Aleksandar Car
Sve objavljeno od Aleksandar Car
  1. Eto i ja bih navratio, ako ne budem negde vanka! 12. Car
  2. Dobih kao komentar i mislim da je sasvim prigodan! SVAKO AV IMA SVOJE ČIBE!!!
  3. Ja bih najpre potrošio još jedan operacioni (ne mora da bude hi class, obican 741 ili slican) da generiše virtualnu masu (jedinicni pojacavac), a razdelnik napona bih stabilisao sa tri vrste kondenzatora (Elektrolit moze i tantal, stirofleks i keramika). Ako se ja dobro secam single supply op-ampovi pate od velikh problema ukoliko nije stabilna virtualna masa! Nikako ne bih povecavao otpornike u razdelniku jer se time slabi struja kroz razdelnik napona, a time je ceo sklop podlozniji smetnjama. Mojih 2 dinara druže na zadatu temu!
  4. Na mene je jak utisak ostavila horna od Singidunuma... Jednostavno puna prostorija zvuka! O Harbetima neću ni da pričam! Takođe jak utisak mi ostade od sluški koje sam imao prilike da čujem... Sent from my A1-810 using Tapatalk
  5. Nastala u Vrdniku, po jednom članu foruma cija je uzrečica bila baš FAK, ali se zgodno potrefilo da je to akronim od "Forum Audio Konstruktora". Moja dva dinara druže!
  6. Dakle moram da reagujem na jednu neistinu! 160m opseg i te kako pripada radioamaterima i to od 1810 do 2000 kHz i tu je dozvoljen rad operatorima 1 klase! 73 DE YT1TX Sent from my A1-810 using Tapatalk
  7. Imam ja nesto preostalo od F5 group buy-a! Videcu kad dodjem kuci!
    1. bokiooo7
      bokiooo7
      Hvala Aleksandre,
      Javi ako sta nadjes :)
    2. Aleksandar Car
      Aleksandar Car
      Hocu, juce sam u nekoj guzvi bio popodne... danas gledam!
  8. Svima lep provod, na moju zalost nisam u mogucnosti da vam se pridruzim! Inace sam tu i samo posmatram aktivnost na forumu! Pozdrav svima.
  9. Ebajiga Izvini ne izdrzah... Pozdrav iz Abuje, Nigerija...
  10. Recept za klarinet! http://youtu.be/BISrGwN-yH4
  11. Pa eto mi koji smo kasnili na prvi dan smo uprilicili oprastanje za sve vas koji ste prevremeno otisli!
  12. I corava koka ubode zrno... Jedino sto ne valja je sto je put poprilicno bubuljicav ko klinke u pubertetu!
  13. Eto ja ko i prošle godine, kasno Marko na Kosovo stiže! Ali avaj, stigoh sinoć oko 22h i zakačih malo kotlića i nešto sprava! Ostasmo do 2h u prjatnom ćaskanju. Jutros smo uživalli u doručku na terasi restorana, a potom nastavismo slušanje sprava! Posle smo dotukli kotlić (svaka čast majstorima), sredismo stvari i kud koji ... Lep događaj. Trebalo bi ga ponoviti!
  14. Ja sam takodje od 14h na nekoj svadbi, pa cu gledati da napravim sranje kako bi me sto pre izbacili, a zbog istog ce me i zena izbaciti iz kuce tako da racunam da cu biti posluzen taman za veceru komarcima u periodu od 19-21h.
  15. Eh: http://youtu.be/gq0t60OdCIk
  16. Kod mene je slučaj da sam ujutru gladan samo kad preteram sa rakijom. A preteraću sigurno! Drž'te se!
  17. Neću! Naješću se prasetine i jagnjetine valjda na svadbi! Jedino što ću hrkati 'nako usviran i najeden!
  18. Ja donosim sebe posle svadbe komsinice koja je zakazana u 14h... Znaci eto mene negde oko 20h kod vas tamo u sumi, pa cu verovatno i da zanocim jer cu vec da onemocam na svadbi, a posle cu jos dodatno da zanemocam, pa necu moci da vozim kuci... ))
  19. gaggice kako da ti uplatim? Mozemo i teta tet, iliti face to face, ako hoces?
  20. I meni isto na PP podatke za uplatu, molim! Sa sve iznosom.
  21. Nije tako! Ništica kućanicine prihvatljivosti! To ti je pun naziv!
  22. Nezgodno mi sa ovog tableta da kopiram i kuckam! Fala Stenika!
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 85 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
