trinity
88 -
Postovi objavljeno od trinity
Evo sad čitam komentare. Pošto stvarno ne znam kako se rangira Dual. Inače svira lepo samo su japanci oštriji.
Ali ako je tako. Napraviću novu kutiju ili restauritati postojeću. -
Da li sam te dobro shvatio ili će u kutiji biti dva kondenzatora a plus tj. crvena žica će ići preko konda?
Hvala na pomoći.
15 minutes ago, Zen Mod said:
sve si ti lepo pojasnio , ali slaba vajda od nabrajanja bez vrednosti
zato lepo uzivaj i rostiljaj , pa kad se javis sledeci put , javi se slikama na kojima se vide bar vrednosti konda na visokom
pozeljno na obe kutije
Dogovoreno!
14 minutes ago, Zen Mod said:
ajd blago meni , slike iznutrica oba zvucnika
nije ovo forum ljubitelja slatkih recenica .........
Hahaha, baš si me nasmejao
Pa Dual svira, Tom Waits trenutno.
Samsung je tu, njega mogu al kako je prvi maj, kreću obaveze pa ću kasnije nastojati da otvorim i slikam.
Uglavnom Samsung ima dva drajvera i jedan kondenzator. A Dual ima isto dva drajvera, jedan kontendzator i jedan namotaj bakra kao skretnicu.
Ako sam šta pojasnio odlično ako ne, onda predveče otvaram i slikam. Da dual je pun nečeg slično vati, a samsung je prazna kutija skroz. -
Nisam nestrpljiv, ja sam zadovoljan kako zvuči Dual. Iskreno trenutno mi više smeta stanje kutije spolja. Prelepljeno nekom veštačkom tankom plastika-koža presvlakom i to je mestimično oštećeno, ogrebano.
Al zašto ne probati i nešto više od estetike jer je sve džabe, tj. imao sam a nisam ni znao da to radi.
Neće koštati puno provizorna kutija da se napravi da se čuje zvuk.Da se postavim kao da je Dual-ima stvarno otišao visokotonac i treba da se menja
Kutija druga mora svakako ili da se rastavi postojeća pa da se preradi prednji panel jer je foster sa Samsunga manjih dimenzija od Dualovom visokotonca.
I da naravno. Slažem se da nije to kao lego kockice. Merenja merenja merenja. Nažalost ja nemam opremu za to, ali imam dobru volju i ponekad nešto malo slobodnog vremena da se zabavim.
Ne očekujem ja sad neke vrhunske rezultate pa da se istripujem da imam ne znam kakav zvučnik.
E sad pitanje je da je neko u mojoj poziciji šta raditi i da li raditi.
Ja sam pogledao ovaj video klip na temu furniranja i video da je i on promenio visokotonac i osvežio skretnicu. Ima negde od druge treće minute i razlika u zvuku.
Ovako nešto ne može mnogo koštati, već imam bolji bas nego na fostexima. Bolji izgled mogu da dobijem-izvodljivo. Pitanje je je samo da li menjati visokotonce.Hvala na odgovorima i pojašnjenjima.
Postavljao sam temu, kako do basa na full range fostex zvučnicima i pojačalu Marantz PM52. Tu će se verovatno bez velikih očekivanja a više igre radi praviti jedna lampa.
E sad kako basa nema pa nema a volim da poslušam i neku roku numeru (džez i filmska muzika su prioriteti) drugi par zvučnika je dobro rešenje.
Sasvim slučajno sam došao do dva dual (meni do juče nepoznat nemački brend) zvučnika za koji sam mislio da su pokvareni, jer nisu imali kabl, nisam ni mogao proveriti. PS. Služili su kao podmetačiMedjutim to radi i to radi veoma lepo. Ima bas.
Drugi zvučnik koji imam je sa samsungove linije iz 1987 godine.Po zvuku je veoma oštar, bas slab ali visoki su izuzetni.
U nekom slobodnom vremenu otvorim ja obe kutije prošli vikend i tad ustanovim da Dual radi a u samsungovom zvučniku vidim zašto je visokotonac za moj ukus dobar. Foster je proizvodjač tog visokotonca.
E sad pitanje.
Da li ja mogu da od bas dravjera sa Duala i visokotonca iz samsunga (foster) napravim jedan zvučnik.
Dual bas drajver je 4 oma i Foster visokotonac je 6 oma.Dual ima skretnicu, samsung samo kontenzator.
Da li može to da se spoji i da li će Dualova skretnica biti adekvatna.
Za početak bi napravio provizornu kutiju, kasnije ako bude napretka u zvuku, pravio bi za oko lepu kutiju.Hvala.
A gde nabavljate Mogami Mikrofonski kabl?
Ja sam našao u Srbiji jedno mesto (online je radnja) ne znam da li je pouzdana.
Jedino što još razmatram je neotech.Koji je bolji?
12 hours ago, 2a3 said:
http://www.speaker-online.de/buschhorn/index.htm Ako imas volje da pravis druge kutije ovo moz pomoci jer sam probao Busch horn i mislim da ce veoma dobro raditi u toj kvadraturi jer je konstruktor ozvucio sajamsku halu sa ovakve dve kutije.Imao ,probao ganjao ih sa pojacalom od 100w jer zaista trze snaznije pojacalo i koriste zidove za reflexiju Buschhorn Mk I , Buschhorn MK II mit FOSTEX FE103E, Buschhorn MK III , produxetak horne jer se postavljaju u coskovima.Mterijal nije skuplji od 2-3 hiljadarke.
