remam
Sve objavljeno od remam
  1. Mada kada opet pogledam,moglo bi i ovako da ostane,ali posto si trazio neku "dubinu" morao bi to da prepravis,da izvuces iz ovog drajvera "dublji" bas kako kazes...
  2. Taj sundjer mozes da ostavis,mislim i nema nekakav efekat,zato ti i nece predstavljati problem. Trebao si koristiti drvo-fix,onaj beli lepak za drvo,ali i to je kako je,ipak si nesto koristio... Problem ce ti predstavljati ova dva otvora po 6cm,za ovaj drajver to moras prepraviti da bi dobio pravi efekat,ovako ova dva otvora na zidu kutije ti daju sasvim pogresan tjuning za ovaj drajver i nece ti to raditi kako treba. Kolika ti je dubina kutije,mislim od otvora do zadnje stranice,mereno sa unutrasnje strane i koliko ti je od ivice jednog otvora do ivice gde dolazi drajver?
  3. Pa naravno da mozes da ga uzmes,pod uslovom da nije kako kazes premotavan-otvaran ili ako mu je ostecena membrana i tome slicno (odes i licno se uveris).. Sto se kutije tice,naravno da mozes i tu da iskoristis (mislim ne bi morao da pravis ovu drugu ako je ta dobro uradjena,trebalo bi da su stranice dobro sastavljene,mislim bez pukotina.. Jesi li koristio drvo-fix pri sastavljanju stranica,da popuni praznine? Posto ti je kutija 60 l,za ovaj drajver moras napraviti promenu na otvorima za cev,koliko mi se cini rekao si da su ti otvori (dva kom) precnika 66mm?
  4. Pa kazem ti to za tvoje potrebe ce biti pun pogodak sa ovim drajverom,a treba ti samo jedan tako da ce ti to olaksati sto se finansija tice.. E sada ja sam pretezno radio sa MDF-om (u svakom slucaju je bolji od iverice) i cena je bila ovamo kod mene oko za 22mm 1400 za 1m2. Za ivericu nisam siguran,ali je jeftinija od MDF-a sigurno,a kod nje imas i razlicitu vrstu gustine (presovanja),ali uzmi neku koja je tvrdja,olakasace ti sklapanje,a i krajnja otpornosti na vibracije stranica ce biti bolja.. Za ovu litrazu jedne kutije,koja ti je potrebna za sub oko 60 litara,bice ti potrebno oko 1m2 tako da ti materijal nece bit preterano skup (po mogucstvu valjalo bi da ti to isecu sa masinom,odes kod nekoga tamo kod tebe ko se bavi izradom stolarije,oni imaju i materijal i masinu koja ti to moze lepo iseci kako bi posle to lakse sklopio,samo im odneses mere)
  5. Pa polako,skupljaj,vecina nas koji se bave ovim poslom nisu sve od jednom nabavili,nego polako,izmedju ostalog govorim i za sebe,nekada kada sam bio mladji,tako kao ti pocinjao sam od nekih najosnovnijih stvari pa polako prelazio na neke ozbiljnije... A sto se drajvera tice ne znam koji si gledao,ja sam te uputio na Martin Visman 12" od 49 eura,ne znam gde nadje 10 000?
  6. Kada smo vec kod pravila za postavljanja otvora na kutiji,evo sta Prof.Dr.Jelencic kaze na tu temu...
  7. Da li bi bilo dobro promeniti na ovom pojacalu sve ELNA elektrolite na putu signala,ubacio bih metalizirani polipropilen,Wima i sl.seriju? JVC JA-S71.pdf
  8. ...2mm... tanko je to,za efikasno dampiranje ovakvim materijalom debljina mora biti bar 1/3 materijala koji se prigusuje..
