Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    OB za Davora
  2. Zen Mod
    OB za Davora
    nisam bas tol'ki majstor da simulisem 8 kom u array-unemam sheets za to ....... a iskreno - mislim da bi se previse trebalo baviti MathCad-om i akustikom da bih prepravio neku od postojecih rutina za to .ako natrci - znaces
  3. Zen Mod
    OB za Davora
    mislim da je izvesno ( na lageru su ) i da je u toku ; pitaj Davora gde i kako ZMwho else ?
  4. Zen Mod
    SIGMA pitanje,
    sve mi se cini da je najbolje da stavs kondova koliko ti stane u kutiju .....toga nikad dosta .... jos narocito ako ne mislis skoro praviti sledeci amp , pa stedis za njega kondove
  5. Zen Mod
    SIGMA pitanje,
    plenty .......... heheuradi nezavisne ispravljace/filtere za svaki kanal ;kako slag na tortu - 2+2 motor run konda ....
  6. Zen Mod
    SIGMA pitanje,
    s obzirom da nije u pitanju amp A klase ( konst . potrosnja) , mislim da ti je bolje izbeci stavljanje otpora ( dakle ne CRCRC) koliko god male otpore stavio , tesko ces izbeci modulacije u naponu napajanja .motor run kondove spoji na tacke odakle vodis napojne vodove na pcbs pojedinih kanala .koju kolicinu kondova imas ?
  7. Zen Mod
    OB za Davora
    a onda i plan ;dimenzije u inchima ..... mrzelo me da mnozim sa 25,4 :punk:Davor ce nastaviti dalje- kad sta i kako bude radioEDIT:korigovane vrednosti elemenata u skretnici za SFR200-8
  8. Zen Mod
    OB za Davora
    s obzirom da je prinova (sin , Bog ga cuvo ! ) tu , mladi nam Davor izgleda nema na sta trositi visak energije , pa je krenuo idejom da proba Sonido SFR200-8 (posle Mau XI) i u OBeve ga planovi .......prvo odziv - , kalkulisano sa MJK MathCad sheetsrezultati cak i bolji nego Martinova referentna OB sa dve Alphe i Fostex FE167 ...
  9. dakle - reseno ;nista dok ne sastavis sve , pa ce ti i proraditi .sto se tice AC prikljucne tacke - tu dovedi vod sa polovine sekundara glavnog namotaja .napravljeno je da radi tako
  10. ne bi bilo lose da ga probas na "ladno" - van pojacala na nekom ispravljacu od 15-20V , da odredis koji ti tacno otpor treba - 0R27 ili 0R22to ce prvenstveno zavisiti od Vbe upotrebljenog BC tranzistora
  11. probaj krenuti odavde - mozda ce vredetihttp://www.eserviceinfo.com/downloadsm/28930/Sony_CDP-338ESD_608ESD.html
  12. nastavak žabe/dede u žabe/dede topiku ZM
  13. +34 , Ground , -34 - sve to sa napajanja za sam amp AC dovodis sa jedne strane sekundara glavnog trafoa pre graetz-a , ali i to samo pod uslovom da imas Ground sa CT trafoa ...... ako si radio kako je sad moderno kod nas - dva nezavisna sekundara , pa dva graetz-a , pa gnd tek posle dva graetz-a ...... onda imas problem - moras obezbediti mali trafic za za AC sense ; jedan kraj sekundara na Ground pojacala , drugi izvod sekundara na AC zastite
  14. aj se akaj - jeste Aleph 5 - daj sliku da ne tupimo prste + i - za signal ..... inace AC je vodeci napon za antiklik pri gasenju - kad nestane AC , iskljucuje se rele ; sto ce reci - momentalno , a ne kad se isprazne kondovi u napajanju
  15. izmesao si sve u prezentaciji ;1 .da li je DC zastita posebna p[locica 2. koje kontakte imas na toj plocici ? pretpostavljam U+ , GND , AC , LSin , LSout ?
  16. Zen Mod
    EL84 PPP
    dobrodosao imenjace semu sam ja postovao - iz dva razloga : prvi - momci mi je poslali da je iz pdf-a pretvorim u objavljivo na forumu (forum ne podrzava pdf kao attachment) , a drugi - ako je nacrtana i potpisana od tebe , ne treba sumnjati u funkcionalnost i kvalitet .s obzirom da su tvoje seme vec odavno javno dobro na netu , ni na momenat nisam pomislio da je ova tajna .... da jesam i na momenat - kontaktirao bih te i pitao ....mea culpa ..... a propo pravljenja - ja je nisam isprobao ...... iskreno - nemam vremena ni za sve ono sto se meni zakuva u glavi ........ s obzirom da sam imao RH84 jedno tri meseca kao glavni amp pre nekoliko godina , ne sumnjam u potencijal .jos jednom - dobrodosao ..... sa zeljom da budes nezniji nego na big DiyA
  17. ne me karaj u letnje popodne , dok sedim u baštu kafića i cirkam biru , gledajući napupele omladinke .......imaš samo jedan izlazni kap na šemi , pa bio on cilindar , kaubojski ili francuska kapa ...... svejedno
  18. kol'ko je ima - moz' je prodavati za rasadu ....
  19. e 'eb'ga - ne mogu sve stici ..... :punk:1. na 3 mesta na forumu sam dao semu Yvette . sklopi i svirace2. nije tesko biti napredniji od otpornmika na masu i najdrljavijieg moguceg cevnog stepena nakacenog na to .3. spoji jedan izvod primara ditto na I output pin od 1541 , drugi kraj primara na masu ;dakle - samo primar na pin i nista drugo - nikakvi otpori i kerefeke ; paralelno sekundaru stavi otpornik od 150-220 oma , posle toga stavi svoj omiljeni gain stage sa pojacanjem od bar 20-30 puta .
  20. Zen Mod
    Lowther EX2
    ima'l toga jos , ili je sve otislo ?
  21. ma nek si ti nama mester za lezece biciklove ...... niko na ovem vorumu i ne zna sta je Ackermann
  22. bata bane - koja je mirna struja na tvojoj Segi ?jos uvek 2A6?
  23. za pocetak chipamp ...... a kad se savatas sa praxom malo vise - onda F5 ne moze da omane a ako ti se ne petlja mnogo sa A klasom - lako je - ima nekoliko dobrih ampova koji se mogu uraditi da nije hardware mnogo skup
  24. kuj ce mu tube buffer ?tube buffer treba napraviti pravi , a ne trioda sa dva otpornika edit: a propo Fikusa - tip je genijalac sto se tice kopanja ..... svakakvih ideja ..... koje uvek vredi proveriti i uraditi kako treba tu se zavrsava .. sem par stvari koje je dobro uradio . ...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 940 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
