534 -
10
Postovi objavljeno od Miloš 1210
Bio na berzi u Balkanskoj prošlog vikenda, cene ploča su takve da će ih prodavci u grob odneti. A Borko nije ni bio Razumem da ljudi donose ploče ne da prodaju nego da se hvale i druže, aaali onda to nije berza već klub usamljenih srca...
2 minutes ago, Woland said:
koliko godina imaš?
Koliko para imaš?
6 minutes ago, ninja said:
Je li meni sad, prateci tvoje postove, kao onome koji radi u automobilskoj industriji zadnjih 20 godina, daje za pravo da kazem da da tvoj Fiat nista ne valja i da je precjenjeno g? Ili da me boli q sta vozis?
Mnogo si bre ljakse, od**bi
A ovi još noviji su najbolji: http://www.soulines.com/
- Leonardo and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 2
8 minutes ago, ZZZ said:
Igor je super momak, vredan pozrtvovan. Ima i uspeha u inostranstvu. Svaka mu cast. Ali meni su njegovi gramofoni jednostavno ruzni. Uvek napravi nesto nakaradno, nesto sto iskace iz opsteg vizuelnog konteksta. Uz duzno postovanje, to je osobina dizajnerskih priucenih i amatera. Ako vec neume to sam trebalo bi da angazuje nekog profesionalca za to. Iz aviona se vidi da su to oblici i vizuelna resenja po sistemu "A sto ne bi moglo". To je bilo u vecoj meri prisutno kod prepravljanih gramofona a postoji u znacajnoj i kod novih modela. Bez uvrede...
Proslavio si se izjavom da tang. ručke moraju da imaju zakrivljenje i mnogim drugim, sada se baviš kritikom industrijskog dizajna... Zaista si svestran, Mikelanđelo je za tebe fah-idiot Vidiš, ja sam diplomirao na Akademiji primenjenih umetnosti, time se bavim od faksa do danas, i cenim da su Igorovi Soullines gramofoni remek-dela.
p.s. pogrešno sam u prethodnom postu naveo TT Recycled, mislio sam na Soulines gramofone.
Zaista je čudno što se ovde svi prave da Igor & TT Recycled ne postoje, a gramofoni koje pravi su i konceptom i materijalima i zvučno i izgledom i cenovno bolji od rukotvorina forumskog idola sa sunčane strane Alpa... da ne pominjem koga Off: slično kao sa Fiatom 500L (koji ponosno vozim) - auto je odličan i za 5000 eur jeftiniji od prvog sličnog sledećeg, ali se to Srbima nikako ne dopada, tuđe im slađe, bolji je Nemac sa 180.000 na satu majke mi, još ako ga je vozila baba...
Ili Casio, neki G-shock
19 minutes ago, ZZZ said:
Medjutim ima jedan jako veliki nedostatak koji se tice izgleda rucice. Rucia je bez offset ugla. Ravna je pri vrhu. Cak i ravne rucice koje imaju mogucnost da se glava iskosi i na taj nacin postizu ugao / to nj offset angle. Mora postojati savijen deo pri vrhu rucice. to je offset arm. Naravno to se izracunava i zavisi od duzine rucice i ostalih parametra. Nije nikakav rocket sciense. Primeri rucica koje imaju ispravan offset arm su Shick, emt927 itd. To je jako vazna stvar. Pogledati odeljak u knjizi radiotrone hand book o gramofonskim rucicama gde je racunskim i eksperimentalnim putem pokazano dosta toga u vezi sa rucicom...
Ručka nije zakrivljena jer je gramofon tangencijalni (tačnije hibrid tangencijalno-šestarski)
Ballfinger izgleda odlično, liči na gramofon a ne na neke bakrene instalacije za etažno grejanje Aaaali ima mikroprocesor jujujuju pa će ga hi-fi talibani sahraniti na neviđeno (slušanje uređaja nije bitno za presudu)
Kada porastem biću astronaut i imaću sledeće gramofone:
- Technics SP 10 Mk3 sa motorom od rezača za mastere, tanjirom kao poklopac šahta i kočnicom dostojnom tramvaja
- Technics SP 10 Mk2 sa EPA-100 ručkom od titanijum-nitrida, šta god to bilo, i smart kontrategom
- Technics SL-1200GLD MK5GLD Limited Edition (zlatni, na radost)
- Transcriptors Skeleton + Vestigal (dečački snovi)
- Transcriptors Round table (kao ljubimče)
Mislim da bi se ova suprotstavljena rasprava o čvrstoj vs nepostojećoj vezi između glave i motora rešila prostim merenjem. Zar nije veoma prosto izmeriti brum sa test pločom i osciloskopom?
3 minutes ago, prophet said:
Pecin 1210 je ipak znatno unapredjen u odnosu na bazicnu verziju.
