Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    audiotehnika.rs ?
  2. Zen Mod
    audiotehnika.rs ?
    veoma zahvaljujem na trudu i dobroj volji no , kao sto rekoh - trebaju mi samo recones , a ionako APT80 bolje leze na kante koje imamo http://tinyurl.com/cxez4r3 http://www.eminence.com/pdf/APT80.pdf edit: sad skontah da u najdonjem redu pise Reservdelsmembran ..... neka , ima ih sigurno i lokalno , tel. poziv udaljeni
  3. citajte Hiragine textoveizvesni bradonja je postavio na Demonoid sve brojeve L'Audiohile ......... tako da je lako naci originalni text , a onda i translated na webusve ce vam se reci po pitanju THD spectrai to ne zavisi od topologije per se , moze i PP i SE i derivativipostoje razni trikovi da se u svakoj od topologija dobije zeljeni rezultat
  4. OFF prebacen ovde : http://www.diyaudio....h-end-uredajem/ kako sam podelio , podelio - molim bez kukanja ako imate sta da kazete o ovoj temi u tehnickom smislu , nastavite ovde ako imate sta da kazete o temi u socijalnom i generalno OFF smislu , nastavite tamo ZM
  5. Zen Mod
    audiotehnika.rs ?
    easy .........imam na lageru dva komada APT 80 - treba da ih sredim da rade kao supertweets za Tanojeve - taman se poklapaju i sa sirinom snopa blablaal' proteci ce jos vode dotletako da - nabavio recone sutra ili za 2 meseca , isto mu dodje
  6. Zen Mod
    audiotehnika.rs ?
    okpokupio i taj info
  7. Zen Mod
    audiotehnika.rs ?
    usput , trazeci pomenuto , naleteh na player site pogledati http://tinyurl.com/cg4w4oz svaka im cast - potrazilo par ljudi Alpha 15 , pa se momci dosetili da dignu cenu ............. svaka cast Wolandprimer kako mozak cudno radi .... trazio site sa wayback machine , a ne setih se googleta
  8. ima li iko negde pribiljezen contact info - mail , telefon ?sajt nije funkcionalan .....ili info gde jos ima da se kupne recone za Eminence APT 50/80/120 .....
  9. bias & offset procedure done clipping test done installed switches for tying L & R inputs , for bi-amp duty . they're made with common supply for both channels in case , because of possibility of use in parallel mode in any case , when made as dual mono , wiring can be cleaner and nicer . whatever , I'm satisfied . bottom taster buttons will be replaced later ( pair of "START" buttons per amp just doesn't make much sense ) , and missing Cardas posts on one will be mounted as soon they arrive . cheap & dirty amps for everyday's use , if you don't mind burnin' 2 x 200 W of electricity free tip for any user of A class amp - having Babysitter is cunning ......... as shown here : http://tinyurl.com/85ymtnm
  10. mogli su ih i 10 strpati po kutiji ..... al' velim da je kutija mala
  11. Zen Mod
    BB DAC - AK4396
    BB je loadovao izlaz DAC-a , i oscilacije nestaletlfn. info
  12. volem ja njih , al maleno je maleno
  13. Zen Mod
    BB DAC - AK4396
    valja proveriti Graetzove , kao i sve posle njihkuj zna koliko napona je uspelo proci na stranu graetza , pre nego puce osigurac
  14. more pics added so , now you can see purpose of small resistors
  15. stubna busilica , burgije , final glodalo mozes da kupis stepenasta glodala u Wobby ima raznih podela mislim da ima komplet od 3 kom za oko 3k5 rsd
  16. Zen Mod
    ascend acoustics
    vas dvojice da nema , tacno bi vas morali izmisliti
  17. Zen Mod
    BB DAC - AK4396
    yebe te y na tastaturi ........
  18. zamenjene su oznake neka dva napona ; bila ispravka u kasnijim brojevimalako se vidi na semi sta je greska
  19. ja samo kazem - hvala Nebesima i na Olsonu i na Klipschu
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 302 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
