draskone
Sve objavljeno od draskone
  1. draskone
    GEC KT88
    @milan p. KT88 GEC iz KG nisu za upotrebu. Donosio je vlasnik kod mene na test. Loše. Emisija od 73 do 75 %. Na granici su under emission distirzije. Nezavisno od toga KT88 su u julu ove godine testirane na McIntosh MC 275 više vrsta u studuju Angolo audio u Milanu. Ako ti zatrebaju utisci... Pozdrav.
  2. Bas tako. Jedan SVT mi je na stolu. Kao i mnogo puta naravno ,,majstot X? '' je stavio 6L6GC. A trebalo bi 6x 6550 i na dalje 12BH7 12Dw7 idt prema ulazu. Posle 46 godina starosti vlasnik ga ceni 800e sto je realno tek kad ga cujes. Osnovna pogreska u servisu su pogresne lampe. Osim 7027A i 6550 koje firma koristi vrlo cesto nalazim 6L6 ili ti nesto slicno, a to ne valja, ako nista drugo gotovo duplo slabija disipacija i preveliki naponi za nju. Vrlo su retki oni koji nemaju 12DW7 (skoro nezamenljiva). Sve seme su dostupne i Ampeg upravo zvuci zahvaljujuci tome sto ne boluje kultu 12AX7 i 12AU7, ma da ih ima bar po jednu a negde i 4 kom. Splitteri su jaci cathode foloweri su jaci i zato ima verniji zvuk (VT22 V4 itd.... )
  3. Evo posle 6 meseci otsustva gasarbajta ako nije kasno za ovu temu da se ponovo aktiviiram narednih 6 meseci. Ampeg je za mene najbolje bas pojacalo iz neolita, bolje od marsala fendera i td. Popravio sam ih oko tridesetak. Tesko im gotovo neverovatno crkavaju pomenute cevke. Nema modela samo sa tim malim cevima, tu su obicno 12dw7, 6cg7, i cesto phase splitter 6an8a. Ne sumnjam u dijagnostiku i imam sve te cevi u servisu sa zapada i nisu tako skupe. u svakom slucaju jeftinije su od Groowe a i bolje naravno.Mogu da pitam za simptome i da uputim pomoc. Kondenzatori ne crkavaju gotovo nikada. ELko da. Cesto ih je potrebno zameniti. Za sve drugu ako nisi resio problem javi se. ž Veliki pozdrav!
  4. ako je jos uvek aktuelno ili bude loncasto PM62/49 materijal N27
  5. Resiti taj problem nekada je komplikovano. Mslim da to pojacalo tesko da je krivac za taj puc posto je sigurno proslo rigoroznu EMI i ESI kontrolu.. Prvo promenis izvor zvuka (neki rezervni), a ako ne bude rezultata kao sto su ti sugerisali probaj na drugoj instalaciji bar drugoj fazi ili spratu, posto to lici na klasicnu EMI smetnju od nekog drugog uredjaja. Najsigurnija eliminacija takve smetnje je probaj amp kod prijatelja (osim ako ti nije potstanar), pa ce se videti za dalje.
  6. America latina
  7. draskone
    Ruska 5Ц8С
    Ruske ispravljačice nove 5Ц8С. Max 800V DC - 420mA Info na PP ili [email protected]
  8. Nove u kutiji i polovne c3m vise komada. Polovne sa emisijom od 97 do 106%. Info na PP ili [email protected]
  9. Danas sam iscitao o ,,bajpas;; ili ,,non bajpas'' gde je odnos 1/100. Vece vrednosti kondenzatora mkp PIO silver copper itd ....(osim keramickih koji su za audio bljak) imaju izvesnu poduznu induktivnost, koja dolazi do izrazaja na visokim frekvencijama, pa je double bypass potreban i po mom iskustvu cujan na primer u katodi, a pedantni japanci imaju i po vise razlicitih bajpasiranih vrednosti. Medjutom izvesne firme su napravile i 2,2uF blok (jensen na primer koji ima induktivnost ispod nH), pa njemi ne treba nikakav manji kond. Teznja je poznatih firmi da sto vise smanje poduznu induktivnost i gubitke tgΔ raznim bifilarijama, pa im sve redje treba jos neki manji kond u paraleli. I zato je pozeljno imati i fabricke parametre o tome, ali pοsto je to retkost ostaje iteracija. I svakom slucaju proba ne kosta.
  10. draskone
    4242-A power trioda
    O hvala hvala ! (takodje!)
  11. draskone
    4242-A power trioda
    Sklonjeno pod terasu. Primenjene cpecijalne aparature da nocas ne upalim stocic.
  12. draskone
    4242-A power trioda
    Za ZZZ moji mackovi se drze na propisnom otstojanju, posto izgleda vide infra crveno.
  13. draskone
    4242-A power trioda
    Ovaj legendarni Svedski Eltek smps od 3 do 60V/20A prekalio je puno babuski, a u cugu moze da se nakaci bar 20 kom. Ampermetar sam slucajno spalio, i nikako. Ovo je druga tura prva od 15 kom je prekaljena, ali su neverovatno raznolike, Trebalo mi 4 a od 15 kom. Ali samo 3 su identicne pa kalimo drugu turu samo zbog jedne. Sutra uvece i ove ce preci 70h pa idu na parenje.
  14. draskone
    4242-A power trioda
    Trenutno na radnom stolu. (napolju). Kaljenje babuski. Jos do sutra uvece. Samo da ne padne kisa!