Pa i nije. Ima stock ručku i nogice. Dodat je sand-box, magnezijumski shell i nekakav mat od više tankih folija, nisam zapamtio koji.
Svi su mi gramofoni dragi bez obzira na pogon. Ipak, fakat je da je najbolje zvučeći gram. sistem koji sam ikada čuo baš 1210 + Sumiko sistem kod Pece Antonovića. Kasnije sam iz čiste znatiželje obišao i poslušao još nekoliko mitskih sistema u Beogradu i nijedan nije ni do kolena Pecinom. Neki su bili veoma dobri (Clear Audio, Audio Note), neki su bili bolno loši. Možda nisu bili naštelovani, ne znam. Vlasnici sistema poznati redakciji
Znači idleri su in ove sezone... Jujuju saćese roknu ovi što su nahordašili Kuzme... Cccc... Ko bi gore sad je dole... Jujuju
Sent from my ASUS_T00P using Tapatalk
1 hour ago, Doktor said:
sta je to sto lansira taj idler pogon u "vasionu" u odnosu na DD i BD pogon ?
Hipsteraj.
Pozdrav za Šveđanina Za potpuno uživanje u muzici lepo je imati uređaje koji mogu da dočaraju nijanse. Ali skalamerija ne treba da bude drvo od koga se ne vidi šuma. Neki srednji stalež uređaja je ljubitelju muzike sasvim dovoljan, da kažem 1210 ili slično (haha). Sve preko toga je IMHO samo ulaznica u neprekidnu i bespotrebnu frustraciju. Imam dogovor sa ukućankom - ako me ikada vidiš da slušam kablove, na vreme me upucaj sačmarom
Veliki mudraci ovoga foruma se pozivaju na merenja i kopipejstuju specifikacije onda kada im to ide u prilog teze, ali ih prezrivo odbacuju i guslaju o svojim od boga datim zlatnim ušima onda kada merenja govore suprotno. Od prilike do prilike - ekran trpi sve.
Zaista ne razumem kakav zaključak može da se izvede slušajući bilo koji gramofon sa OM-10 glavom. To je Dačija Logan među glavama. Cheap and cheerful entry level DJ glava.
31 minutes ago, grau said:
dinamickog
32 minutes ago, grau said:imao sam prehvaljeni 505 u nekoj od ranih iteracija, to mi je bio prvi "ozbiljniji" gram u zivotu, kupljen nov od svercera koji ga je doneo iz svabije.
zvukovno nidje veze po ozbiljnim parametrima - dualovi idleri stari 50 godina jedu to za dorucak. zvuk onako sladunjav, nabijen u sredinu, bez ekstenzije gore i dole i bez ikakvog ozbiljnije dinamickog impakta i zvucnog volumena sa OM10.
kombinaciju te ULM rucke i ortofon OM glava mislim da ne bih zeleo da slusam danas ni u mucionici, slepo crevo hifi evolucije, lepuskasto ali trivijalno do bola. nije ni cudo da je tu klasu uredjaja CD pomeo kao da je pasje govno na ulici.
Nekome pasje govno, nekome dobar izvor zvuka i zadovoljstva. Ovo je hobi, nije nadmetanje za najveći q u kraju. Vrlo nevaspitano pisanje. Mislim da imaš problem sa kontrolom besa.
9 hours ago, crni said:
znam da ću da vas iritiram sa ovakvim pitanjima na samom početku, ali moram...da li je neko radio ovaj upgrade na regi? mislim, ona plastika baš bedno izgleda
Poslušaj bar ovaj savet: ništa ne budži, sačuvaj kutiju, sve kese i uputstva, da izvučeš bar dve stotke kada ga okačiš na KP za par meseci...
1 hour ago, Woland said:
ma ti beli kaiševi su aut, evo Kuzma napravio plav
Hmmmm, vidim da su na kaišu ugravirani staroslovenački znaci, koji kada se tanjir zavrti unazad brzinom od 26,12 obrtaja u minuti (datum samostalnosti Slovenije) otkrivaju poruku "tvoji su basovi dublji". Čista ezoterija...
Ahahaha bilo je pitanje dana kada će neko da pokrene priču o zvučnim razlikama između kaiša... U nedostatku para za kupovinu stvarno dobrih uređaja, kablovi su u Srba postali fetiš, lepe se kutije za jaja po zidovima, turaju gumice i žvake ispod zvučnika, premeštaju se u radijusu od 10 cm pa se pažljivo sluša razlika, kalibrišu se sistemi pomoću mikrofončića za Skype... ahahaha kaiš apgrejd, hoće to. Dobra glava je apgrejd, a daleko najbolji apgrejd je dobro snimljena nova ploča
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 273 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