  9. Pa i nije mnogo skuplje od ovih SAL-ovih,ali je drasticno bolji drajver od njih,to je sigurno... Moras staviti deblji materijal,22mm je najmanje sto ti za ovu namenu treba,jedino ako neces da ti i kutija "svira"... Kada vec hoces da radis,uradi to pristojno,nemoj da ga osljaris...
  10. Evo,ovako nesto,(a i nije mnogo skup,ali je bolji od SAL-a sigurno) za ovaj drajver napravis kutiju od 60 l od sto jaceg i debljeg materijala,npr.medijapan ili iverica,najmanje 22mm debljine,po mogucstvu stavis unutra popreko dva ojacanja da utegnes naspramne stranice,ali ne u istoj tacki nego ih rasporedis nesimetricno na suprotne strane,gore i dole i levo i desno gledajuci od drajvera,sve to dobro ucvrstis lepkom za drvo i safovima da nema nigde pikotina ili otvora osim za drajver i za cev... Na prednjoj ploci ispod drajvera napravis jedan otvor od 100mm u koji ubacis cev duzine 85mm (ili jos bolje dva po 100mm,ali ti onda svaka od cevi mora biti 250mm dugacka) i samo gruvaj,bices zadovoljan sigurno. Cev od 100mm imas takodje na stovaristu (cevi od vodovoda,one sive plasticne su ti 100mm precnika,samo ih iseces na tu duzinu,85mm,ako je jedna ili kazem jos bolje dve po 250mm),unutra samo ovlas na naspramne stranice ubacis mineralnu vunu (ne punis kutiju nego samo stavis na stranice,levo i desno,bice dovoljno,sa tim mozes i malo da se igras,stavi i na zadnju pa posalusaj kako zvuci,tu nema nekog pravila,vec samo na uho),ali obezbedis da ti ne zatvori cev sa unutrasnje strane,dobices sasvim solidan sub... http://www.player.rs/12%22/martin-wisman-delta-pro-12-lf-%09-%09-/pro/1286#KomplatnaPonuda
  11. Ne pratis,nijedan od ova dva gore navedena drajvera ti nije za BR,bez obzira sto bi ti to hteo (sve ispod EBP=80 ti je za kompresionu kutiju,kao sto sam i naveo),a vune ima u svakom stovaristu gradjevinskog materijala,poznatija kao mineralna (staklena) vuna,sundjer ti ne valja za prigusenje..
  12. Pa naravno da i nisam,a i vecina nas ovde,a i u ovoj temi mnogo luta iako smo mu nesto objasnjavali njemu i dalje nije bas najjasnije,zato sam ga i uputio na literaturu...
  13. Ne sam sa sobom,vec izvesno vreme sa nasim drugarom Stratom.. Ukljucio si se kasno,ne znam da li znas o cemu se ovde raspravlja...
  14. Koliko sam primetio i nisi nesto dobro savladao kroz skolu tu materiju iako si elektro,sto bi rekli prosao si ko "bos po trnju"
  15. Strato Ma kazem ja,nista bez knjige (a ona je pravo blago),ali je ipak previse strucna literatura za tebe,po svemu sudeci moras poceti iz osnove,posto ti ni frekvencije bas nisu poznata materija,a to su naizmenicne struje moras se malo prvo detaljnije upoznati sa osnovama elektrotehnike i elektromagnetike i oblasti naizmenicnih struja,pa onda tek preci na osnovne oblasti iz akustike,ovako ti niko ne moze to lepo objasniti ako se sam ne zainteresujes malo....
  16. Kolega Rafo,ma tu moze i jedno i drugo,kod ovog 90/60/90 nema puno filozofiranja,ovo drugo mora malo da prouci,makar neke osnove,ne mozemo mu sve reci dok sam ne "kuzne",uostalo ni za ovo prvo mu ne moze niko pomoci,kako se snadje
  17. Gledajuci tvoj ceo dosadasnji post,vidim da dosta lutas u vezi svega ovog,tako da bih ti ipak preporucio da nadjes nekoga ko dobro poznaje ovu materiju pa da ti to lepo objasni i pomogne u sklapanju tog sistema,ovako na slepo ces samo baciti pare i razocaraces se... Pominjes kalem,nemoj to ugradjivati,pogotovo ako ne znas cemu sluzi,jer ako ga "od oka" stavis onda moras i za monitore praviti skretnicu ali ces u svemu tome mnogo zalutati da ce krajnji ishod biti diskutabilan.
