Boki
O Boki
  • Rođendan 04/05/1976
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Kрушевац
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
5205 posetilaca
Boki's Achievements
Početnik
Početnik (2/9)
0
Forumska reputacija
  1. Boki
    Stare stvari za trosistemce
    1. Skretnice - prodate
  2. Prodaju se zaostale komponente, stajale oko 10 godina u garaži, nisu korišćene (par puta povezivane samo kablovima). Mogući su tragovi prašine. 1. Trosistemska skretnica, kupljena, stavljeni Mundorfi - 2 komada 2. Eminence Alpha 6A - 2 komada 3. Vifa P21WO-20 - 2 komada 3. Audax TW025A12 - 2 komada Ponude na PM.
  3. Boki
    Internet radio
    Pa da... ja slušam preko Foobar-a ili Aimpa.
  4. Obzirom da sam i sam imao dosta muka, a i još uvek ih imam, u vezi sa lemljenjem debljih kablova, počev od 2.5 mm2, možda i zbog ostalih posetilaca ovog foruma koji se sa istim muče, molim drugare da iznesu svoja iskustva, predloge i savete oko toga. Ja sam se zezao čak i sa pištolj lemilicom od 100 W i to uglavnom neuspešno.
  5. Boki
    Lepota dizajna
    http://www.royaldevice.com/custom3.htm
  6. Nađoh ovo za te pare http://www.artistsystems.net/mex/artikal.php?art=260
  7. Boki
    LM3886
    На продају један LM3886, нов, исправан, из радње, никад коришћен. Купљен је грешком.Цена 500 динџи.
  8. Ima li neko iskustva sa njima, kakva je procedura, koliko se ugrađuju, da li mogu manje količine, rokovi isporuke...
  9. E, pa nisam znao tačno ime, samo nadimak, iako se znamo lično i iz istog smo grada.
  10. Mislim da je Toca - Kruševac, a ne Toma.
  11. Boki
    Zvucna Kutija Tannoy
    Ја сам само питао...
  12. Boki
    Кад смо већ код Eminence, да ли је неко чуо како звучи Alpha 6A као midrange у тросистемским кутијама и ако јесте, какви су утисци?
  13. The advantage of 24/96 files can best be illustrated by comparing them to Compact Discs. CDs consist of two channels of 16-bit PCM audio sampled 44,100 times per second. A 24/96 recording can contain up to 24-bit PCM audio sampled 96,000 times per second.This may sound a little technical, so here is an analogy: If you look closely at a photo in a newspaper, you will see that the image is actually made up of small dots.The more dots per square inch, the higher the clarity of the photo.The same is true for music in 96/24 when compared to standard CD audio. This represents a substantial increase in the resolution and bandwidth of the recording. The depth and texture of the music will be more apparent. Heightened dynamic contrast will add excitement to your listening experience. Because the sampling rate has been more than doubled to 96 kHz, you will experience effortless high-frequency extension and purity. You really can hear the difference!
  14. Na ovom sajtu imate kvalitetno ripovane albume:http://www.avaxhome.ws/music/format_bitrate/extreme_hqObično za svaki navedu pod 'Technical info" sa kojom opremom su ripovali, da li je 24-bit/96kHz itd.
  15. Boki
    Vivax
    I još ovo samo:
