pile
Sve objavljeno od pile
  1. ili oscilator Taj koji ti hoćeš je bolji, ali je pitanje da li ti treba. Taj oscilator je u tvom transportu potreban samo SAA7310 (barem mislim da je tako).Obzirom da nećeš koristiti SPDIF, a nema ni dac-a, dig. filtera itd mislim da je bacanje para.
  2. http://www.tentlabs.com/Components/XO/index.html
  3. http://www.tentlabs.com/Components/XO/index.html
  4. Ja bih SAA7310 i memoriju (u direktnoj su vezi) stavio na isti reg.Ostatak sa tvog spiska na drugi. Za LM317/337 nisam siguran da nešto možeš poboljšati.Većina Philips CD plejera taj deo napaja neregulisanim +-10v napajanjem.Ostaje ti još clock, šta si rešio ? Ja sam uzo Tent XO. Nije neka drama dvaes i kusur evara.
  5. I ja obilazim auto otpade ne bi li našao ovo :buehehe:
  6. Nema na čemu Neko lično iskustvo je da ne treba dirati originalne 78/79 regove,već preko dodatnog trafoa i shunt regova koji se napajaju iz istog nahraniti potrošače koje si nabrojao.SAA7310 (ne SAA73010) kao decoder direktno učestvuje u procesiranju signala i kao takav je najodgovorniji.Iz istog rega bih nahranio i memoriju. TDA8808 i TDA8809 upravljaju mehanikom i nisam siguran dal bi boljitakbio pomena vredan. Ja sam na kraju kad je transport u pitanju završio sa potpunom zamenom svih elektrolita,Jednim dodatnim trafoom shunt regom sa memoriju i SAA7310, Tent clockom i shunt regom za njega.Neke druge intervencije nisu dale rezultate koji su pomena vredni. Ta "ultimativna" rešenja baš i nisu uvekkorak napred. Dodavanjem gomile "nečega" si dodao i gomilu žica, potencijalnih problema sa masom itd...
  7. Slabo ti to nešto tražiš, izgleda ti se pokvario google http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8808T.shtmlhttp://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8809T.shtmlhttp://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19050/PHILIPS/SAA7310GP.html
  8. pile
    pcm1794
    Na to pitanje teško da neko može da ti odgovori, moraćeš da odlučiš sam Mogu samo da ti kažem šta sam ja odlučio. Modifikujem jednu zverku 2 x TDA1541 (ali o tome uskoro u novoj temi)i DAC sa AD1896 i 2 x PCM1794. Kad (ako) napravim, uporediću, pa ću da ti javim jel ima leba od novih tehnologija Nisam baš nešto siguran da ima, ali moram da probam.
  9. Jesam, i sa tankom licnastom žicom izvlačio višak kalaja, ali rekoh nije tema o lemljenju pa da ne ulazimbaš u sitna crevca. Samo sam hteo da pokažem da je moguće lemiti i najsitnije SMD elemente u kućnoj režiji.
  10. Da ne kažete da baš ništa ne radim, ovim tempom ću završiti za nekoliko godina Šalim se, transport je završen, ali još uvek nije za slikanje, ali nešto drugo jeste.Mali AD1896.Nije zalemljen upaljačem, on je na slici zbog razmere.Nešto nemam poverenja u automatske stanice i pastu za lemljenje, pa sam rešio da ga zalemim klasično.Čist oštar keramički vrh, dobar tanak kalaj, lupa, dva vinjačića za mirnu ruku irezultat nije izostao. PCM1794 je veći, tako da će biti dovoljan jedan vinjačić Nastaviće se...
  11. Pogrešna tema, postoji tema o miniki
  12. +1 Može biti da bi bilo bolje i malo lepše sa alu šipkama 10x10 ili 20x20 Ali... skupe su, treba ih vrlo precizno seći, narezati gomilu navoja. Ako se kad budeš uključio trafo ne lepe šrafovi za šasiju sve je tip top
  13. pile
    K: CDM-1 MKII
    Pa nije. Koliko vidim taj je otišao još pre dva dana, a i nije mkII
  14. pile
    K: CDM-1 MKII
    Ako neko ima viška. Ispravan, neispravan.Treba mi šasija, laser i motor nisu bitni.
  15. pile
    pcm1794
    Pa tema je PCM1794 Može li Ivetica da se uskladi sa gore pomenutim dac-om ? PCM1794 mono Outputs peak to peak 15.6mA Single DAC output [Vrms] 0.480
  16. pile
    pcm1794
    Šta zna dete šta je dvjes kila, a i potresao sam se zbog prezentacije akustičkih pomagala A jel može Iveta da podnese malo žešći dac (14-15mA), ili samo anemične (1-2mA)
  17. pile
    pcm1794
    Mož to valjda da radi i sa strujnim dac-ovima. Ti naponski i tako nisu ni za ... Samo pravi muškarci troše strujne dac-ove Ajde, kad će premijera, recenzija, pločice, kuvar
  18. pile
    pcm1794
    Daj nešto,al da valja Šta bi sa IVy
  19. pile
    pcm1794
    Evo ga i oriđiđi NP D1 by promitheus. Jel pravimo :good2:Koliko sam povatao na brzinu, ne mari za struju na ulazu, napon na izlazu je podesiv.
  20. Ima lakova u spreju po farbarama. Jes da treba malo, ali ostatak neće da se baci.U spreju može mnogo duže da traje nego u konzervi.
  21. Jel upadaju Krell-covi ?MJ15003/15004 MJ21194/21193
  22. Ma ja to više da bi vas odvratio Il ga pravite u originalu (ili barem približno originalnom), il batalite
  23. To sam i ja hteo da kažem, taman za ove preko 50
  24. Koliku si to struju narihtao kad se dimi.Ja probo +-15v, 50mA bez hladnjaka i ništa nije dimilo.
  25. Nije, nego su to one sr...e plave tegle što sam od njega kupio Naziv slike je i objašnjenje
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 159 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
