remam
Sve objavljeno od remam
  1. remam
    Dynaudio Axis 5
    Evo ima covek: https://m.kupujemprodajem.com/Gradjevinarstvo/Gradjevinski-materijali/Kvarcni-pesak-u-dzakovima--13996017-oglas.htm#mhs0-1537615901306
  2. remam
    Dynaudio Axis 5
    To je tacno,ali tako dubok bas i tu definiciju na tako niskoj frekvenciji nisam uspeo da cujem ni na jednoj kutiji tipa bas refleks,30W54 (30W100) u aperiodicnoj kutiji je pravi pogodak i ne bih ih menjao ni za jednu tipa 2x 17W75 i sl u bas refleks kombinaciji,jednom kada se cuje tako dubok i definisan bas sve ostalo pada u vodu! Neko je i pravio kutije sa gore pomenutim drajverima u bas refleks varijanti,verovatno vise eksperimenta radi,ali to je cist promasaj,moze se naterati da ide jos dublje,ali dolazi u pitanje sam tranzijentni odziv i ne prigusenost ionako slabo prigusenih drajvera,sto ce reci moze da ide jos dublje,ali se mora biti oprezan da se ne pretera sa "volume" dugmetom na pojacalu!
  3. remam
    Dynaudio Axis 5
    Izracunata zapremina zadnje komore,priblizno 28L,sto daje za gustinu suvog peska od 1500kg/m3 masu od oko 42kg za jednu kutiju..!
  4. remam
    Dynaudio Axis 5
    Mislim i sama logika navodi da bi to tako trebalo da radi,a u tome svemu i jeste car aperiodicne kutije,da se pik na svakoj kompresionoj kutiji smanji i prosiri u donjem delu frekventnog podrucja,smanji Q i velika impedansa na rezonansi i samim tim pojacalo kao naponski izvor isporuci vise snage bas drajveru i prosiri opseg na dole! Mogu reci da su aperiodicne kutije nepravedno zapostavljene i primat je dat sledecem tipu,bas refleks koji samo izdize jedan uski pojas dubokih tonova sa relativno losim tranzijentima u tom podrucju!
  5. remam
    Dynaudio Axis 5
    Sve sam to prostudirao,vec sve postoji i sve je tako i uradjeno,4 varioventa unutra su manjeg prigusenja,navedeno je u podatcima "LQ" i treba da imaju manji akusticni otpor,prostim jezikom da vise "propustaju" u odnosu na ona dva u gornjoj zapremini ka napolje koja treba da ostanu normalno propusna! Svaki taj njihov variovent ima tri sloja materijala koje ucvrscuje plasticni ram preko koji ima navoj i moze da se uvrce i odvrce kako bi se promenio pritisak na ta tri sloja,e sad prvi sloj je tanki crni filc,drugi nekakva vata i treci mineralna vuna.. Ja sam uspeo da vidim jer sam ih relativno lako skinuo (nisu bili zalepljeni vec je otvor za njih sto bi se reklo knap) da je sa unutrasnja 4 kom odstranjen zadnji sloj mineralne vune i ostala je samo bela vata,a na gornjim su kompletni (kroz ova 4 se cak i svetlost pomalo probija) sto ce reci da je to to..
  6. remam
    Dynaudio Axis 5
    Ma naravno,dobrodosao si to je sigurno! Samo,realno,nigde toliko ne zurim,a i imam puno ovako nekog posla tako da odkako su stigle sa farbanja pre nekih mesec dana nisam im prisao,iskreno... Zamotane u foliju i cekaju dobar visak slobodnog vremena,jer se radi sve polako,skretnice treba da premestim na novu plocu,komplet semiranu drugacije,sa predhodnim izmenama sa jos boljim delovima,ali i uradjenu preko simulacije (to treba naknadno da nabavim),dolaze i drugi biding post konektori (cekaju da dodju takodje),pesak treba da porucim kada utvrdim priblizno tacnu zapreminu te komore,ali mi covek danas rece da kurirske sluzbe vise ne primaju pesak..Nemoguce da od silnih ni jedne to nece da prevezu? Lako cu ih preneti,samo da ih skockam
  7. remam
    Dynaudio Axis 5
    Vise nego dovoljno da se izracuna zapremina ove zadnje pregrade.. Ali moram da skrenem i napomenem jos i ovo,postoji i razlika u elementima skretnice,obratite paznju na vrednosti u odnosu na sve do sada sto je postavljeno! Moje skretnice su bas ovako radjene,kao sa ove slike,sa ovim vrednostima.. Npr,kalem na 30W100 je na vecini slika 3,6mH,a ovde je 2,7mH,a i ostalo se razlikuje,mogu reci da mi je i to predstavljalo zabunu..
  8. remam
    Dynaudio Axis 5
    E svaka cast za ovakav dokumenat,to je i ovako telefonom nebo i zemlja u odnosu na onaj sto smo razmatrali! Moze i skenirano..Jel samo ova stranica... Duboki naklon
  9. remam
    Dynaudio Axis 5
    Ovo je dobro,ali je to iz casopisa,predstavljanje kutija i sl.. Dokumenat koji ja trazim sadrzi sve potrebne dimenzije i mere kako da se sastavi ovakva kutija i naravno da je na papiru ili je neko ima u pdf-u..? Pricam jer ja posedujem na papiru detaljne mere i raspored za gradnju DAK 3-210,tako da i to postoji,a ona prva slika iz posta je prva stranica iz toga,sa spiskom delova...
