remam
Sve objavljeno od remam
  1. remam
    TLE 2037CP
    Verujem,ali ipak valja pitati,mozda neko ipak ima negde i ceka da se ugradi,da vidimo mozda se neko ipak i javi
  2. remam
    TLE 2037CP
    Video,ali postarina je za jedan duplo veca od same cene ipak je nerealno,zato i pitam da li neko od kolega ima ovde kod nas
  3. remam
    TLE 2037CP
    Potreban jedan ili ko ima i par op amp TLE 2037CP
  4. Da,sa belom izolacijom,levo na slici... U redu je,razumeo sam,dolazi u obzir ovaj skroz desno,taj sa teflonskom izolacijom..
  5. A jel fleksibilan, pošto je izolacija teflon? Ovo mi više liči na običan kablić, taj oklop nije oklop već samo prolazi pored izolovane žile ili se varam, tako mi deluje na slici? Jel to bukvalno oko te unutrašnje žile, kao koaksijalni kabal ili prolazi pored kad skineš izolaciju? Meni najviše na ovaj moj liči ovaj krajnje levo, zato sam i pitao za taj... Ma rešićemo transport nekako, da vidimo da li će se još neko ovde javiti, Sinke kaže da ima on, samo da nađe ako bude mogao..
  6. Pa jel ovo krajnje na levoj strani jednožilni oklopljeni kablić,ako je to tako onda je to to,takav bi mi najviše odgovarao,samo da nije deblji od 1,2mm i trebaju mi dva parčeta od po 25cm svaki..?
  7. Pa već ih tražim nekih 8-9 dana,a i ja sam iscrpeo sve izvore,tako da bi valjalo ako bi mi pomogao da to nadjem,mislim ako već imaš da skineš negde,znači mono kablić sa oklopom debljine oko 1,2mm dužine 2 x 250mm tačno
  8. I dalje se traži, ako neko ima baš bi dobro došlo...
  9. Mislim da je čika-Brka na tragu istim
  10. E ovo već kao da sam viđao na istim,ali ponavljam kablići nisu deblji od 1,2mm a imaju oklop i veoma su fleksibilni
  11. Ma od slušalica da,slažem se,ali teško i da u njima,pogotovo novijim postoji isti,pretežno su lakirani provodnici u istoj žili,nisu oklopljeni
  12. Upravo pregledao sve na sajtu i nigde nisam mogao da nađem,najtanje što imaju je spoljna mera 1,8mm,a ovde takođe govorimo o spoljnoj meri od 1,2mm,širmovan mono kabal jedan kanal,takođe isto to i za drugi
  13. Pozdrav društvo, Da li neko od Vas ima da proda sa nekog rashodovnog gramofona ova dva oklopljena kablića,naime ti kablovi vode od mehanizma sa ručicom do glavne ploče sa koje izlaze daleko deblji kablovi za signal do predpojačala,jedna unutrašnja žila u jednom kanalu mi je u konstantnom prekidu a sve sa napajanjem za senzore u mehanizmu i signalom prolazi kroz ovaj crveni bulzir,debljina žile je oko 1,2mm i baš su fleksibilni i svaki kanal ima oklop,potrebna dužina je oko 2 x 200mm jer bi zamenio i za drugi kanal ili ima neko predstavu gde se ovo može kod nas nabaviti
  14. remam
    Dynaudio Axis 5
    Pozdrav drustvo,da li moze iko da malo prokomentarise pogono ovih kutija,ja sam spreman da se sve to lepo i polako sklapa,ali ponajvise zbog samog 30W100,koje pojacalo bi bilo pravi parnjak sa ovim jedinicama,zahtevne su poprilicno u odnosu na njegovog mu brata 30W54 zbog same velicine kalema...?? Stvar je da na Borinoj svastari ima primera radi dosta snaznih i kvalitetnih pojacala za samogradnju,mada ja imam i neke Citronic snagase PPX900 pa se gonim mislju da to uz blage prepravke u samom ulaznom delu koristim kao mono blokove u bridgu za pojedinacan pogon svake kutije,6 pari Hitachi mosfeta 2 SJ 56 / 2 SK 176 u bridge konfiguraciji sa torusnim transformatorom 1,5kW u napajanju bi gonilo jednu kutiju,svako misljenje i predlog su dobro dosli
  15. remam
    Audio Projekti
    Konačno i ja da se zahvalim, ceo dan na poslu, nisam znao gde se nalazim danas Pa iskreno koliko mi se čini izlazili su i dalje, negde sam video i brojeve 14,16,do kada ne znam, možda neko bude imao, bitno da ima ovo za sada, a tema je pokrenuta.. Još jednom hvala puno
  16. remam
    Audio Projekti
    A imaš li sve to, mislim tamo na Scribd nije moguće skinuti bez logovanja..?