Nisam ja pravio, kupio sam pravljene zvučnike. Možda bi mogao kontaktirati gospodina koji ih je pravio da vidim šta misli, da li je mogće tj. da li je zainteresovan.
Pitanje za sve vezano za subwoofer. Da li jedan ili dva i da li je bitno pozicioniaranje(uz fostexe ili sa starane negde) Ubuduće će fostexi stajati na komodi a u sredini je pojačalo, cd plejer kao transport i dac.
4 minutes ago, prophet said:
Bio sam u prilici da cujem taj drajver u toj kutiji. Moze se koristiti kao wide range sa bas helperom i visokotoncem, sasvim solidno. Ima doduse i boljih izbora, ali daleko od toga da je lose.Neprijatno mi je da pitam, ali moram pitati jer se ne razumem.
Šta bi konkretno trebao uraditi?
Znam da je opcija br. 1. Lampaš mali, opcija br. 2 subwoofer i Vaša opcija je šta ?
Ovo je zvucnik. Drajver je vintage fostex.Pročitao sam što ste napisali. Takodje mislim u neku ruku da bi me najmanje koštala promena pojačala jer može biti (čitao iskustva na internetu) da to sa subowooferom mi se neće svideti.
Sent from my iPhone using Tapatalk -
cudi me da sa Fostex-ima nema basa.
Drajver je 4 inca. Projekat sa interneta. Prostorija je 22-24 kvadrata i otvorena je na jednu stranu polulucnim prolazima. Ako je npr Bole Boskovic instrumental. To tiho ujutro dok se ne moze glasno da se pusta, to je savrseno.
Ali ako imam potrebu da slusam Bijelo dugme e onda mogu da se samo nerviram [emoji6]. Tad slusam slusalice.
Zato tragam za nekim resenjem sa subwooferom makar da probam.
Naravno drugi par vecih kutija bi mozda bilo bolje ali mislim i skuplje resenje.
Imam Marantz PM52 pojacalo i Fostex full range zvucnike DIY.
Veoma sam zadovoljan zvukom ako slušam vokale, lagane instrumentale ili džez. Ali ako hoću da slušam rock muziku mislim da fali basa.
E sad kako ne bih da menjam zvucnike a znam kako je kad osetim atak basa interesuje me da li je moguce na mije pojacalo nakaciti subwoofer i barem malo nadoknaditi taj bas.
Da li je neko to radio i kakva su iskustva.
Da li je to moguće sa mojim pojacalom i da li ide aktivna bas kutija ili pasivna i kako povezati.
Ako moze kasnije ćemo o kom subwooferu da razmišljam.
Hvala
6 minutes ago, Dacho said:
Ako je kutija korektno napravljena za takve FR zvučnike bi uvijek išao na lampe male snage ako je budget ograničen. Imao sam na Fostexima PCL 86, 85 i sl. , pa 6V6, El84 , sve su to konstrukcijski jeftina pojačalca koja daju vrlo dobre rezultate sa svojih slabašnih par wata.
Naravno pojačala moraju biti dobro složena.
Koji projekat konkretno?
Nesto jednostavno pa ako lepo svira pravicu i nesto bolje
Imam ove zvučnike, ručni rad, nisam ih ja pravio. Slušao sam ih sa marantzom PM52 ali bi sad pravio nešto.
Hteo bi praviti neko malo pojačalo za njih. Kada kažem malo mislim na gabartitno malo, ukoliko je moguće. Manje od marantza PM52.
Bilo bi dobro da postoji PCB za to pojačalo, kupovno ili da ga sam pravim. Ne bih da crtam sam po šemi.Kakve preporuke imate.
PS: Malo me ovo zaintrigiralo http://www.pmillett.com/Jonokuchi.htmSa ovim bi ubio dve muve žargonski rečeno.
Da li ova specifikacija pojačal (navedena na dnu) može da pogura ove moje zvučnike.
Ne očekujem da mi kažete kako zvuči, to je rizik, treba probati.Hvala na odgovoru
E pojačalo se vrlo verovatno neće moći popraviti.
Tri pitanja.
Šta se iz njega osim trafoa može izvući da koristi za pravljenje novog pojačala? Ne računam nožice.Uzeću neki od kitova iz kelca i skutijati.
Koji je najbolji?
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=9430
Da li je linija aiwa bolja od ovih kompleta. Imam jednu aiwu, probao sam al mnogo je to tanko u odnosu na marantz.
Ako neko zna gde u Srbiji ima nešto slično a bolje da se kupi ili prodaje, nek kontaktira.
Zvučnici su ručni rad i ovo je pločica sa specifikacijom na zadnjoj strani.
Hvala na pomoći.
Nema loših lemova, svi elektroliti su ok.
Jučee sam pogledao ploču i postoji jedan deo kao nagoreo na kome je bio otpornik a otpornika nema.Onaj ko mi ga je dao je rekao da pojačalo nije imalo problemao sim potenciometra pa ga je zato sa tri spreja očistio.
Nije pomogla promena pota.
Mora na servis.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
od dva zvučnika jedan :)
in Zvučnici
Sa kojom vrednošću blok konda da menjam bipolarac od 6.8uf?
I imate li preporuku za nekog prozvodjača.