  15. draskone
    4242-A power trioda
    Babuska je namanje ekonomicna zbog slabog Ako hoces da bakar stane uz svo postovanje pri motanju mora biti veliki trafo. Fabrike tu redovno zrtvuju bakar. Motaju sa tanjom zicom i imaju vece gubitke. Premotao sam izlazni za Conrad Johnson MV-75. Zica koju su primenili ne moze da bude sa manje od 5 do 7% gubitka. Ali to ima i svojih prednosti manje parazitne kapacitete i zato veci propusni opseg. Sve ima svoju cenu.
  16. draskone
    4242-A power trioda
    Ko je radio babusku, pa i Rs1003 a da i ne racunam velike cevi zna da se leti i pored vrlo male disipacije ispod sasije sve jako lepo usija. Moj amp sa RS1003 korosti upravo SRPP sa nesto prepravljenom semom od nedavno date da bi se izbegle zamke koje taj stepen nosi upravo da disipacija ostane gore. Silumin polirani je 6mm, komplet odvojen 6mm od ostatka kutije odstojnim zavrtnjevima i na pola sasije ima prosek od 5mm komplet u krug. Leti se to usija sa nekih 130W disipacije dodje do 55 60 stepeni, kad radi ceo dan.
  17. draskone
    4242-A power trioda
    Za grejuce elemente si potpuno u pravu. Sve sto greje mnogo, a nema velike promaje kroz haubu nikako pod haubu. Ali za ovo resenje sa manjim cevima napisao sam ti CCS sa zavojnicom- prigusnica (coil), ne sa otporom, a to ne greje vise od desetak W po jednom driveru samo anodna disipacija. Sve u svemu ustedis sa grejanjem 211 cevi i do 60W disipacije.
  18. draskone
    4242-A power trioda
    A sta mislis o 2x435v pa grec i CLC filter i zatim prolazak kroz ispravljacicu i konacan elko prema masi. Na srednjem izvodu ces imati pola napona na primer 550V, a to je dovoljno za coil ccs driver sa nekoliko vrsta manjih cevi. 211 i na 30mA ima preko 30W disipacije. A pro po VN izlaznog trafoa nije problem. Savremeni polipropileni izdrzavaju 0.06mm debljine i preko 1000v bez problema. Samo ispostuj zazor slojeva i motanje na tom naponu ne blize od 5mm od kraja ivice i sve ce biti ok. Naravno da nista ne sme biti lemljeno u spunli trafoa. Ja sam namotao vise komada, ali sada sa dioptriom 3,5 nasao sam zrtvu. Uz poznate instrukcije nemoze da probije.
  19. draskone
    4242-A power trioda
    Kako Zoki odluci, ali 211 pored toga sto je prilicno nezgrapna za driver, ima i boljih resenja (12HG7, 11HM7, obe triodno ccs coil, EL34 triode idt). Pitanje mozda jos vaznije -gde smestiti radnu pravu za driver 211 i toliku disipaciju za 4 jumbo cevi? Ta driverica bi trosila nepotrebno veliku snagu za linearan rad. Ali ovo su samo nagadjanja. Do konacnog projekta cemo jos dosta procitati sta je zakljucak.
  20. draskone
    4242-A power trioda
    Sve jake ispravljacice vuku velike struje grejanja, pa je i tu u prednosti. Magnoval je lako naci i bilo ciji da je radi posto se lampa malo greje i ima veoma mali pad napona. Na tvojih 80mA po lampi nema ni 1W anodne disipacije + njenih 12W grejanja si negde malo preko 13W komplet. (manje nego EL84 - 12W Pa+5w filament). Glat idu pod haubu ako imas rupe za provetravanje.
  21. draskone
    4242-A power trioda
    Ja opet o PY500A. One mogu da pune prvi elko od 50uF sigurno i to glat bez da im se ista desi. One nisu obicne ispravljacice vec buster diode.Pogledaj Philipsov data sheet za njih. One u TVu rade sa impulsom koji je 700mA na 1200 do 6000V. One su i proizvedene upravo za udarne buster struje. Placao sam drzavi pausalni porez na tv servis 14 godina i mogu ti reci da je PY govedo koje se ne da tako lako unistiti kao klasicne vacuum dioda.Tacno je da taj impuls krace traje ali je isto tako tacno da se lampa na 16kHz lilijske frekvencije daleko vise haba nego na 50Hz, pa opet redi godinama. Posto koristis dve to je njihova normalna srtuja koja ih ne haba preko 800mA, a impulsna 2A. Ne mogu da pominjem nazive firmi koje ih koriste i sada za HV preko 1000V, ali koriste iskljucivo njih. Deki je prodao raznim srtancima dosta tih lampi, izmedju ostalih i NATu veliku kolicinu. Sklopio sam cetiri gradnje sa njima preko 1000V za italijane. Od toga dve u direktnom ispravljanju, a dve posle snaznog greca i velikog C kao meki start. Malo je ruzna ali zbog disipacije od petnaestak vati moze biti ogradjena. Malo je nezgodna i zbog gole katode na kap lampe, ali ima sjajno malu struju grejanja 300mA na 42V. PSUD ne radi za tvoju gradnju, posto neznas karakter limova, ali zato ces ostaviti vise izvoda. Za moj trafo zadnj za 845 je bilo 2x870V AC.
  22. draskone
    4242-A power trioda
    Dogovoreno!
  23. draskone
    4242-A power trioda
    Za pred filtraciju mogu elko, a za zavrsni kond u lancu filtera za audio cistunce moza posle nekih 100 do 400 oma neki VN blok 10 do 22mF. Ima efekta. Moji elkosi za graditelja ako odluci su gratis.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 185 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
