remam
Sve objavljeno od remam
  1. remam
    Musical Fidelity F16
    Iscupati ove operativce (kod mene su u oba 4558 kao i na semi,ne NE5532),a sta staviti na mesto njih,neki LME49...?
  2. remam
    Imam,dva kom ovi PPX-900,jeste da kazem tu je negde,naravno jesu hladnjaci manji poprilicno,mada ima fan (koji i nije bucan i pali se preko 60 c) sto ce reci za kucne uslove ne radi stalno,probao i ne zvuci lose,lateralci i sve to,ali mi F16 deluje da je drugacija topologija,ako nista verovatno ima mnogo veci bias nego Citronic,sad ne znam sta je pametno...??!!
  3. remam
    Cini mi se malo po vise za uredjaj star nekih 15-20god pogotovo sto se to poprilicno grejalo,ako vec i nije bilo belog dima najverovatnije je spremno za refrech!!!
  4. remam
    Pa i ja sam malo skeptican,za cistih 50W u A klasi trebalo bi da to bude puno ozbilnije,8 tranzistora po kanalu..Plus sto ima taj prekidac pozadi za odabir klase (sustinski nije odabir klase rada,vec najverovatnije izbor namotaja sekundara,sto ce reci za A klasu manji napon deblje zice)!! 2,2Ke !!!!
  5. Pozdrav drustvo, Imam mogucnost da dodjem u posed ove muzikalne kombinacije Musical Fidelity F16/F25,pa mi recite Vasa iskustva i zapazanja ako je neko slusao kako ovo zvuci,a hocu da ih uparim sa onim mojim Dynaudio trosistemcima 30W54,D54,D21...? Navodno snagas ima prekidac za A klasu koja se nalazi pozadi uredjaja i tako ima cisith 50W RMS po kanalu na 8 ohm,a ovako u drugom polozaju 200W RMS u AB klasi na 8 ohm takodje?
  6. remam
    Turbosound TSW124
    Pokusacu sa ovim softverom da uradim detaljnu simulaciju i analizu sa konkretnim premerenim T/S parametrima PD2450,videcu sta ce mi reci kako ce da funkcionise i u jednom i u drugom binu.. http://www.hornresp.net/ P.S.Softver je veoma zanimljiv za razne tipove bas horni,ali i ostalih konstrukcija.
  7. remam
    Turbosound TSW124
    A sta rece meni za ovaj W 24" u odnosu na Turbosound?
  8. remam
    Turbosound TSW124
    http://speakerplanarchive.com/Wbin24don.php
  9. remam
    Turbosound TSW124
    A npr.ovo,navodno takodje za PD2450?! wbin24-dimension2.pdf wbin24-angle.pdf wbin24-dimension.pdf
  10. remam
    Turbosound TSW124
    Hocu reci da je i vise nego mnogo da se tresu prozori i stvari po kucama udaljenim i do 1km od sistema!!
  11. remam
    Turbosound TSW124
    Pa ja imam dva drajvera,tako da sam hteo da radim dve TSW124 sto je i vise nego mnogo
  12. remam
    Turbosound TSW124
    Evo primera radi,simulacija BR kutije od 400l tjuniranu na 35Hz,drajver je moguce opteretiti sa 1kW do 32Hz bez problema,s tim sto na 35Hz proizvodi max SPL od 132dB!!!! Prica vazi za jednu kutiju i jedan drajver,sto uopste ne izgleda lose takodje.
  13. remam
    Turbosound TSW124
    Nisu ovakve,ali su slicne,hocu reci na samu poziciju drajvera i sistem pregrada,koji se u potpunosti slaze sa ovom Turbosound TSW124,naravno sa razlikom u velicini,pozicijom drajvera i ostalih elemenata...
  14. remam
    Turbosound TSW124
    Ne bih se slozio da je bas nedefinisan za ovaj tip kutija,bas nasuprot,bas tranzijenti su i vise nego dobri,doduse uz uzi frekventni oseg,ali takve "udarce" ne moze da postigne BR. Imam ovakve kutije godinama i znam kako to zvuci!
  15. remam
    Turbosound TSW124
    Pa sve horne nisu u sustini horne vec skracena verzija prave,a ovo je tzv.Front Loaded Horn i ne bih rekao da su toliko lose,drajver se optimalno prilagodjava sa jedne strane membrane kompresionom komorom,a sa druge skracenom trubom i ako je prilagodjenje dobro odradjeno bas je i vise nego dobar. Ja npr.imam skoro istu verziju (rekao bih da je cak takodje kopija Turbosound-a),mada su za 15" i mnogo su manje od ove,ali je sistem u sustini isti,kompresioni deo ispred drajvera je takodje ovaj klin koji se spusta pod uglom ka zadnjem zidu kutije i tu se pravi odnos transformacije i kompresije i mogu ti reci da to odlicno radi,bas je brutalan za jednu klasicnu 15"-icu!