  17. Pozdrav poštovane kolege, nema me po odavno ali sam ipak tu Interesuje me ima li ko u pdf-u ili na papiru ukoričeno one nekadašnje knjižice u izdanju Info Elektronike Audio Projekti, bilo je više izdanja, spreman sam za svaki vid saradnje, jer su koliko sam uspeo po raznim sajtovima kod nas da primetim sva izdanja rasprodata? Unapred zahvalan..
  18. remam
    Akustika Svrljig
    Pozdrav društvo Ne znam da li ima svrhe pokretati ovu temu, ali valja pokušati... Naime koliko bi neko bio voljan, od struke i od entuzijazma pa da se zajedno pokrene ponovna proizvodnja zvučnika, jedinica i gotovih kutija, naravno podići sve na mnogo viši nivo u odnosu kako je nekada bilo i probati sa izvozom!
  19. remam
    Joker HiFi katalog
    Pa to sad manje, vise, ako nadjes postavi, odlicne su to kutije kada se dobro sve odradi, kao sto sam ja na ovim mojim DAK3-210..
  20. remam
    Joker HiFi katalog
    Ma ne vidim neka poboljsanja na novom u nekom pristojnom cenovnom rangu! E a cak ima i serija DAK kitova, doduse samo sa poslednjom i najvecom DAK 4-210!
  21. remam
    Joker HiFi katalog
    Veoma lepo stivo, nema sta da se kaze!
  22. remam
    Dynaudio Axis 5
    Pa mogu ti reci da nije isto, pogotovo kada se uvelica, vidi se razlika.. A sta bi sa tim ostalim iz tog casopisa?
  23. remam
    Dynaudio Axis 5
    A zar nije bolje uzeti sto manje granulacije za ispunu tih supljina? Po nekoj logici bolje ispunjava prostor i fizicki je u boljem kontaktu sa svakom povrsinom koja vibrira?!
  24. remam
    Dynaudio Axis 5
    Slazem se u potpunosti i video sam jer imam taj SAM,a mogu reci i preskupa ako se radi sa kvalitetnim elementima!
  25. remam
    Dynaudio Axis 5
    Jedino sto kazes velicina,mada moj DAK 3-210 i nije toliko velika kutija,neto oko 80L,sa 30W54,D-54 i D-21,takodje dva varioventa,slicno tom SB1,to radi odlicno i ne bih ih menjao ni za jedan bas refleks kome jeste prednost sto iz manje kutije moze da se izvuce iole pristojan bas,mada jeste Axis 5 velika i masivna kutija u odnosu i na ove DAK,ali zbog cele takve konstrukcije mislim da ce to raditi jos bolje i od ovih koje imam sad!! Sto se skretnica tice,treba raditi po njihovoj preporuci i mislim da nema svrhe eksperimentisati,sto manji broj elemenata na putu signala to bolje,uostalom to je i proizvodjac hteo da postigne proizvodnjom takvih jedinica koji mogu da rade na takvim sirokim opsezima i steta je uskracivati im prostor,mada skretnica viseg reda ima drugih prednosti,ali bas ici na 4-ti red,mnogo je to elemenata,u prvom redu se smanjuje i osetljivost celog sistema i potrebno je vise snage da to proradi.. 6db/okt. I nista vise! Ali ove njihove danasnje jedinice se i prave da rade u bas refleks sistemu,vesanje nije vise tako labavo,pretezno je od gume i veoma je kruto.. Cela topologija firme i ono sto je nekada predstavljalo ime Dynaudio je promenjena sto i jeste cinjenica da vecina ljudi koji su culi i jedno i drugo tvrdi da danas "to vise nije to" i verujem sigurno da je tako!
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 374 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
