gaggia
Sve objavljeno od gaggia
  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! provaliooooooo sam!!!!!!!!! radiiii!!!!!!!!!Dakle, da bi imali na dlanu share iz wina u linuxu, sto vam je neophodno da bi ste playerom iz lin-a mogli funo da pristupate fileovima sa drugog racunara kao da su na vasem, potrebno je da se "mount-uje" folder ili citava particija ili disk koji se nalazi na racunaru pod windowsom. Manje vise sve distribucije imaju samba browser, kojim dakle uz pomoc graf interfejsa zadajete komande. Dakle, uz malo truda nije tesko dobiti zeljeni rezultat. Problem koji sam imao je izgleda cest i resava se vrlo prosto>u etc/hosts (text file) dodajte adresu IP racunara kome zelite da prisupite i ime (vezano za tu adresu). Sve ostalo ide iz browsera i jako je lako uraditi ostatak
  2. ma trazio ali nema nista slicno tome.. provericu opet.. namestio driver za graf i ne mogu da verujem koliko je citav sistem brzi..proverio..nece da makne iz amaroka, kad ga navedem da srce iz share-anije mi samo automount problem, ja uopste ne mogu da mountujem share iz wina - npr da napravim da se particija ta i ta iz wina ili folder mount-uje u npr /mnt/muzika
  3. cek bre, umalo se nisam rokn`o zbog lose updateovanog driver-a za grafu...sad radi, al malko zeki.. cek da vidim sta si mi napis`o..dakle, lin i win se medjusobno vide i to je ok..ono sto hocu da postignem jeste da player - npr amarok, moze da vuce iz share-a muziku..jedini nacin da otvorim file je da odem u nework, smbshare, workgroup, pa u racunar sa kojim se vidim i tek onda direktno kliknem na file - u suprotnom, nece iz samog programa@salvy, pa ti li da me zekis, od svih ljudi na ovom svetu, ti?!!
  4. Dakle, ubih se pokusavajuci da shvatim kako da podesim sambu da bih mogao da imam konstantan pristup muzici sa drugog racunara na kom se nalazi XP. Ja sam na Suse-u, i mogu da vidim i pristupim shareu sa XP-a, ali mi je potrebno da mogu i da ga mount-ujem zbog playera koji jedino tako moze da pristupi fileovima i da ih koristi (moze i sada ali vidim da kopira sa mreze fajlove koje mu zadam da pusti.). Kada u sambi to pokusam (samba browser) javlja mi: could not resolve address for (ime racunara, odn workgroup-e u kojoj se nalazi share): name or service unknown. Nije mi jasno sta je problem..inace jako malo poznajem mrezu, samo nabadam. Racunari se "vide" jer su oba na routeru, nisam siguran, ali mislim da sam im fiksirao IP adrese.
  5. gaggia
    EV 12TRXB ML TL
    pa bre toliki put presli, preziveli skutijavanje i pomorandza da ih omlati..nema smisla..je, je.. pitacu te ja kad budes resio horne da pravis, dal ti treba zraka
  6. gaggia
    EV 12TRXB ML TL
    ama nista..nego je lampa bila pozajmljena..
