grone
Sve objavljeno od grone
  1. Stigli JBL 2344A od KP stavio u u ove kutije koje slusam u radionici
  2. Pendulum -Immersion
  3. Dosli od CH ocuvani kao novi ne znam zasto vesanje basa je obrnuto!!! visokotonac ESS Heil Air Motion kako radi to je nemoguce
  4. Mozes slobodno da koristis taj D-5 ostavi vise od 120 minuta u press.posle 10 minuta ocisti visak lepaka izmedju lamela
  5. grone
    Timer
    imam ja isti takav dodji uzmiili bolje kada ti je rodjendan??
  6. grone
    Bose 901 III
    Prodajem Bose 901 serija 3 sa active EQ zvucnici su ispravni samo imaju male ogrebotine zbog starosti inace rade perfektnocena 950E
  7. grone
    EV Interface 2
    Ovako nasao sam EVDL15W i to 4 komada ima ts parametere u http://archives.telex.com/archives/EV/Drivers/EDS/DL15W%20EDS.pdfFs-21 hzVas-575 lQes-0.17Qms-4.38Qts-0.16sensitivity 1m 1w 100-800 hz 97db
  8. grone
    EV Interface 2
    Znaci nista!
  9. grone
    EV Interface 2
    Trenutno imam samo Eminence LAB12 znaci to je 12" i to je PA,Resonant Frequency (fs) 22Hz DC Resistance (Re) 4.29Coil Inductance (Le) 1.48mHMechanical Q (Qms) 13.32Electromagnetic Q (Qes) 0.39Total Q (Qts) 0.38Compliance Equivalent Volume (Vas) 125.2 liters / 4.4 cu.ft.Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 659ccMechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.35mm/NBL Product (BL) 15.0 T-MDiaphram Mass inc. Airload (Mms) 146 gramsEfficiency Bandwidth Product (EBP) 56Maximum Linear Excursion (Xmax) 13.0mmSurface Area of Cone (Sd) 506.7 cm2 Maximum Mechanical Limit (Xlim) 22mmne znam da li mogu to da koristim!? zato i pitam ali mogu lako na nadjem nesto od EV 15" ne znam tacno koji model ali raspitacu sto se tice kutije sve sto sam imao do sada su bili vented
  10. grone
    EV Interface 2
    Nisam mogao da nadjem vise od ovog Pdf. http://archives.telex.com/archives/EV/Speakers/EDS/Interface%201,2,3%20EDS.pdfFs.38HzQms.2.80Qes.0.40Qts.0.35
  11. grone
    EV Interface 2
    Imam EV drivere pomenutih zvucnika znaci 8 inch bass\midrange 4 komada,1-1/2 inch super dome tweter 4 komada, i 10 inch pasivni radiator 2 komada i skretnice.mnogo vise o tome sam nasao u: http://archives.telex.com/archives/EV/Speakers/EDS/Interface%201,2,3%20EDS.pdfnije mi problem original kutija ili bilo koja, ali sam hteo da napravim vecu kutiju i da dodam veci driver za bass npr.15 incha.Znaci ove 8-ce da budu kao mid bass dosta sam pogledao u net ali nisam mogao da nadjem nesto slicno neki predlog ili savet ???hvala
  12. grone
    Mice, miševi, mišovi...
    Ja imam Logitech G5 odlican je ne bih menjao nikad+1 za G5
  13. imam vreme da probam sa desetak ampa i preampa pa i izvora i mnogo zavisi sta slusas a ja slusam sve pa zato je jos komplikovanoali kako rade!!!! slusao sam B&W Matrix 801 ovi su potpuno drugi zvuk voleo bi da ste ovde sa svojim pojacalima samo da cujete toje!!!! ne mogu opisati i mojim jezikom.danas doneo kuci u sobi od 30 kvadrata u podkrovlje cetvorica nosili do gore ali prvi utisci su impresivni znam da mogu jos bolje
  14. Slobodno mogu da kazem da ne trebaju mi bolji zvucnici kako rade sa 50 watti to je neverovatno steta sto nemam dobrog lampasaveoma imaju stereo sliku i 3d zvuk probao sa nekoliko ampa ne znam kako bi radili sa F5 ili bolje lampas koji predlog?
  15. Tek sada sam dobio sve sto treba oko skretnice zavojnice sam uzeo kod Nenada u Bgostalo kupio mi tip sto mi dao drivere u Cyrihu sve uzeo visaton i najbolje sto mogao da nadjeVisaton kond. Utm rez. zastitu za visokonac pot. Elko tonfrequenz bipolarsutra sklopim i ne znam za ozicenje sta da koristim mada nemam mnogo izbora i imam dosta toga da sanjam kojom pojacalom prvo da probam?sta prvo slusati? koji izvor? itd.Jedva cekam cujemo se
  16. Nasao skoro sve za pasivnu ostalo mi je 3.00mH, zica 1.8mm moze ko da mi detaljno crta dimenzije i duzinu zice za ovu zavojnicu
  17. Ne znam tacno jos nisam uzeo ali ovaj tip sto mi dao drivere ima svega i svacega jedini problem je sto nije ovde nego u svajcarskupitacu ga
  18. Imam mogucnost da idem sa aktivni crossover ne znam mozda ce biti bolje?imam dosta power amp.-a mada moram komplet druge kabllovejer ovaj Behringer ima Pro kabllove.
  19. Posle dosta rada i truda danas sam zavrsio kutije za EV sentry 3 mada jos nemam skretnicuko bi mogao da mi uradi skretnicu imam semu
  20. grone
    Kupujem F5
    Moze i jedno i drugo
  21. grone
    Kupujem F5
    Ja sam iz Prizrenasto kaze Siroma bas srcei mozda najlepsi grad cisto srce
  22. grone
    Kupujem F5
    Dosta toga je bilo u ovom forumu oko F5pa nisam bio kao clan tada kada bila grupna kupovina plocihvala
  23. Ma postavicu pitanje svugde ja hocu resenjeja kolikao znam to je sema za sentry 3 ako nije onda jos bolje pa reci koja jeako treba mogu da ti posaljem vise detalja oko togajer ima u EV arhivu
  24. Mislis da to ima gotove? gde?
