elektrokarabatak
Sve objavljeno od elektrokarabatak
  1. Dragi moji, da li je iko imao iskustva ,ima li nedje LM3914/15.. ltspice model? Onaj sto sam skinuo(ubacio posebne sym,asi i ostalo u svoje foldere) ne cita pravoslavnu cirilicu. Zivi bili
  2. POZDRAV STRUMPFOVI, Dobio sam davno na poklon PNP i NPN germanijumske tranzistore(ac127 ili slicno,pogledacu..._) sa vaseg i naseg foruma od,sad vec davno zaboravljenog nam i nepoznatog clana,heroja i u datom momentu strasnoga hajduka. Sad je na njih dosao red da ih ugradim u velelepno pojacalo za slusalice.Ulaz sam resio sa lampama ech83 koje sam imao u spajzu,a sad bih izlaz ispeglao na 20 Ohm-a sa nekim "AB follower"-om ili ti slicno. Sve simulacije na LT Spice-u mi ne daju kvalitetan izlaz,elem... http://www.redcircuits.com/Page80.htm Ovde 'tera' na 6V izlaz no verovatnu kavu mogu kuvat' na tranzistorima. Neka sema,ideja,ili makar da caskamo,hvala. Bajduvej,ko mi ih pokloni,zasluzio/la je bombonjeru.
  3. ok,hvala... To je to,mislio sam da i gornji svira. Hvala,imas pivo!
  4. Postovani ...pa,valjda forumasi, Jedno malo (ali glupo) pitanje u vezi ove seme-tema br.2,strana 3---- http://www.idc-online.com/technical_references/pdfs/electronic_engineering/Few_Transistor_amplifier_circuits.pdf Naime ,po kom osnovu radi,zar faze nisu obrnute na izlazu?
  5. Oh,sudbo kleta...
  6. okej! Imam neka kompjuterska napajanja pa ću da iskoristim...
  7. Pozdrav dragi Štrumpfovi, Kako se snalazite za napajanja za op-amp-ove +12v -12v?...I druge voltaže. Imaju li da se kupe neđe gotovi na kilo ,ili mora diy?
  8. Zajebanciju na stranu,pojačalo ipak fino radi...
  9. Pred vama je moj završeni proJEkat. Prepravka Dynakord Gigant II pojačala u mono bas pojačalo sa kompresorom. kraaaj.mp4
  10. Pozdrav, Nadam se da sam našao način da uljudno pitam gde nabavljate u rinfuzu torusne trafoe od 1 do 5 w. Po sajtovima gde imaju gotovi u prodaji se nalaze od 10w pa na dalje. Sve manje ide namenski,naručuje se posebno. 1:12.5 Pri 4ohm: Sec 625 ...nešto za sluške. Za sad nije nužno,ali ako se lako nabavlja,da skratim mozganje. Hvala na pažnji i doviđenja.
  11. Bajduvej,znaš šta štrumfovi pevaju kad se ponapijaju u kavani? "KUĆE MAAALEEE,KREČENE U BEEELOOO!"
  12. Tačno,...onda-čika Kina preko Alibabića: http://www.aliexpress.com/item/600W-DC-10-60V-to-12-80V-Step-Up-Converter-Adjustable-Voltage-Regulator-Car-Notebook-Power/715326557.html
  13. http://320volt.com/wp-content/uploads/2008/06/mc34063_50v_dc-dc.gif Koliko Ampera ovo mož' da gruva?
  14. Ima li neka ideja za konvertor sa 12v dc(adapterčić priključak) na 80v dc,kulturna neka izvedba bez trafoa;šeme ili za kupiti...? Kako se vi snalazite?Duplo 40v? Izlazna amperaža oko 500mA(min 100mA). Hvala
  15. http://www.techlib.com/electronics/graphics/xtal431.gif ...jos jedan egzibicionizam.
  16. http://www.google.com/patents/US3171085 ...evo,pa zuljajte mozak.Interesantno u svakom slucaju,nijesam vidio da neko 'vako radi u nas.
  17. ??? Odgovor pomaze... ...al' ne znam sta sad ja tebi bih rek'o. Donekle i kapiram potenciometar,kako se deli voltaza...da li je moguce sa kondenzatorom(ili 2)napraviti slicno? Pojedine pedale na klavijaturama su varijabilni kondenzatori...
  18. Postovanje, Moze li se maknuti potenciometar od 100K i da umesto njega dodje neki podesivi kondenzator? Ima toga u pojedinim klavijaturama...normalno,covek ne bi pitao da zna... Na primer-ulaz 100k trafo pa takav kondenzator pa u pojacalo,itd. linijski ulaz na 100k? Nadam se da vam je ovo interesantno da vam zulja mozak?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.1k
    maxdissipation
    maxdissipation
