodova,sad je vrime za savladati,barem djelomično, elektroniku[emoji3] Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  5. ma,slipila se,oštetit ću je budem li je skida sastavija sam sve nazad,čekam da dođe otpornik nego , jel mogu za provu skinit sa 565, malo su drugačije vrijednosti cement wire wound 5w/0.33ohm a ovaj što čekam je oxid metal film 2w/0.82 hoće li se što desiti? Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  6. ima,ima,samo su sliepljeni,nisan osjetija pod prstom sinoć kad sam čistio hladnjak još se mislim kako je pasta ušla u aluminij i ne da se očistiti Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  7. d jutro nema mica isolator Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  8. kod mene neka rijetka pasta,misliš da ona može stvoriti nepropusni film? čemu vijci,ja mislija da baš mora biti kontakta da se bolje odvodi toplina,a da pasta samo pomaže. ili misliš na bazu i emiter da se ne dodiruju gdje prolaze kroz hladnjak? Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  9. izgorija R24 ostali uredu izlazni isto svi u redu ide nova pasta i nazad Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  10. uf,ovo željino neće da bude jeftino ne bih izbacio 2226 što ti je jeftino za 2226? prodavali su se u splitu 4 komada za 4000kn imao si u istri 2447 za ,čini mi se 100e,neki lik ih je imao cilu hrpu pogledaj malo njuškalo Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  11. pošto već posjedujem 2405,2446 i 2226,u razmišljanjima sam da nabavim još 2240 18 " i 2123 10",pa da sastavim kus kutije i strpam to sve pod isti koš. 2240 sam našao ispravne,ali nisam još dobio odgovor jesu li oem. našao sam isto tako neispravne 2240 ,pa bih ih mogao rekonisati na 2245 ali sa zamjenskim rekon kitom.(našao sam na bespućima interneta i jednu usporedbu recon falš vs oem jbl,nesjećam se za koji model,al nije bilo neke razlike u mjerenjima) za 2123 sam našao neispravne E110 koji se daju rekonisati na 2123(da se još naći oem kit). koliko sam upratijo nacrta za kutiju ima,al još sam daleko od toga,čak razmišljam da možda za 18" napravim horn kutiju ili za 15". to bih ostavio vama da me poučite kako,zašto,otvoren sam za sve ideje. horna za cd će ostati ova koju imam ,iako me pucaju ideje da nabavim onu veliku šta djecu plaši,al otom potom kak bi rekli ameri no replacement for displacement sad bi mi trenutno trebao savjet koji bi se drajver bolje uklopio sa 15" 2226 hpl. 2245 falš ili 2240?(poradi nabavke) bespuća interneta su podijeljena,hvale i jedan i drugi,navodno 2245 svira snažnije do 70-80 hz,al da je 2240 recimo agilniji,precizniji kako drivere podijeliti u frekv opsegu ,da se raspravljati koliko je bitan raspored drajvera na ploči? i tako slobodno pišite vaša saznanja, ideje ono što je definirano je da mora biti jedna kutija,ostalo se da raspravljati ne zanima me nabava lensa i one trube od horne,preskupo Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  12. skužio Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  13. još par 18" i 12" ili 10" i slažem 4355, l do it my way Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  14. dosta za danas,spavanac da sutra provjerim diode? jel ima boljih i lošijih ovih tranzistora,mislim marki? inače hafler sa adcom pre lipo svira uzeja sam danas i 585 pokvareni imam šta radit godinu dana naša sam da neki lik radi nove pločice za 565 ,moram još provjeriti jesu li iste i za 585 crne mrcine[emoji7] Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  15. još nešto meni interesantno,ovaj što je dimio R12 nije izgorija ,vrijednost mu je i dalje ista,a baš je lipo dimija,onako polagano[emoji3] Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  16. ovaj 2sb 554 koji sam ispitao je onaj kojeg sam kratko spojio i uredu je jel potrebno kopat dalje(možda da im namažem novu termo pastu) ili je problem u q8 i q5? Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  17. 4 rečenica odozdo q5,r9,r12 tvore detection system i meni gori za livi kanal disortion ledica Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  18. radio sam simultano lijevi ,desni kanal r7 lijevo pa r7 desno,iste vrijednosti znači da odlemim sumnjive resistore i onda ih provjerim? inače onaj što sam ti poslao da daje bijeli dim nije R9, nego R 12, to je razlika između moje ploče i nacrta Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  19. znači R7,R10,R13 da zamijenim? mene malo buni to što su vrijednosti iste i lijevo i desno recimo R7 je spojen sa Q8 , loši su jedan i drugi,baš sad to i nekužim flow signala,al povezani su pa ima nešto zašto su im vrijednosti oslabljene Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  20. ovaj dobar desna base,lijeva emiter,kučište colector Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  21. mjerim ih zalemljene na pločicu svi se poklapaju osim ovih gdje sam vrijednosti izmjerene nadopisao flomasterom inače našao sam grešku u slici ploče,gdje su r 9 i r 12 zamijenjeni,u biti nisu, jer ja imam malo drugačiju audio input pločicu od ove na slici ,q7 je različito postavljen Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  22. možda ono cviljenje zvučnika pri gašenju pojačala dolazi od ovih loših pnp transistora Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  23. resistor 7 jel ovo malo prevelika razlika? Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  24. resistori ssvi uredu ,osim što par njih ima odstupanja transistori NPN svi u redu,očitanja na E i C preko 0.6V Pnp nisu dobri Q 8 na emiteru.033V, na C 0.555V, i lijevi kanal i desni Q 5 E .470V ,C preko .600 isto na oba kanala Q6 dobri oba idemo dalje Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  25. jel ovo dobra stvar za aktivu? Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1655 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
