17 -
Sve objavljeno od jazzavac
Hvala! Narednih pet slojeva identicnih: I kako to do sada sve zajedno izgleda: Ostaju jos poslednja dva sloja sa usekom za idler i PTP5. Na postoljima za rucke ide jedan okrugao deo od keroka, a poslednji je nosac rucke....
Sve ovo zajedno: exploded: slepljeno: Usput, ja sam nabavio od part connections jedan solidan rocker switch, ali je nekako mali... Da li znate nekog ovde gde moze da se nabavi a da izgleda lepo i da pri tome i funkcionise kako valja?
Pogledacu... Da li imas telefon od tog stovarista? Ja nesto polazem nade da ce i stolar znati.... Ipak on to treba da rutira, CNCira, smirgla, lakira... Sledeci deo je donja polovina plinta: Prvi sloj (sa upustima za drzace za nozice): Od gore: od dole: Drugi sloj (sa upustima za strujni konektor i vodovima za zice) Treci sloj od gore: od dole: Cetvrti sloj (sa izvodom za on/off rocker switch).
Hvala Woland Mislim da cu to sve u dogovoru sa stolarom... Vidim da svugde pominje sper kao baltic birch, pa da i ja nadjem nesto slicno... Veceras sam napravio prva tri sloja pod-plintha... Modifikovao ideju od http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=15359.75 (Probacu i iste noge da nabavim...) Tri sloja, srednji ima u sredini rupu za ispunu peskom. Gornji sloj ima upuste za podnozje nozica... Nisam siguran za srednji sloj i pesak... Negde sam video da to rade, do duse sa medijapanom od gore i dole... Idemo dalje ...
Elem, trenutno mislim da sam dosao do 90% idejnog resenja Morao sam malo da zarotiram PTP. Onaj deo sto viri mi uzasno smeta, ali mislim da bih sa ovim usecanjima resio problem. Interesuje me da li bi ova druga rucka (leva) mogla imati problem sto bi bila preblizu motora? Vidim da se ljudi bas ne zale, mada verujem da postoji razlog sto je motor na najudaljenijoj tacki od zvucnice u izvornom dizajnu.... Takodje, voleo bih da cujem i neke zamerke ili dobre ideje ako ko od vas ima. 3D model se nadam da cu uraditi sutra... Plinth bi bio uradjen od recimo 7 slojeva sper ploce i gornji deo od medijapana (da mogu da oborim ivice). Uradio bih i dvoslojno postolje slicno kao i onaj lik gore. Sve ofarbano u klavir crno, noge takodje crne, rucka je vec crna. Jedino bi arm boards mozda bile bele (od kerrok-a), sve zavisi sta Branja ima od restlova za CNC obradu....
Vec se par dana vrpoljim gledajuci njegov dizajn, pa sam tek danas ukapirao da on ima dupli tanjir i da nije cudo sto ne mogu da uklopim sve kako sam smislio :-). Ja bih pravio verziju sa dve rucke i da stoji na tri noge. Nesto u fazonu:
Doslo vreme da nastavim svoj projekat... U medjuvremenu sam nabavio i Jelco rucku, Nagaoka glavu, furutech IEC konektor sa filtracijom i PTP5. Ostaje jos plinth i da krecemo u sklapanje. Mozda uradim i upgrade lezaja u medjuvremenu... No, predomislio sam se u vezi plinth-a. Vise mi se ne svidja ideja da napravim onu gromadu oblika kvadra od 20ak kg. Hteo bih nesto modernije, a da opet imam i funkciju, a i zelju da mogu da montiram dve rucke i da na oba mesta mogu da dodju i 9'' i 12'' rucke. Na Lenco sajtu jedan lik je napravio vrlo fin uradak koji prima 4 rucke. Kopiram ovde par njegovih slicica...
Naravno Grau... Ali nakon sto sam kupio PTP, valjda bi bio red da mi pomogne da ga i ugradim... Ne da ovako skidam, merim, transformisem fajlove i ostalo.... Za lezaj, vidim da ima i neki lik u Ceskoj, jedan u Kanadi koji nude upgrade... Daje jedan Englez i keramicku i celicnu kuglicu sa sve uljem. I neki Slovenac takodje... Svasta mi sada pada na pamet...
