tonko
Sve objavljeno od tonko
  1. ne, ovo je 555 ,drugo pojačalo, 2x200, nelson pas design,radio je ispravno,osim biasa trebao je biti 16mV na oba kanala. jedan je bio 9mV,a drugi 18mV. i ima još jedan problem na tom pojačalu. kad ga ugasim treba mu nekih 20 sekundi da se ugasi,i onda se pojavi škripavi zvuk na zvučnicima. tako sam i prepoznao da bias nije podešen ,jer je desni zvučnik kasnije jaukao na izdisaju,problem se nije riješio promjenom kondova na input ploči Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  2. sad sam se tek zagrija da sam blizu već bi oni bili kod zena na servisu,a pišto sa u de biće diy,jel uz vaš koji dragocjen savjet,bar onoliko kolko mogu Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  3. krivo ,pnp stranu sam kratko spojio ticalicom i sad kad testiram crna na bazu crvena + nemam očitanja,budem još danas posli posla ispitao još jednom nisam znao da je kod npn obrnut postupak Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  4. moj ovi vrag nepišti kad stavim na diodu kad mjerim desni kanal ispravni,baza -crna + crvena pokaže vrijednosti 470, kako koji tranzistor ,govorimo o Npn na ovom što je otišao u kratko sad nemam nikavih očitanja,ni sljedeća tri ispod njega Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  5. jel moram skinuti izlazni tranzistor,metalni,za ispravni test ili mogu i ovako dok su zalemljeni? Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  6. vidija ga sinoć na ispravnom 555,koji je sada neispravan zamijenim kondove na input ploči,nađem u manualu kako se namješta bias,desni kanal bio loše podešen,namjestim bias po manualu,krenem napraviti test po manualu za bias,sklizne mi nožica od multimetra i paf zaiskri i krene bijeli dim sa input ploče,sa jednog otpornika u banani sam totalno onda krenem istraživati kako se ispituju izlazni tranzistori i zgleda da mi je izgorio cijeli red tranzistora na pnp ploči jurros mi vrag neda mira pa krenem ispitivati tranzistore na 565 i izgleda da su u oba na jednoj ilu lak dvije ploče pregoreni tranzistori uglavnom ajme ,al tvrdoglav sam ja Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  7. drugi problem, prateći proceduru iz manuala za namještanje biasa (vidi sliku) ja ne dobivam nikakva očitanja na multimetru,mV vrijednost je 0. šta se tu dešava? Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  8. neće ovo baš jednostavno imam 600mV na izlazima pronašao sam u ser. manualima neke vrijednosti koje bi trebale biti na pojedinim mjestima i gotovo ništa se ne poklapa prvi red su manual vrijednosti,drugi red su izmjerene može pomoć? Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  9. jel ovo ok,dosta igra,od minusa 10 do plus 20,al se većinom vrti oko 0 Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  10. jel ovo ok? Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  11. lampica gori Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  12. danas bolji lemovi,uvatija malo ruku Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  13. zato na drugoj ploči od drugog ampa je r502 izgorija,a veliki 506 je dobar,budemo nešto skemijali Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  14. otpornik r 506 je pregorio Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  15. stigli kondovi,ulemljeni na misto,malo problema poradi veličine,ali skupusili smo ih nekako na misto došao veliki trenutak uštekavanja u ac dc,prekidač na on ,malo se odmakao ,očekivam eksploziju,kad ono ništa,nada ni vrit ni tam problem mora biti na ovoj ploči na prekidaču imam napona danas je budem izvadio,promijenio kondove za nju,i dalje pokušao ući u trag problemu možda ovi veliki relej? neki input od iskusnjara? Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  16. evo nisu oprane u vodi ,al jesu u loctite spraju i alkoholu,toliko da su problidile aumo vidit kako se kupuje na mauseru,to mi je gore nego sve do sad Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  17. pronašao panasonic neki,low esr,al nije audio ,50vdc 56uf jel sigurno bolje uzeti veče vrijednosti vdc? jer sam stavio u košaricu sve sa večom vrijednosti od tvorničkih budem još sutra otvorio 555 ,pa promijenim i njemu kondove,možda i preamp
  18. našao na mouser shopu elna silmic i sad imam nešto pitanja da li je potrebno na AC INPUT/BIAS TIME DELAY ploči stavljati audiograde kondove? možda staviti nešto trajnije ,jel ovi silmic imaju kao rok trajanja 1000 sati,meni to izgleda jako malo na BALANCED INPUT PCB temperaturna veličina kondova je 105c,dok silmic serija je od -40 do 85c,koliko to igra ulogu? na balanc ploči mi idu dva 25V/56uf 105c , najbliža manja vrijednost u ponudi je 25/47 85c i najbliža veća vrijednost je 25/100 85c jel moraju vrijednosti biti točne? koliko je poželjno miješati serije kondova,ako nema silmic stavim cerafine?
  19. pozdrav,hvala na pomoći i podršci svaki savjet dobrodošao mislim se da li da izbacim ventilatore i ako da kako to učiniti Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  20. ostaviti ću za posal,ionako nemam kondove pa nemogu završiti ,sastaviti Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  21. sad se mislim da li da postupak pranja ipak napravim na poslu,pošto tamo imam pištolj i komprimirani zrak da sam bar ponija industr. fen Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  22. zato sam ja bija pametan[emoji6] pa uzeja dva komada,pa bum zaviril malo u drugi Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  23. to će ovo sastaviti nazad[emoji848] Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  24. evo elkos četkice da počiste sranje od elkosa[emoji3] Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  25. ipak ja nju izvadio,pišu neki da su je i par puta prali ja ću prvo decom,sredstvo za prat felge,pa nasprejat dobro loctite clinerom i onda isop alkoholom 70% ,nema jačega neki su mijenjali ovo crno,op amp,ako sam dobro zapamtio Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1655 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