  7. gaggia
    EV 12TRXB ML TL
    ovde kao u kusturicinom "Domu za vesanje"... sednem ja pre dve veceri, mrtav umoran da vidim sta se desava sa novoinstaliranim Linuxom na mashini koja mi je dopala saka, u nadi da cu je zadrzati kao trajniju varijantu sistema za slusanje i surf.. u nadi da je sve ok, resim da se usput pocastim lepom pomorandzom.. oljustim, iskomadam, prinesem kraj stocica na kom je racunar.. mis u desnu, kriska u levu ruku...zamisljen, prinosim krisku ustima i zagrizam..polumrak.. neocekivano socno parce se rasprslo.. u kom pravcu? culo se jedno tup .. samo sto nisam pao sa stolice.. par sekundi sam odbijao da poverujem da sam nehotice pomoranndzinim sokom poprskao membranu.. palim svetlo i vidim bljuzgice u donjem delu.. na srecu sve je u redu sa zvucnikom.. nalazio se nekih 40tak cm od mojih usta..i bas u tom pravcu je mlaz poleteo.. ostatak pomorandze sam progutao..jos jedna epizoda pre ove: doneo kutije u stan i posle par dana vecanja gde ce i kako da stoje, napravimo inace planirani drugaciji raspored u dnevnom boravku.. posto je povrsina spera u poliranom stanju takva da se svaki trag prljavstine na njoj vidi (pre nego sto se finisira), sa velikom paznjom i teskom mukom krenem u zavrtanje drivera, postavljanje unutra ozicenja, povezivanje tzv skretnice.. posle sat vremena mlacenja, zavrsim sve pripreme i citavu prvu kutiju.. posto je bilo neophodno da kablove iznutra teram ka spolja, morao sam da u kutije zavlacim glavudzu.. zavrsena kutija, ja je sa ponosom i olaksanjem gledam, odusak u toku, kad vidim ja nesto mi cudno.. nesto isijava kroz bass reflex cev.. u trenutku pomislim kako je neki odbljesak ili da mi se ucinilo..ali ne!!! to je bila lampa, ostala unutra, dovoljno velika da sam morao da sve iznova radim..
  8. gaggia
    EV 12TRXB ML TL
    glavni racunar mora na dobos, vec spreman, drugi crko, treci zmuri.. za ovo sad sa cega kuckam, treba da nadjem sata kartu da bih mogao da srcem podatke sa velikog harda na kom je muzika..propas`, lepo ti kazem, propas! problem dakle jeste u izvoru i vremenu..
  9. kakve veze ima?! ponese dascicu kao uzorak, ode kod stoglija i vidi sta bi mu pasovalo.. ne verujem da ti tako nesto nije palo na pamet... sve i da ima bajca, kao sto ga nema (citaj ne isplati se uvoziti stranu robu koja podrazumeva siri i nesto bolji izbor, jer ljudi nemaju para), logicno bi bilo da tako uradi.. da sam znao da se ovoliko mlati naterao bi ga da dodje ovamo..
  10. gaggia
    EV 12TRXB ML TL
    zato sto je trenutno stanje kao u Bejrutu.. u medjuvremenu, dakle u poslednjih par dana zadesilo me par neprijatnosti sa kojima moram na kraj da izadjem.. inace finish ce ove nedelje skoro sigurno... unosenje zvucnika u stan prouzrokovalo je svakakva pomeranja, tako da i bez ovih nezgoda bi se oduzilo.. nadao sam se da ce taj finish ranije, ali kako nema pariccca i kako se sve radi na prijateljstvo i trampu, onda klizni planovi nemaju okvira..
  11. jel, pa sto ga onda ne posla kod njega? inace Kojadine, dobro izgledaju ovako..mislim da bi ruznije bilo da su u drugoj boji...ukoliko te bude peklo to sa lakom, sibni PP, pa da nadjemo adekvatnu pomoc
  12. kabuki valjda, tako nesto..
  13. 100e?!!! ma nemoj da me teras da se izujem, dodjem peske i da ti je ukradem! jaooo, majko sto me rodi lepa pa cekaj, mani tandrkanje harda, kakav je zvuk bio? to je grom karta..
  14. RME, polovna, nova, koliko djunti? inace si mogao da ubacis i pci ide to sata controler, jel? to resava pitanje buke..
  15. kada pominjes altec, mislis - 902 kompresioni i 811 horna?
  16. svaka cast.. smeo i skup poduhvat........nego, probaj da malo detaljnije opises razliku izmedju alteca i jbl-a u donjem opsegu?
  17. pa nisam dzaba stavio oglas ovde..inace bih otisao do prve radnje..
  18. Ukoliko neko poseduje gore pomenuto parce i hoce da ga se ratosilja uz izvesnu novcanu nadoknadu, bilo bi mi drago
  19. ama, ufati nekog da ti pozajmi polirku, stavi fiiiinu smirglicu, i probaj na komadu spera.. zgranuces se..
