gaggia
Sve objavljeno od gaggia
  1. gaggia
    Katalogizacija
    da, da. odlicno parchence
  2. gaggia
    poklanjam CD plejer
    vidim ja da ce neko da ponese prezime Capic
  3. gaggia
    poklanjam CD plejer
    evo ja se javljam da vam razresim dilemu! Necu uzeti ovaj player
  4. vole p****ckanje u dalj !
  5. surovo, surovo, ali istinito.. ali ima i ono: ko posti, dobro da se gosti.. barem sam ih ja pojio sodom i vodom inace ubi se ujka objasnjavajuci mi kako su isti kao i ona tri sto smo ranije uzeli.. i to nije bilo bas jasno da li bi me pre ubio ili objasnio, pogotovo kad je shvatio da imam neke druge i da su .. malo bolji od ovih..
  6. pa jaaa, dunavko ima pp
  7. izmena u sastavu: desilo se to da sam, usled pogresne informacije od strane dragog ujke, mislio da imam svih 5 istih hladnjaka (posto su tri, cije sam slike i dao kod mene, a dva druga kod njega). Dakle, manjih je 3, vecih 2. Bacam slike, ali bez metra da bi se videlo o cemu se radi - iste su duzine i debljine (190x120mm), ali razlicite sirine - za manje 75, za vece 120mm (razlikuje se doduse i debljina mesa oko otvora i kraka od kojih rebarca idu). Cena manjih dakle 900, vecih 1300, u paketu po dogovoru. U obzir dolaze i trampice, cekovi gradjana pa onda...
  8. ma jel`te, pa ako bude samo jedan, onda ide meni jedan lepi, retrooo, velik kao omanji pacov ili skvrceni, bolesni mravojed
  9. Kolega kan042 rezervisao 6kom
  10. ako sam dobro zapamtio ono sto je sipi rekao zvuletu, a ovaj meni preneo, nesto malko iznad 20w. Zvu ce ispraviti ako gresim
  11. pih, kako samo jedan?! valjda su dve slike
  12. ne izdrzah..gotovo je samnom i jos nekima sa njima samima..
  13. Komata je 12 (dvanaes`), cena 700 (sedamstotina) srpskih dinarcica; hladnjaci zaista dolaze zapakovani u kutijama , dakle kao iz radnje i potpuno su novi; sve ostalo na PP ili na 0668005132. Širina je 100mm Visina je 220mm Debljina sa sve rebrima je 41mm Debljina mesa je 9mm Broj rebara na hladnjaku je 12 Debljina rebara odmah do mesa je 5mm Debljina rebra pri vrhu je 2mm Težina jednog hladnjaka je 1400gr
  14. jel neka odredjena rasa ili.. ?
  15. kuku! jos i takva probna secenja da vrsimo?! pa to znaci da mora da pokupujemo jos pola vagona (najmanje istu ovu kolicinu)! npr kupis 12, preseces, ako odgovara, kupis novih 12
  16. e sad ozbiljno, kako se moze ustanoviti razlika, odn tip?
  17. udri se po glavi, pa ako puvne ladnjak, onda je liveni, a ako je eks, puvnuces ti
  18. zahvalan na info-ju
  19. kakvog savetnika ima (Pera), i treba da kuka Vrati mi moj ladnjak !!
  20. cek! cek! vec si plastificirao?! kakav si ti betmen, boze mili..
  21. e da ste mi sad ovdi, samo da vas onako prijateljski, malo grublje zagrlim!!!! naravno da ja volim, vise nego suvoparnu trgovinu da se zekimo i za pojas zadenemo! pa k`o da dosad nisam ja sam kidis`o na sve oglase onih sa kojima poznanstvo u dovoljnoj meri dozvoljava tako nesto ama izem ti prodaju i ladnjake, najvise kod oglasa volim one vrcave zaskocice sto su na ivici da obesmisle dalju ponudu oglasenog
  22. cik! hmhmh...
  23. Ama vidim ja da ovde preti zemljoteres ako vam dunem i vatru sunem, da ne pominjem postapokalipticnu atmosferu koju stvaram posle tri tanjira pasulja! SVE cu da VAS nacinim drevnim! Is`te mi od oglasa! Sta ce covek da pomisli, kad bude dos`o da pazari?! Ima da stane sa citanjem na pola oglasa!
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 139 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