  10. remam
    Dynaudio Axis 5
    Pa jesu PA pojacala,ali uz nekoliko prepravki mogu se koristiti i za kucnu upotrebu,napajanje je snazno,+/-80V,ukupno 60000uF u filtraciji i u mostu ukupno 12 Hitachi tranzistora,po 6 pari lateralnih mosfeta...Sve ovo na jednu kutiju,drugo isto ovakvo na drugu!!
  11. remam
    Dynaudio Axis 5
    Takve kutije imaju tu osetljivost na 2W,na duplo vecoj snazi od standardne 1W,dakle na 1W nema ni 83db,izuzetno losa osetljivost..
  12. remam
    Dynaudio Axis 5
    A i vecina danasnjih radi na 4ohm,naravno da treba dosta snaznije pojacalo da bi moglo da takve kutije potera,mislim deklarisana osetljivost je 85db na 4ohm...
  13. remam
    Dynaudio Axis 5
    Ali da napomenem ovo,svi navode tu tromost i neosetljivost Dynaudio drajvera,ali ja to uopste nisam primetio na mojim kutijama,izuzetno su osetljive i ne treba im tolika snaga da bi proradile,nasuprot! Stvar je u tome da vecina danasnjih Dynaudio kutija ne prelazi 87db (83-85db) sto je izuzetno neefikasno u poredjenju sa starim jedinicama i dosta ljudi smatra da se vecina njihovih komercijalnih serijskih kutija mnogo udaljila od imena Dynaudio,sto je nekada bio i da to vise nije to!
  14. remam
    Dynaudio Axis 5
    Pa napomenuh gore,1,5kW torus i 12 lateralnih mosfeta u izlazu bi trebalo da bude dovoljno,a?
  15. remam
    Dynaudio Axis 5
    Ma blizi mi je "Perucac",a po snazi malo izostaje za ”Djerdapom",provereno!
  16. remam
    Dynaudio Axis 5
    Znaci da ja ipak treba da nabavim 4 dzaka?
  17. remam
    Dynaudio Axis 5
    E to onda menja stvar,mozda i jeste tako,mislim znam da treba da bude suv,ali nisam znao da ima tu gustinu.. Naravno,sve se ispunjava,zadnja,dve bocne i donja tako da ima sanse da je to tu negde,navedeno je "ca."100kg Kada se sve to i doda,masa po kutiji ce preci 130kg! Sta reci,vanserijski...
  18. remam
    Dynaudio Axis 5
    Imam raznih pojacala,videcu kako ce se koje ponasati,predhodne sam gurao sa JVC JA S71 i za moje potrebe i ukus to je radilo odlicno,i na tiho i na glasno je radilo isto,ni jednog trenutka nije izostajalo bilo sta,sad videcu kako ce ove raditi... Za to imam keca u rukavu,jednog moglo bi se reci tako,doduse dva Citronic PPX900,sa tri para 2SK176/2SJ56 po kanalu pa sam razmisljao da to ide u bridge za jednu,a drugi takodje u bridge za drugu,ukupno sest pari mosfeta po jednoj kutiji sa torusom od 1,5kW spregnuto sa nekim dobrim preampom!!
  19. remam
    Dynaudio Axis 5
    Pa da znas da jeste,predhodne Dynaudio koje sam pravio su crne i ovo mi se veoma dopalo pa sam za promenu odradio ovako,uzivo dosta lepse izgleda..!!A naravno stvar prepustena majstorima koji se bave samo farbanjem (ne moze se bas sve sam,a da bude dobro odradjeno),5 slojeva je ovde uradjeno kako bi ovako na kraju izgledalo!!
  20. remam
    Dynaudio Axis 5
    Evo sa zadovoljstvom mogu predstaviti ofarbanu kutiju.. Kome se svidi ovako kako izgleda neka pritekne u pomoc
  21. remam
    Dynaudio Axis 5
    Cudno je da tu moze da stane 50kg peska,a pogotovo ne 100kg kako je u dokumentu navedeno..
  22. remam
    Dynaudio Axis 5
    E pa u tom grmu lezi cudni zeka,ova zadnja komora koliku zapreminu ovako na oko moze da ima??
  23. remam
    Dynaudio Axis 5
    Tako i ja mislim,ali mi uopste nije padalo na pamet do nekog vremena da se puni gornja gde su ostali drajveri,vec samo ova u delu bas drajvera,gornja je skroz odvojena od bas komore i ne moze se puniti jer postoji jedan drajver sa otvorenom korpom pozadi,17M75,tu dolazi komad mineralne vune i to je to,gore nikako ne ide,vec samo u ovaj prostor iza bas drajvera koji uostalom pravi i najvece vibracije u donjem delu opsega i koje je veoma tesko prigusiti bez ovakvih intervencija,a koje iz iskustva veoma uticu na bas definiciju!
  24. remam
    Dynaudio Axis 5
    Ma meni nista ne moze da promakne,imam ti fotografsko pamcenje,valjda sam to stekao godinama baveci se elektronikom i sl poslovima...Lepo ljudi naveli,a ja se bas zapitao da li je moguce ili se greske dogadjaju
  25. remam
    Dynaudio Axis 5
    Meni je jednom po odavno jedan covek poslao nesto u vezi ovoga,trazio sam mu i koliko mi se cini to je bila slika skretnice,ali nista nije kao ovo sa interneta vec deo iz kompletnog tog dokumenta i zato kazem da sigurno to neko ima samo se ne objavljuje i rekao mi je da mu se javim ako mi bas bude trebalo,ali sam izgubio njegov kontakt medju mail-ovima..!! Ovo kutija je rana verzija modela Consenquence,njihovog trenutno najjaceg modela,sa ogromnom razlikom,ova je aperiodicna,a Consequence bas refleks sa dva bas drajvera u compound vezi..
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 374 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
