pile
Sve objavljeno od pile
  1. pile
    PassLab FirstWatt F3
    Da će tranzistori na L profilu biti topliji u odnosu na hladnjak, hoće.Ali ako je hladnjak dovoljno velik, baš nešto i ne vidim mogućnost da se nešto pregreje.Postoji još jedan detalj. Svi tranzistori će biti podjednako zagrejani. Negde sam imao sliku hladnjaka snimanogtermogenom kamerom, šareno. Nema šanse da se hladnjak zagreje ravnomerno. Tako da je pitanje da li je L profil na predimenzioninisanom hladnjaku lošije rešenje.
  2. Nije mi bila namera da nikome pravim reklamu ni anti reklamu.Izvinjavam se ako je tako ispalo.
  3. Obzirom da sam negde na početku teme prozvan (nadam se u pozitivnom smislu), da napišem i ja koju.Itekako Trafco i Trafomatic umeju da namotaju kvalitetne transformatore.Zakon tržišta diktira cene, pa su i tako niže cene verovatno iznuđene.Ko tačno zna šta hoće, i spreman je da plati koliko treba, dobiće kvalitet.Konkretno u mom slučaju sam tražio da mi ni pod kojim uslovima trafo ne pisne, tj da se ne zna kad radi a kad ne.Čovek mi je preporučio da uzmemo jezgro 800va, namotamo primar kao za 600va (oko 1T), slepi navoj na primaru,i oklop oko sekundara. Sve ja kako smo se dogovorili, trafoi su perfektni. Gabaritno je dosta veći od Edelinski 500va.Poenta je da trafoi verovatno izdržavaju ono za šta su deklarisani i ispunjavaju neki industrijski standard.Ali nisu dovoljno dobri za audio. Ali ako im se lepo objasni za šta treba, namotaće takav.
  4. pile
    Kupujem BW Nautilus
    A zašto da ne. Kao koncept i ideja više nego zanimljivi.Ali...ovo je DIY forum, pa u tom smislu prilažem par sličica nekog, ko je imao dovoljno jaku želju i volje, da se upusti u avanturu.Na samom početkuMožda bih jedino boju promenioNa osnovu jedinica koje je koristio i slika koje sam video, a koje opisuju ceo proces izrade, mogao bih da se opkladim da su bolji od originala.
  5. pile
    Lapp Kabel
    Živorad - 3x2.5mm2 > 20m machinori - 3x2.5mm2 > 9m hifish - 3x2.5mm2 > 4m neskor - 3x2.5mm2 > 6m gidjga - 3x2.5mm2 > 5m Damir - 3x2.5mm2 > 6m Impuls - 3x2.5mm2 > 10m За мене - 3х2,5мм2 > 16m (ovo je deda) pile - 3x2.5mm2 > 6m MLAVA - 3x2.5mm2 > 6m Za mog dragog komšiju koji nema internet
  6. pile
    Lapp Kabel
    Živorad - 3x2.5mm2 > 20m machinori - 3x2.5mm2 > 9m hifish - 3x2.5mm2 > 4m neskor - 3x2.5mm2 > 6m gidjga - 3x2.5mm2 > 5m Damir - 3x2.5mm2 > 6m Impuls - 3x2.5mm2 > 10m За мене - 3х2,5мм2 > 16m (ovo je deda) - (Ма даћу ти Ја деду )! pile - 3x2.5mm2 > 6m
  7. pile
    Kupujem BW Nautilus
    Moja ponuda više nije aktuelna, prodato.
  8. pile
    Kupujem BW Nautilus
    Što ne priznaš da ih je bilo osam, nego si jedan spalio kad si isprobavao DC block
  9. pile
    Kupujem BW Nautilus
    A jel dolazi u obzir nešto drugo. Sređujem sistem pa hoću da se rešim krša sa slike
  10. pile
    Lapp Kabel
    I na mene ako bude novi.E sad samo još fali pooya, pa da tema bude kompletna (ko se seća, zna o čemu pričam)
  11. pile
    Naim NAP140
    Pa u hangaru
  12. pile
    signalni trafoi ?
    A šta bi ti. Sve nam ispadaju signalni trafoi iz džepova, evo baš sam noćas namotao par komada Svojevremeno sam divanio na tu temu sa Šolajom. Može da namota interstage trafo po zahtevu.Ima znanje, ima iskustvo, kontaktiraj ga, možda može da pomogne.
  13. Aiiiiiii Imaš više od mene Imam i ja 5,6 komada, al još veća jezgra. Može li se nešto dobo napraviti od njih, i umel ko to da sračuna i namota? Ja numem, pa stoje i skupljaju prašinu.
  14. Ali ima dugu bradu, pa mu dođe na isto
  15. Kad bi razumeo šta si napisao...opet je ne bi našao
  16. pile
    Transformator
    U 115mm će teško da stane tako veliki trafo. Jedino dva od 200va. A možda imaš načina da ih malo skupiš Što volem Win7 Snipping Tool Imam "ona dva", ali takva dva imaš i ti. Mora da se premotava sekundar.
  17. pile
    Transformator
    A jel imaju ДЦ Блок?Mislim da samo taki dolaze u obzir.Imam ja dva 500va sa raznim kombinacijama napona primar/sekundar, a imaju i ugrađen ДЦ Блок
  18. Baš lepo...mislim sve Avalska ekipa na okupu A jel to dvo ili trosistemski FR
  19. Uf...Onda FedEx. Ovi iz DHL-a su se izbezobrazili, mnogo se druže s nama
  20. pile
    F5
    Znaš ti dobro na šta sam mislio, nemoj da se praviš I da zaboravih... hvala što si mi narezao gomilu diskova
  21. pile
    F5
    Kako ovo lepo svira, 300B, D500 Ne bih ja tu ništa menjo
  22. Ovaj GB je završen pre 6 meseci.Mogu samo da ti pošaljem pločice onog što se po Afrikama šeta 25km, a teško mu da dodje po svoje pločice Aco daj adresu, poslaću ti DHL-om
  23. Hvala na sugestijama. 1A sam samo pomenuo, ja sam ga poterao mnogo manje. Ovo je bila proba, pa nisam hteo da kupujem skupe tranzistore,a nisam ih imao kao ostatak od drugog projekta. Moj komentar je bio na temu da dobar uredjaj može učiniti još boljim, ali loš ne može popraviti.
  24. Izmislili su još jednu foru. Iako ti šalje privatno lice, ako iz bilo kog razloga procene da bi mogli da te rebnu,paket šalju službi za procene, tako ako oni "procene" da treba da te rebnu, pored svih gore navedenih troškova,plaćaš i uslugu procenjivanja, koliko smeju da te rebnu Ko da smo svi narko dileri.
  25. Radi :buehehe:Svi me nešto danas ispituju za Salas reg. Šta ste čekivali, čudo. Ne može da popravi nešto što ne valja.Što reče Sipi, nisam ga probao sa MC preampom, pa ne mogu da mu sudim. Sasvim korektno shunt napajanje. Može da se napanji koliko ti treba. Vidim da su ga neki terali skoro 1A za napajanje D prcvoljaka.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 401 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455k
