pile
Sve objavljeno od pile
  1. Ako je neko spremio za upgrade, pa odustao.Neki Tent http://www.tentlabs.com/Components/VCXO/index.html ili nešto slično.Rado bih ga posedovao Svaki dogovor moguć.
  2. pile
    PCM63P - Kralj dac-ova
    Tako kažu, mada...
  3. pile
    Pridružujem se klubu ljubitelja PCM63
  4. Čestitke za jednu dobru i lepu hi-fi komponentu.
  5. pile
    Transporter
    Nek me neko ispravi, dopuni ako grešim.CD Rom u audio modu ne koristi buffer. Shodno tome pravi dosta grešaka, koje potom koriguje i to nije dobro rešenje.Naletao sam da su pravili kontrolere koji su i u audio modu koristili buffer, ali je to za mene prekomplikovano, pa nisam pratio teme do kraja.
  6. pile
    DIY gramofon II
    A da nakon lakiranja-brušenja koliko god puta je potrebno trošiš bazu neko vreme neofarbanu.Pogledaj samo moje...pardon tvoje kutije.Sušiće se to duuugo, a nakon farbanja će te mrzeti da još jednom pregituješ i farbaš.Ima špric git i u spreju. Nije loše jedna ruka pre farbe. Pokazaće i najmanje neravnine.
  7. Ja trošim ovaj:http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/800000-824999/813516-si-01-en-Kontakt_60_200ml.pdfVerovatno ima i boljih, kontakt 60 mu dođe kao najuniverzalniji.
  8. Zašto prosto kad može i komplikovano. Za nas karakteristično da stalno iznova izmišljamo toplu vodu i rupu na saksiji :)http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=8450Poručiš on line, za dva dana ti donese poštar.
  9. pile
    Što? a kao 1794 nije vr
  10. pile
    New kids on the block
  11. pile
    CISTA STRUJA
    Sad ću i ja ko ZM :)Ne verujem da ću se time baviti, ali kad bih hteo čistu struju samo za audio na što jednostavniji način.Jedan razdvojni trafo 220-220 što veći 2,3,5 KVA (kolko mi buđelar dozvoli) i to je to.Žika ima nešto slično, pa nek napiše svoje impresije.
  12. pile
    TSSOP 16 adapter
    Jel odgovara nešto ovako http://www.diyaudio.rs/topic/302-gb-za-plocice-smd-na-dip/Ceo jedan komad će se naći
  13. pile
    P: Pioneer Subwoofer S-W110
    msm nije, al kad tako napišeš šta drugo da ti odgovorim.btw sub je vrh
  14. pile
    Nismo na prodaju.
  15. Za one koji nisu pazili na času, malo lektire :)http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/1696-music-first-pre-amp/page__hl__%2Bmusic+%2Bfirst+%2Bpre-amp__st__160
  16. Sa ovi su navodno (navodno samo iz razloga što nisam čuo) postignuti jaaako dobri rezultati.
  17. Si bukvalista. Posebno sam oduševljen Raal-ovim vuferima i midbasovima
  18. Pričam ja, al nema ko da sluša. Ne mož da se j... a da ti ne uđe Nema vrhunskog zvuka za male pare.Scan Speak je jedan od Top 5 proizvođača zvučnih jedinica.Zamisli tek Revelator seriju, šta tek taj ume :)Pričamo o novim stvarima, ne starcima od 20-30-50 godina, gde postoji realan rizik da je svoje odsvirao.
  19. Ma ja se to samo pravim
  20. Znanje se nauči ali je sluh (uvo) dar Nit može gluv čovek da napravi dobar zvučnik, nit to može neko ko ima izuzetan sluh i znanje iz te oblasti 0.Potrebna su oba.Boki i ja se malo šalimo. Naravno da je uvo najbitniji instrument za merenje.Nebrojeno puta sam pisao o tome, pa bi sad bilo glupo da poričem. Ne postoji mikrofon koji može da otkrije najfinije detalje.Potrebno je veliko znanje, iskustvo ili dobro poznavanje programa za simulaciju kako bi dobili početnu skretnicu.Ona je daleeeeko od finalne. Nakon toga ide faza gde je uvo presudno. Moramo pronaći najbolje rezne tačke.Na uvo je nemoguće pogoditi nivoe idealno, tako da je poželjno jedno merenje i finalna korekcija iliti fine tuning.Eto...to je po meni pravi put do dobrog zvuka. Svemu tome prethodi pravilan izbor drajvera koje će biti lako međusobnouklopiti i koji će se uklopiti u prostor.
  21. Sve priznajem :)Nagrdi me skroz i uruši reputaciju i ugled koji sam stekao pišući svakakve gluposti po raznim forumima
  22. Što se izbora drajvera tiče, za XT25 nema dileme. U tom cenovnom razredu nema konkurenciju.Midbasovi o kojima razmišljaš su dobri i nećeš pogrešiti koji god da izabereš. Recimo da HDS Nomex ima malo masniji, puniji bas, a PL18 ima za nijansu prijatniju, lepšu boju.Ako bih birao za sebe, izabrao bih PL18-XT25.Ima ovde jedan koji ima computer u glavi pa verovatno može da ti sračuna dobru skretnicu.Obzirom da su u pitanju veoma "pitomi" drajveri, verujem da bi naknadne korekcije, revizije bile minimalne.Ako se na leto zatrčim u CG eto mene kod tebe da čijem šta si napravio
  23. Hajde da diskusiju prebacimo sa PP u temu.Ne radi se o junacima, već da niko neće da preuzme odgovornost za tvoje zvučnike.Do sada sam napravio par kutija sa Vifa Premium Line (PL18+XT25). Jako lepo svira.Napravio par sa SS Classic (18W8545+9500). Svira još lepše.Napravio par sa SS Revelator (18W4531+7100) ludilo.Zadnji projekat koji je još uvek u fazi finog podešavanja skretnice trosistemac (2 x Vifa PL22 + 18W4531 + 7100) koma Šta hoću da ti kažem. Teško da neko drugi može da uradi umesto tebe. Napisao sam ti na PP. Možda se neko nađe da ti pomogneoko inicijalne skretnice. Ali to je tek početak. Ko zna koliko sam verzija do sada uradio, prošetao reznu frekvenciju od 1500 do 2500.Ako nisi spreman da radiš na slepo imaš dve mogućnosti. Odeš i kupiš gotove kutije ili nekom platiš da ti napravi baš ono što želiš.Ovako kako si krenuo, teško da ćeš stići daleko. Nećeš da prihvatiš rizik, a tražiš da to uradi neko drugi.Nemoj da se ljutiš na mene, ovo pišem krajnje dobronamerno
  24. pile
    Nova cena 2000 din.Samo El. skretnica, amp i napajanje vrede više.
  25. pile
    Kef
    Ne treba verovati svemu što piše (iako je u slučaju SS tačno). Na jednom drugom forumu sam se konstruktivno "posvađao" sa nekim ko je tvrdio dagluv čovek uz vrhunsku opremu može da udesi dobru skretnicu. Ne može Glavni interes fabrike je da proda, zaradi i obezbedi se od skupih tužbi. Ti drajveri zaista mogu to što fabrika tvrdi, ali je pitanje kako to zvuči. Mikrofonu je sve isto, ali nama nije. Može taj visokotonac da "radi" na 1500hz ali tiho. Na većoj snazi membrana iskače z linearnog režima (+-0,1mm) i kreće u distorziju. Daleko je još to od max +-1,5mm. Neće ništa da prgori, ali neće ni zvučati onako kako bi želeli. d2904_980000e.pdf
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 80 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