Pre bih ja krivio korisnika, nego program :-)... Inace, ja sam imao nesto slicno tvom dwg koristeci any pdf to dwg converter onog pdf fajla koji Peter da uz PTP5. Nisam bas znao sta dalje sa tim, pa sam ga prebacivao u visio, skidao mere i cuda... Sada hocu da izvucem sve mere i cutout-a i samih PTP5 ploca. (Nije mi bas skroz jasno da lik nece da da dwg fajlove. Kao da ja mogu gledajuci u pdf da podesim ruter i isecem plinth. Ko hoce da mu lapi ideju ce lako doci do mera i ostalog... Nije se ne znam kako zastitio od toga, samo nam je svima zagorcao zivot...)
Sketchup moze da importuje dwg. Problem je sto sam dobio jedno 20 puta vece dimenzije, pa sam ga skalirao.......
google sketchup.... http://www.sketchup.com/ Imas i verziju za mac, free verziju
Jeste. Hvala Stein! Ja sam se juce malo zezao u sketchup-u, pa ako nekom treba zakacio sam uradak... (nisu sve ivice zaobljenje - samo one znacajnije) Ideja mi je da upustim ceo PTP5 4mm u gornji sloj plinth-a, a onda ispod da ide po tom cutout planu... Usput, prva dva modela plinth-a sam morao da odbacim - viri PTP5 previse.... Nastavicu pricu u thread-u koji sam otvorio..... Hvala jos jednom! PTP5.zip
Stigao i meni PTP5 pre par nedelja... Da li je neko uspeo da sa onog PDFa sto ga Peter daje dodje to nekog dwg fajla koji mogu da nosim kod stolara? Peter mi je rekao da nece da daje dwg fajlove jer je imao, kaze, losa iskustva u proslosti. Ako nije, ja cu valjda za koji dan skinuti mere, mada bih radije da se ne mucim ako ne moram....
Luka, Thorens ce biti tu dok Lenco ne prosvira.. Nije to u pitanju... Samo mi je projekat sa Lencom interesantniji i mislim da je isplativije ulagati u njega... Zainteresovalo me.. Da nije, Kuzma bi vec zamenio Thorensa... :-)
Pozdrav!@Lukaluka,Do sada sam u sredjivanje tog Thorens-a stukao znacajno vise nego sto on objektivno vredi... Prvo je bilo sredjivanje motora, lezaja, remena i ostale mehanike da to sve radi kako valja. Jos davno je moj otac sve dampirao sirovom gumom. Pa su mi rekli da to ne treba raditi, pa je sve vadjeno napolje. Pa je menjan kabel i stavljen VDH501. Pa je za strujni stavljen Lapp. Onda rucka nije bila dobra pa sam umesto tp16 nastavka, nabavio tp63 (3 ukupno). Imam trenutno dve tp63 i jednu custom napravljenu po istom principu. Menjana je i glava - imao sam Shure V15 pa smo stavili nju. Tek to nije radilo... Onda sam uradio retip ADCa, stavljena igla sa MKIII. Na kraju je Gavra jos jednom podesio lezajeve i rekao mi da je to maksimum koji taj Thorens sa tom ruckom&glavom moze da da.... I on je misljenja da je bolja rucka stepen napred, ali ja vise nemam poverenja u ulaganje u ovaj gramofon...U svakom slucaju, posle dosta frustracija sam resio da probam nesto novo.... @Stein,Hvala za savet - probacu taj softver... Kako sam napisao gore, probao sam i Shure V15 zvucnicu i tek sa njom nije radilo... Kao da je neko ceo gramofon pokrio jastukom... Radi to sada sasvim pristojno, mnogi bi bili zadovoljni postignutim, ali mene i dalje intrigira ideja da gramofon moze mnogo bolje...