  16. remam
    Turbosound TSW124
    Cela tema je zapoceta iz razloga sto sam negde,nekako cuo da je neko ovde kod nas pravio TSW124,a sa kojim drajverom nemam pojma! P.S.Drajvere sam nabavio prosle godine od coveka iz G.Milanovca od kojih je on odustao u gradnji i ta tema mi je poznata,ali sam sa druge strane cuo da je to neko pravio,e sad ko i sa kojim drajverom nisam siguran.
  17. remam
    Turbosound TSW124
    Pa tesko da i moze nesto da "peva",nije primarna namena ovolikog drajvera,namena klasican sub (a i po fabrickim specifikacijama je Subwoofer),naravno do 350-400Hz,nije kriticna Fh,mada moze i manje..
  18. remam
    Turbosound TSW124
    Ovo su izuzetno kvalitetni drajveri ove velicine,pogledati specifikaciju,Power Compression 2db at 1000W!!!
  19. remam
    Turbosound TSW124
    Pa ne nameravam praviti Hi-Fi kutiju za kucu (za to mi i ne bi trebala kutija,vec moze kao sto sam naveo da radi kao dipol sigurno),naravno da mi treba sto veci pritisak na sto nizoj frkvenciji,a zato je i drajver sa velikim Sd i solidinim Xmax za ovu povrsinu,bitno je koju koncepciju da odaberem,mada sam u svakom slucaju pre za hornu sigurno jer se -f3 sa ovom TSW hornom za 24" moze dobiti poprilicno dobar -f3 (kutija je bas ogromna,oko 600l neto),a efikasnost i usmerenost se jos podize ionako efikasnom drajveru sto mi je primarno!
  20. remam
    Turbosound TSW124
    Znam i ja to,mnogo parametara dolazi u obzir. Pogledacu,ali do sada nista drugo nisam nasao do ovoga,a sve mi je to sumnjivo. Nije ni BR los,taman posla moze se cak dobiti i nizi -f3 nego sa hornom to je sigurno,a i kutija moze biti manja od ove sto je takodje povoljno,ali naustrb efikasnosti i usmerenosti sto je prednost horni. Namena je ozvucenje spolja i /ili velikim zatvornim prostorijama. Naravno,ponosni vlasnik,drajveri su neverovatni,probano kao dipol u sobi i nije zdravo kako zvuci bez kutije,bukvalno se cela kuca trese na nekih 200W!!! Vidi T/S parametre,sami drajveri su izuzetno efikasni,imaju veliki Sd i Bl i uz Xmax 10,5mm (Xlim P-P 36mm) Vd je 2,36l !!!
  21. remam
    Turbosound TSW124
    Meni nije problem da uradim bas-refleks kutije za ove drajvere,ali horna je ipak horna za ove ionako efikasne mrcine.. Vidi T/S izmerene parametre jednog drajvera!!
  22. remam
    Turbosound TSW124
    Hocu da kazem podatci se poprilicno razlikuju od ovog nacrta na ovom sajtu i ovog gore dvodimenzionalnog,na ovom sajtu npr.nema precnik otvora za drajver u kompresionoj komori,svi uglovi pregrada nisu jasno predoceni.. Druga stvar,korpa drajvera nije okrugla,vec 12-stougla,podatci govore da korpa i drajver uopste ne mogu stati ni u jedan od ova dva nacrta po uglu,vec po stranici korpe sto ostavlja veoma malo mesta za ostale uglove,mislim tesko je oceniti bez duboke analize da li ovo stvarno moze da stane u kompresionu komoru.
  23. remam
    Turbosound TSW124
    To je jasno u potpunosti,ali vidi ovo,navedeno je da je za PD..ali mi dimenzije kompresione komore,otvora za ubacivanje i tome sl. govore da ovaj drajver tesko moze fizicki stati ovde.. http://speakerplanarchive.com/tsw124.php
  24. remam
    Turbosound TSW124
    Pozdrav drustvo, nameravam da pravim par ovih Turbosound TSW124 bas - horni sa Precision Devices PD2450,ali gledajuci ove nacrte i detaljno razmatrajuci primetio sam da ovde ne mogu fizicki da se ugrade ovi drajveri. Koliko sam razmatrao TSW124 korisiti manje drajvere Turbosound LS-2403 koji su 22",a ne 24"?? Ako je ovo uzaludan projekat za 24",prelazim na bas-refleks,ali bi mi vise odgovaralo da pravim ovu kutiju ako je moguce raditi po ovim nacrtima? Svaka pomoc je dobrodosla... tsw124-angle.pdf tsw124-dimension.pdf tsw124-dimension2.pdf
  25. Danas ovo odgledah,bolesno..! http://www.imdb.com/title/tt0462335/
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 374 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