  18. Pa sto ti nazivas brz i jak bas to je ono sto sam ti upravo objasnjavao,treba ti drajver za vecim Xmax ili ti duzim hodom,to sto taj sporo "mrda" kako kazes to je zato sto taj drajver i ne moze vise da pruzi,hod mu je mali,ali je zato veoma efikasan,kako bi muzicari rekli to je "pevacki" drajver,nije za neka izivljavanja niti on to moze da "isporuci".. Nadji ti drajver sa tim mekim vesanjem,imas i od SAL-a takvih...
  19. Pa ne bi bacio pare,nego bi valjalo da ga ubacis u zatvorenu kutiju,ali to onda nije to sto ti planiras da uradis,ali sigurno je da ti ovaj drajver nece dobro raditi u BR-u. Orjentaciono stavka za pogled na to koji drajver ti je dobar za BR ti je formula za EBP (Effciency Bandwidth Product)=Fs/Qts Sve ispod 80 ti je predvidjeno za zatvorenu kutiju,oko 80 i preko ti je za BR,ali to je opet orjentaciono. Vezano za vesanje nema nikakve veze da li ti je satelit ovaj ili onaj u odnosu na sub,bas zato o ovome pricamo,sateliti i ne trebaju da rade u bas podrucju u odnosu na sub,to i treba da su razliciti drajveri,predvidjeni da rade odvojeno i svaki za svoje podrucje.
  20. Pa kao sto sam i predpostavio,nije ti ovaj drajver za BR,njegov Qts je 0,8! Sad kako hoces,mozes ti to da stavis u taj tvoj BR,ali nece ti to raditi kako treba sigurno,jedino da zatvoris te otvore,unutra ubacis mineralnu vunu i da napravis zatvorenu kutiju,izgubices na efikasnosti,ali neces mnogo pogresiti,60 litara je sasvim dovoljno za njega da lepo radi...
  21. Sad cu videti sta kaze program za ovu kombinaciju sa parametrima.. Sto se tice ovih 10" ne znam,kako si mislio to da stavis,zajedno sa ovim u kutiju ili posebno da ih koristis kao monitore?
  22. Kao prvo,nisi mogao da popunis polja iz razloga sto ti nedostaju T&S parametri za ovaj drajver,a ni ja nisam uspeo da ih nadjem na netu,pa ti ne preostaje nista drugo nego jedno od ovih resenja: -da izmeris potrebne parametre,ali posto iz dosadasnjeg izlaganja vidim da ne vladas bas tom materijom to ce za tebe tesko ici, -da nabavis drugi drajver koji ima te parametre fabricki premerene,pa da po njima pravis kutiju, -ili najlaksa varijanta je da ubacis drajver u tu kutiju,kupis cevi koje mogu da se steluju po duzini,pa onda u radu uvlacis ili izvlacis cev dok ne dobijes po tebi najbolji moguci bas... Nasao sam njihov projekat za ovaj drajver,ali to je zatvorena kutija,ne BR tipa,tako da ti za taj tvoj BR ne mogu nista vise reci,osim sto verovatno taj drajver i nije predvidjen za BR.
  23. Znaci zapremina kutije ti je 60 litara,a dve rupe (mislio si na precnik od 6 cm po rupi),koja ti je debljina tog materijala gde su rupe?
  24. Da "mumla". Mogu onda misliti kako "lepo siraju"...
  25. Uzgred,dodji do mene da cujes kako ovo svira,pa onda vidi sta ti SAL kaze
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 402 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