Pozdrav DIY forumu!Uclanih se neki dan pa velim red bi bio da se predstavim i dam neki uvod. Godinama sam prisutan na hifi forumu i vidim mnoge clanove odande prisutne i ovde. Za DIY do sada nisam bas imao volje i vremena i nisam cesto citao ovaj forum. Vec duze vreme sam izuzetno zadovoljan kako mi zvuci digitalni deo hifi sistema (Wadia 850 CD izvor i Wadia 121 DAC). Amplifikacija je Leben 300X, zvucnici Tannoy Stirling. No, analogni izvor mi kvalitetom kaska. Citam iskustva gramofondzija kako im gramofon uvek zvuci bolje od CDa, a ja to nikako ne uspevam da cujem. Imam Thorens-a 160 MKII sa ADC MKII glavom. Taj je nekoliko puta sredjivan, upgrade-ovan, upicanjen to maksimuma (prvo Aca, posle i Gavra) koji ovaj setup moze da pruzi i opet nije na nivou Wadia-e. Lepo to zvuci sada, pogotovo od kako je nabavljen i EAR834p phono stepen, ali mi crv ne da mira. Bio sam na nivou da ili skroz batalim analogiju ili da joj dam jos jednu sansu...Kako to biva kada covek nesto ne zna - pokusavam da pokupim tudja znanja & iskustva. Gledajuci bolje gramofone bio sam skoro resio da nabavim malog Kuzmu sa Benz-om. Razmisljajuci da li je Benz bas pravo resenje, postavih temu na hifi forumu. Tu se javio (anubis)grau, vidim ga i ovde, i predlozio mi jedan drugi pravac za muziku koju slusam. (Usput, slusam uglavnom jazz od pre Coltrane-ovog Love Supreme-a. Vokali, saksofon, small combo.) Rece covek da probam neki matori idleras, sa Nagaoka MM glavom. Trebalo mi par dana da ukapiram da osim belt-a i direct-a, za koje sam do tada znao, postoji i idler pogon...I tako, krenem da citam, preturam, google-ujem (tako naleteh i na ovaj forum jos jednom) i otkrijem ludilo za nekim tamo Lenco-m. O pomenutoj glavi procitah samo hvalospeve i to u delu koji mi deluje da bi mi bas odgovarao obzirom na kvalitet ploca koje imam/nabavljam - surface noise, tracking... Pomislih da nije ova igranka preskupa i upustih se u DIY avanturu. Pre neki dan sam kupio Lenco-a, spremam se da porucim pomenutu glavu i Jelco 750D rucku (imam srece da cu uskoro poslovno u USA, a tamo je to znatno jeftinije od EU derikoza)... Od Peter-a ce najverovatnije stici PTP5. Noge gledam da nabavim od ovog lika:http://www.ebay.com/itm/Isolating-feet-for-turntables-and-Speakers-Type-1-Height-Adjustable-Entkoppler-/141198049490?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Turntables&hash=item20e00f40d2Ostaje mi plinth. Ideja mi je da to bude slicno, odnosno kombinacija ova dva projekta:http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=13046.0http://www.diyaudio.rs/topic/5765-referentni-lenco-l75/ (ja bih radio crn lak - orah kombinaciju) Razmisljam da ostavim mogucnost da se montiraju dve rucke.Vidim da je clan simplicisius sugradjanin, pa sam pomislio da bi ceo projekat mogao da bude gotov brze uz njegovo angazovanje, ako je zainteresovan. Poslao PM, cekam odgovor :-).Pitanja koja imam:- Ko i gde zna/moze da napravi lep poklopac?- Na sta da obratim paznju kada se pravi arm board? Napravio bih ga da prihvata i 9" i 12" rucke. Verovatno vise komada ako dodje do potrebe da se rucke menjaju.- Kako se obicno armboards 'vezuju' za bazu?- Dobar stolar, baltic birch sper? (Pricao sam sa Branjom, sugradjaninom, on je Igoru radio onaj metalni plinth za njegov gramofon)- Da li postoji neki freeware software za projektovanje koji moze da izbaci dwg fajlove?Elem, svaki savet, razmisljanje, kritika je vise nego dobrodosla!Planiram da sve detalje izrade ostavim na ovoj temi...
Pozdrav ekipi! Ako ima zainteresovanih za PTP, ja cu ovih dana poruciti. Pricao sam sa Piterom i covek mi kaze da ni PTP4 ni PTP5 nemaju opciju da odvoje idler kada je gramofon iskljucen. Kaze da to u praksi i nije problem jer i kada se udubljenje pojavi, nakon 10ak minuta rada nestane... Njegove reci, ja iskustva nemam..
Trenutno na sajtu 8 članova, 0 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448.3k
