acivoJ
Sve objavljeno od acivoJ
  1. Nije ovo beskorisno, samo da nije preplaćeno...
  2. Dva SMD IC su 74HCU04, 6X inverter. Imaš i 2 trafoa tako da ja tu ne vidim DAC već neki bafer.
  3. Uopšte nisu skupe po oglasima. Tražiš: Trinidad Moruga Scorpion Meni se za te pare ne cinculira rasadom i bašticom. Žena će najverovatnije samleti i semenke. Prošlu i ovu sezonu ne učestvujem u ovim radostima jer sam progoreo creva (ne paprikama).
  4. Stiglo... ali nije stiglo za mene
  5. Imadoh 21" Dell P1110 trinitronac. Kad je izašao iz kuće i oslobodio prostor skakao sam metrima u vis i sam sebe grizao za nos.
  6. Unreal Gold "onako kako je trebalo da bude odigran" Voodoo2 SLI, Guillemot maxi studio ISIS, ATI Rage Fury MAXX i ostala buranija kojom baš nešto i nisam prezadovoljan. ...ali ništa nerešivo. Samo da se prava ploča pojavi na oglasima.
  7. Ako je moguć pametan raspored vent iz napajanja može hladiti i proc.
  8. Imam negde malecku ploču takođe sa VIA čipsetom koja podržava Conroe DC procesore. Ima samo 1 PCI slot za muzičku i običan VGA konektor za monitor. Ako bi ti više odgovarala da ti u ovu kutiju stane i napajanje mogu je potražiti. Služila je neko vreme u MAME kabinetu pa je zamenjena pločom iz laptopa.
  9. acivoJ
    Kubota HV napajanje
    Između D1-D4 i V1 imaš jedan veliki šluskurc
  10. Dok ode po njih u Loznicu ili plati poštarinu eto budžeta od najmanje 75€ za troškarenje po Smederevu. Aj ti nama napiši koje pojačalo imadeš i koliku impedansu ono voli. Kakve zvučnike slušaš trenutno? Ne trebaju svakom od nas neznamkakve kutije. Mene je Bog blagoslovio time da sam gluv ko top.
  11. Eto....za promil cene te jedne kartice mogao si da nakrcaš kućište ovim lepotama.
  12. Jeste vežba. Nisam se dosad time zanimao. Pretpostavio sam da previše cepidlačim.
  13. Pomalo zam zapeo oko testbox-a U programu je navedeno da za 5" drajver treba kutija od 0.125cuft iliti ~3.5 litara. Za 8" ide 0.5cuft ~14 litara. Ništa ne piše za boraniju između te dve dimenzije. Zapremina stare kutije je nešto manje od 12 litara.Od toga trebam odbiti zapreminu unutrašnjih đoki za šrafljenje prednje ploče. Sutra ću meriti i računati al za večeras nek bude 11.5 litara. Da li zapremini kutije treba dodati i zapreminu levka membrane?
  14. Hvala, hvala! Ajmo dalje.. Pošto su zvučnici elipsasti, a ne vidim u programu opciju za taj rad, mogu li iskoristiti ovaj kalkulator da dobijem obim? http://www.csgnetwork.com/circumellipse.html Zvučnik ima vešanje sa 3 breščića pa bih kao sredinu za merenje uzeo baš onaj srednji breg. Širi kraj elipse je 21.8, uži 14.2cm. Kalkulator kaže da je obim 57,7950596018cm. Kad to podelim sa 3.14159 dobijem 18,39675cm prečnika, kad bi zaokružili ove elipse. Kad to opet podelim sa 2.54 izađe da kad me program pita treba ubaciti 7.24inča za prečnik. Jel to ok matematika?
  15. Neko je nekad nekome negde na ovom forumu preporučio neki softver za merenje TS koji (čini mi se) u nazivu ima JBL ili nešto slično. Das ubijem nemežem naći. Izmerio bih TS ovim Iskrama pre i posle darmarisanja. Nakačio sam ih na neki risiver i danima sviruckaju na 97.6MHz. ARove nisam uključivao za to vreme kao ni slušalice što nisam naglavljivao pa su mi se uši usvirale na nih ovake kakvi su.
