Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    12B4A preamp
    ajd moram malo da porazmislim i bacim na gomilu ;btw - koju ulaznu otpornost ima amp koji guras ?da ne bude mali taj cap na izlazu .....
  2. naravno da sve moze ......
  3. Zen Mod
    12B4A preamp
  4. Shiny + NS10 ...... koliko se secam jos sa fifija - behu namenjeni za brzopotezni i jednostavan korak na vrata ozbiljnog zvuka ;ni jedno ni drugo nista specijalno , no sa danasnje tacke gledista tipicno inzenjerska resenja zadatka - taman dobro koliko treba .osnovni kvalitet tog komba je sto nisu striktno uradjeni po text book-u , nego i jos jednostavnije , sa par sitnih trikova .mislim da se Le Tvor sasvim uklapa u pricu , pod uslovom da se Le Stein pridrzava par saveta koje ce dobiti u hodu .....Le Pearl , kao i Le Xono jesu dobri uradci iz Papine kuhinje , ali dele isti taj inzinjerski pristup ....... iako se po kompleksnosti i ceni ne mogu ni razmatrati u datom kotekstu .kompleksnost shvatiti uslovno - nema tu puno aktivnih delova ...edit : jos da ti poverujem ..... ako sebe varas - nemoj mene .....
  5. nemoj da mi slucajno ovde offtopichari o tamo nekoj fonosekciji !neka lepo sebi otvori thread , pa neka offtopichari tamo odnosno - odavde to izgleda offtopicharenje , a odande bi to izgledalo kao topicharenje ....... cika beli - da t enema , valjalo bi te izmisliti ! pozdravljam zahtev/molbu/zapovijed stavljenu pred Z-a
  6. ma cijenite se vas dvojica , no iz Sipija ponekad Juma progovori ... . :buehehe:elem - Steinika je u privatnim razgovorima striktno trazio KISS ;po njegovim recima - ima beginner range gramofon , ne misli se nesto preterano trositi na vise ploca no sto ima ..... i zeli ensto jednostavno a brzo - cak i da mu stane u isti box sa NS10 .nevidjeno - svi su u pravu .....
  7. kond kao kond - nista spektakularno ; mada to na slikama nisu oni stari , originalni , po kojima je "orange drop" naziv nastao
  8. slazem se ; ni ovaj moj par nemeckih ne bi mogao ispod 100
  9. SimVonija je SE
  10. iskreno - nisam znao da je RR radio radijone sa push pull izlazima .... covek se uci dok je ziv .edit:BB - ako ne nadjes nesto drugo - moram da proverim detaljnije - treba da imam par nemackih trafoa za PP EL84 , 4 oma sekundar .
  11. Sir - di ti nadje PP trafoe u RR Nis ?
  12. Zen Mod
    12B4A preamp
    evo fajla koji sam obecao - diyAudio-CCS-beta3.pdf , zahvaljujuci momcima sa big DiyA ;dakle - za buducu referencu http://choky.diyaudio.rs/downloads/diyAudio-CCS-beta3.pdf
  13. stvarno ti nekad mozak ne radipogledaj post gore
  14. jel' ti sipi malopre napisao da idu 170 ili BF862 ?
  15. ono sto je jos bitno iz thorstenovog texta - "step up device za mc" - evo slike kako ASCII izgleda :(mada znam da Steina ne interesuje MC )
  16. ne zadevaj ReVox - pretpostavka je da svak ko dodje na ovaj forum zna otprilike sta znaci taj zbir cifara , a vidi se i naslov threada ;elem , evo copy paste texta od T. Loesch-a :***************************************************Hi there,>You had spoke about building this preamp. Do you have a schematic available >for it? If so can you please send it if possible.Here is what I have. All ASCII I'm afraid....l'Audiophile MC Pre-Pre=======================Folks, with just few resistors, one JFET, one output cap you can build a step-up device. 12 Volts regulated or accumulator buffered supply | | 2k2 | |---------0.47uF-----out------------> | | (drain) |---in---------(gate)JFET 100k | (source) | 100R | | | 47R | | | |-ground--------------------------------------------------The basic topology is that of the second step-up amplifier by "Maison de L'Audiophile" of Paris/France.The first 100R is the cartridge load, which must be adapted for the cartridge you use. Using a paralleled 1nF cap also makes the circuit immune against RF noise. The 47R resistor in the source is not necessary, if the JFET has an IDSS(on) of 2mAmps or less.As the signals are very sensitive, the voltage must be very clean, a 100 000 uF electrolytic cap for blocking power supply noise, computer grade favourably, is advisable. Suitable JFETS are 2SK170, 2SK240 (double JFET), 2SK97 (double JFET), sorry only these japanese types are suitable, the European BC264 and BF254 and so on do not work here (I tried !).All resistors must be big metall resistors, e.g. Beyschlag 1Watt, or tantalum resistors. No carbon resistors allowed here, tubes addicts.The output cap is preferably polystyrene or polypropylene or paper-in-oil, as you like it, as they are different in sonic balance.Pacific RIAA Pre - 24V Version============================== o-----------------------------------o------------+24V | | R2 R6 | | | D---o---C7---o D---o---C1--R3--o--------o------o---G OUT o---o---G | | | S---o oIN | S---o R4 | R5 | | o | | | | | | | | | | o--o--o o--o--o | | | | R1 | | | | | | | | | | | | C2 C3 C4 C5 C6 | | | | | | | | | | | | | | o---o-------o--------o--o--o--o-----o---o-------o--------o--- 0VR1 = 100k C1 = 0.47 microR2 = 2.4k C2 = 15 nano (ideal C2 + C+ +C4 = 99.3 nF)R3 = 27k C3 = 15 nano well my copy says 100nFR4 = 3k C4 = 68 nanoR5 = 100k C5 = 22 nano here its 30nF totalR6 = 2.4k C6 = 6.8 nanoC7 = 2.2 microWe build the Pre using both the Fet Pre Pre and the Pacific. PSU is 3 X PP3 NIMH Recharables. The Pre Pre get's it's PSU via a dropper resistor and a 2,200uF Decoupling Cap (Black Gate or similar) so that 12V are supplied to the Pre-Pre.Later Thorsten **********************a evo i seme - 'nako (jer znam da ce ovaj ASCII iz texta biti necitlljiv):
  17. eto Sipi - resili smo - Le Pacific ;imas handy semu ili da ja kopam po kompu ?
  18. 1 Shiny pch1 NS10 clone pchRIAA (MM) ...?PSU U=24VDCCartridge 47K, 5mV... ne teraj mak na konac ......
  19. Zen Mod
    Gerber
    valda ce se zocky javiti - on radi u protelu svoje pcbako ne vidi thread - smarajte ga na PP da ovde odgovori
  20. editovao sam naslov teme ;preferirani izlazni otpor ?4 , 8 ili oba ?
  21. Zen Mod
    12B4A preamp
    kao sto je pricano nekolicinu puta na big diya - umesto tog CCS-a ( inace - Morgan Jones je prvi to poceo da zagovara , kasnije ga razvili Sy i Geek sa big DIYa , ttako da cu veceras postovati njihov pdf o tim CCS-ovima ) je bolje samo gyrator ... ali bolje verovatno samo u uslovima gde treba veci output swing ..... jer gyrator ima manji pad napona nego CCS .u tom slucaju biasovanje cevi striktno preuzima katodni otpor , koji u ovom slucaju ne vrsi tu funkciju, nego se njime samo podesava napon A-K
  22. Zen Mod
    12B4A preamp
    daleko bilo od primedbi ...... to su samo sugestije
  23. Zen Mod
    12B4A preamp
    to sam zaboravio da ti kazem u PP - s obzirom da imas potrosnju od 25+25+10mA , to je zdravo blizu 70mA , koliko je max i za 6X5-GT .mozda bi trebalo da izostavis bleeder .... ili da porazmislis o jos jednoj ispravljacici ..... ili da je jednostavno menjas kad zatreba
  24. Zen Mod
    12B4A preamp
    taj rele je pretpostavljam antiklik ?njega bolje stavi sa izlaza na masu - da radi cisti mute , tako da ne prekidas put signala ;usput - umesto R2 bi dobro dosao mali CCS za 3-5mA
  25. Zen Mod
    Marantz MA24
    javio mi se Energicni Impuls - nacrtace on plocicu
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 940 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