  20. gaggia
    EV 12TRXB ML TL
    dakle, ovo je skica po kojoj sam sastavio kutije.. dodao sam mere u cm, radi lakseg uvida.. nacrt je zenov i po njegovim recima najbitnija stvar je zadrzati polozaj i dimenzije otvora za bass (u odnosu na donju i gornju plocu kutije), jer kutija nije bass reflex vec MLTL..jako podseca na nju, ali nije, u sta sam imao prilike da se uverim. Dimenzije su naravno unutrasnje, dok ce spoljasnje zavisiti od debljine materijala i nacina sklapanja.. ja sam za kraj ostavio lepljenje zadnje strane, dok je po skici bilo logicno da se radi tako da poslednja ostane bocna.. iz vise razloga sam zeleo da uradim ovako, pri cemu je jedan od njih montiranje upornica, sto mi je bilo lakse da uradim imajuci samo zadnju stranu otvorenu.. Bitno je dobro sracunati spoljasnje dimenzije, da kasnije ne bi bilo problema, kao sto sam ih ja imao..i pored dobrog racuna, shvatio sam da nije pametno stavljati mere npr otvora za fiksni umetak u mm, jer je jako tesko seci kruzni otvor tako precizno (govorim o rucnom secenju glodalicom, jer gospoda koja imaju CNC i privatne radnje jako tesko umeju da pravilno rukuju pomenutom alatkom, pa se desi da zbog tudje gluposti i nemara morate da nabavljate nove komade spera). Dakle, uskladjivanje tog umetka sa kruznim otvorom, sa onim na koji se montira zvucnik i koji je pricvrscen za umetak srafovima, moze da bude problem.. Sper je brezov, 2cm debline, nabavljan odavde: http://www.frischeis.rs/sperploce/ Sreca je da cev pomenutog precnika i dovoljne duzine postoji i moze da se kupi, inace bih se i oko toga napatio..cena nije mala, ali resava stvar - model KAH 404 - http://www.elementa.rs/katalog/Audio%20komponente/Pribor%20za%20zvu%C4%8Dnike/Pribor%20za%20samogradnju%20zvu%C4%8Dnih%20kutija/Refleksne%20cevi. Obzirom a je MLTL u pitanju, nisam siguran na koji nacin se moze preracunavati dimenzija otvora, odn cevi.. za dodatne informacije obratiti se Zenu i da, cev se secne i ne postoji mogucnost da se u kutiju uglavi i prsten, onaj jedini lepi i para nesto vredni plasticni konusni prsten koji se nalazi na kraju cevi - zbog blizine otvora podu kutije. nastavak sledi uskoro
  21. gaggia
    EV 12TRXB ML TL
    heh he he .. sredjujem dokumenta, malo sam sve rasuo po livadi pa skupljam......sinoc dosao kuci izmrcvaren, pustio da vidim jesam li se ja to samoizvarao ili i dalje mislim i osecam isto.. prosto je cudno koliko su muzikalni.. nije bas da mi preliva slusalacko iskustvo, ali sam bio u prilici da poslusam nekolicinu zvucnika koji su na dobrom glasu.. shvatam da uvek moze bolje, ali nije to bolje toliko lepo kao cinjenica da mozete da zivite i sa onim sto vec imate, sto znaci da vam dok slusate cacka nesto sto je zaista bitno.. naucio sam do sada da nije dobro loziti sebe prvim iskustvima i odusevljenjima, jer se to kasnije obije o glavu.. i opet, sa takvim stavom me je nateralo samo da se poradujem.. dalja iskustva slede kasnije, kada ce stvari mozda biti drugacije, no sam start koji podrazumeva trazenje dlake u jajetu, kao sto vec opisah, prosao je neocekivano dobro
  22. gaggia
    EV 12TRXB ML TL
    dobio sam poriv da se omlatim tastovom vatrenom vodom......
  23. gaggia
    EV 12TRXB ML TL
    ja, ja sam odlepio... ko me zna, zna sta to znaci...ne desava mi se cesto...bode mi neku zicu, a tim gore po komsiluk, inace sam naginjao kriticnom pristupu, da ne kazem skepsi oko toga na sta ce da izadje citava ova ujdurma oko EV
  24. gaggia
    EV 12TRXB ML TL
    cek da se zavrsi numeraaaaaaaa jaoooooooooo.... besplatno delim zilete!!!!!!!!
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 0 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
