pile
Sve objavljeno od pile
  1. pile
    Lapp Kabel
    Kad smo već kod ljudi, kabl je pristigao, Žika, Neskor, Mlava...pare na sunce
  2. pile
    PassLab FirstWatt F3
    Evo ja ću da ga pravim u kutiji za cipele (al od nekih firmiranih ) i hladiću ga aktivnim kulerima za procesor
  3. pile
    Lapp Kabel
  4. pile
    Lapp Kabel
    Lappo smo naručili, kabl je stigao, biće svima uredno poslat.Sad lepo treba i da se plati. Šalji svima PP sa brojem računa na koji treba da ti se uplati.Ko ne plati do petka, ovde ćemo da ga javno.
  5. pile
    Ima, i to kakvu, ali je na sigurnom.
  6. pile
    Rekao bih da se levi elektrolit u prvom redu malo nakrivio,to je nedopustivo
  7. Naš jezik je čudo. Imamo i prošlo-buduće vreme.... sam te, kad te stignem
  8. Delimo mišljenje. Jedino ih još carina štiti, ali će se i to promeniti...jednog dana...valjda
  9. Recimo da se slažem s tobom, kad su cene u pitanju. Ali nikako da naučimo jednu stvar. Socijalizam je propao, zakon ponude i potražnje,privatna firma može svoje cene da formira kako hoće, tj. na osnovu svojih interesa. Verujem da je interes Dayens-a da prodaje zvučne kutije.Ako je preskup, zatvoriće, i ne verujem da će neko suzu pustiti zbog toga.Inače se Scan Speak odvojio od Tymphany, nastupa samostalno. http://www.scan-speak.dk/http://www.scan-speak.dk/distrib_eu.htm
  10. pile
    Lampaski preamp sa Aleph-om
    E pa ako piše Reflektor onda ne može za 2usd :clap:http://www.audiogon.com/cgi-bin/cls.pl?accstube&1274727690
  11. pile
    Ostalo je da se još organizujemo za nabavku. Dal jedna ili deset, shiping je oko 25usd.bzvz je da nabavljamo pojedinačno. Jel ima neko neku kombinaciju za lampe?
  12. Kako god.
  13. Stavi mu soft start Viktore, jel se ti šališ? Stavi osigurač kakav imaš 1-2A šta god. Neće taj osigurač da spreči crkavanje tranzistora, ako nešto krene po zlu.To je samo zbog toga, ako negde grdno zabrljaš, da ne zapališ kuću. Stavi licnu, totalno nebitno.
  14. Da, skini ih
  15. pile
    Ma znam da je tako, nego ja to više iz poštovanja prema lampama. U vreme kad su ih izmislili, nisu postojale ni Si diode, ni torusni trafoi.Pa ako je cevni uređaj, nek bude ispoštovana tehnologija i topologija iz tog vremena. I tako je ovo jedna lepa zabava
  16. pile
    A hoćeš li iste takve delove koristiti i za drugi kanal, ili stavljaš šta dovatiš
  17. pile
    Hvala na ponudi, ali je već ranije dogovoreno i odlučeno 6H30, mada ne sumnjam da i to što ti predlažeš nije podjednako dobro.
  18. pile
    Zahvaljujem :clap:Neka budu zasebna napajanja. Saglasili smo se da treba ići zbog skromnijih naponskih zahteva na luksuznije napajanje.
  19. pile
    Odlučio.Šjor sstrsat imam jednu molbu. Jel možeš da dodaš i varijantu sa cevnim napajanjem, pa da projekat bude kompletan.Ako se već radi sa lampama, nek i napajanje bude cevno. Dual mono, zasebni trafo za grejanje, ispravljačica CLC...
  20. pile
    Ipak 6H30, ali sa "boljim" napajanjem.Ovo je jedan od razloga, provereno radi, i to kako.http://www.audiohard.com/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=1322
  21. pile
    Ja bih ipak išao na nešto veće pojačanje.Niži napon napajanja dozvoljava malo luksuziranja u smislu cevnog ispravljanja, kvalitetnijih delova...
  22. pile
    zafalilo mi smajlija u prethodnom postu. Nešto se bojim da će odgovor biti: nema najbolje, svaka je lepa na svoj način, i sve ih volim. daj malo
  23. pile
    ;) ;)Eto malo šale Jel može predlog koje bi bilo najbolje rešenje za datu aplikaciju, bez obzira na zahteve prema napajanju itd. Poznato je da ja neke svoje projekte radim i po nekoliko godina tako da nije problem koliko god bilo složeno.Naravno, cevno napajanje itd... Pa kad se već hvatam u lampe, nek bude ;)Ako to ne bode 6H30, a nešto mi miriše da neće biti, molim vlast da temu splituje.
  24. pile
    Prihvatam da možda nisam u pravu, ali mislim da je bolje iza. Deo ispred TVC-a je zadatak prethodne komponente.U konkretnom slučaju su ispred TVC-a Xono (koji bi skoro pa mogao biti mali amp), i DAC koji je još uvek u izradi ali koji ćetakodje svojim diskretnim Buffer-om moći da gurne solidnu struju u TVC.
  25. pile
    Lampice, lampice Evo i mene u lampama. Nemam baš neko veliko iskustvo pa ću više statirati (smetati) Od kako sam kupio TVC razmišljam o nekom buffer-u na izlazu. Bilo je već dosta priče o tome, pa ne mora naširoko i u ovoj temi. Sve u svemu TVC nema pojačanje, skoro pa bi ga mogli proglasiti vrhunskim potom, tako da se Zaretova tema nekako poklapa sa mojim razmišljanjima na temu TVC - uslovno rečeno Buffer sa pojačanjem.Nema nekih posebnih zahteva. Pojačanje približno 6-7db za pogon nekog srednje osetljivog pojačala ulazne impedanse oko 49k. Ako i bude koji db više neka, nikad se ne zna za šta će zatrebati. Sa sstrsatom se dopisujem nekoliko dana na ovu temu, i uz njegovu saglasnost objavljujem delove prepiske. Nekoliko lampi je bilo u igri, na kraju je izbor pao na 6H30. Nadam se, obzirom da je ista lampa u pitanju, da se Zare ne ljuti što malo proširujem temu.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 401 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455k