  16. http://www.diyaudio.rs/topic/60-novopridosle-skalamerije/?p=210149 Bez zvučnjaka! Pretpostavljam da je Al zbog težine. Možda nekom treba za nešto. Ja nemam gde da je hrčkam. Dimenzije ~33x26x14cm Ako ne ode do petka oglas može da se briše.
  17. Jaoooo! 1.2 ara pucketave folije za samo 5.880,00 din. Pa još dvoslojna. Da umotam avliju i vozam biciklu i kola po njoj, da skakućem na petama, da je grizem, da je ponesem u bioskoppozorišteoperu... Neprocenjivo!
  18. Na benču je bio oglas za neku zverku od WS. edit: Jbg, juče otišlo a visio je preko mesec dana. Ionako je bilo preko budžeta. http://forum.benchmark.rs/showthread.php?357562-LG-G4-nov-Dell-Precision-Tower-T5810-multimedia-workstation-nov-Mikrotik-komplet&highlight=xeon
  19. Ova tema sa bloga? http://www.zenmod.in.rs/loudspeakers/another-tannoy-k3809-adventure-read-revitalization-again-3-previous-episodes-cumulative-with-finish/ Našao sam kohinoor ali glossy. https://www.kupindo.com/Ulje/22200431_KOH-i-NOOR-Dammar-Varnish-Gloss-100ml-165537 Fata je Fata al triput je triput. Ovaj iz domaće male poljoprivrede neće da valja? http://www.spektar.slikarske-boje.co.rs/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=521&virtuemart_category_id=21
  20. Bog je dao da sam gluv ko top pa svakim danom imam sve manje problema sa fifama. Ako i zvuče različito nema veze jer i moje uši zvuče različito. Rekao bih da je onaj sa utisnutim dustcap-om za nijansu tamniji. Pustio sam ih da se krčkaju na klasici da malo protegnu to šta već protežu. Ponekad po malo pojačam i ne čujem da češu. Da li se kupuje gotov neki dammar ili da jurim posebno smolu i sve ostalo?
  21. Nije hrčak nego đoka. Ovog u kutiji crvići su unakazili. i motor mu je plići za 1 cm. Vredi li im raditi darmmar ili da idu kod kuma u radionicu da gruvaju po ceo dan dok se skroz ne raspadnu?
  22. Jeste, uzeti su u BBkomercu Drajver bez kutije je poprilično najebao. Izgleda da se dugo vucarao po radnji pa je membrana pomalo "grbava" od pipkanja i utisnut je dustcap. Ima 2-3 rupice ~1mm na vešanju kao od moljca. Koliko vidim nema rupčaga. Ovaj u kutiji još nisam odšrafio. Danas ću ih lagano provozati, ustvari koliko sad.
  23. Iskrini ZP15, 5W 4ohm, 16x8cm. Morao sam ih ovako upakovati . inače bih se vraćao autobusom. Vrede li čemu? Burgija kao burgija al je za dž. Odvojio sam se od ostatka grupe da bih pratio betonsko korito koje dovodi vodu do mini hidro elektrane u blizini manastira Rača. Nigde nikog, samo šum vode. U svoj toj idili primetim papirić u lišću. Učini mi se da je pakovanje od četkice za zube. Aj da je kesica od čipsa ili smokija pa da razumem. Priđem da ga pokupim kad ono nije prazno. Nova Makitina 10ka vidija. Mora da je izgubljena dok je rađeno korito.
  24. Preostaje ti da, ako ima, kupiš teku iliti bilježnicu i sam sebi napišeš knjigu. Pokušaj da do samog kraja ne saznaš ko je ubica Kad sam bio u sličnoj situaciji sastavljao sam (ne rešavao) ukrštene reči. Brzo se napreduje. Evo par sličica prvog dana odmorčića.. Prelaz preko Debelog brda iz Valjeva ka Bajinoj Bašti oko 13h Poznata turistička destinacija: Prodavnica carinske robe i pretovar ionako pretrpane peglice a tek se trebalo ići u nabavku hrane. Nekim čudom su se našla 2 Iskra Kranj zvučnjaka iz 1962. a to im nisam oprostio. Jedan viri iza sedišta. Uspon na Taru. Još kiše, još magle i temperatura koja pada ispod 15 stepeni. ...i na kraju, vatrica. Ubrzo je došla i struja. Ostalih dana vreme je bilo savršeno. Zaovinsko jezero je mnogo hladno za moje koske. Šteta.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 449 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
