Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Da, ovo je bukvalno džabe.
  2. Jeste. Odatle toliki Cms, Vas i nizak Fs. Zapravo sam i hteo niži Fs, ali se eto ništa posebno ne dobija ovakvom konfiguracijom. Magnet je malo slabiji, ebo ga, to je magnet od Ei Niš 12-ice, no top plate je 8mm pa se savršeno uklopilo za kalem visine 4mm da bude konstantno u magnetnom polju. Tako se dobije manje distorzije, al treba veći magnet za krući centrator, manji Cms, manji Vas itd itd Fullrange zvučnik = niz kompromisa Jbg kao i za svaki drajver, ali za FR kompromisi dolaze do posebnog izražaja. Mereno laptopom, nemam external card al kanda za kućni diy projekat kad se sve lepo kalibriše, pije vodu. Softver REW, a posle on pukao pa sam drugi drajver premerio Limp-om. Odstupanja su tačno onakva kako sam predvideo, jer je kod ovog drugog još mekši centrator: Ka'em, sve u svemu nije baš najbolje, al ja zadovoljan, taman sam i u praksi potvrdio neke moje teorije
  3. Nakon 4 sata štelovanja opreme izmereno za 5 minuta (ipak nisam spalio laptop ) Xmax je +/-2mm, underhung naravno. Nisam nezadovoljan, može bolje naravno. Igranka
  4. Biće naravno ništa bez toga ,frekv. odziv će da sačeka neki mic da pribavim jer mi je muka više od skalabudženja raznoraznih varijanti, a TS, noćas do duboko u noć kad nisam zapalio laptop, onda neću nikad... A možda i do umora bilo, danas probam opet natenane, ili će da gori laptop ili dobijamo TS, videćemo
  5. Ništa, poslao Visatone u peMziju i otvorio Pandorinu kutiju
  6. Aleks
    Songer Audio
    To to Moja omiljena test pesma je isto od njih, album pre tog: To ako izdrže, onda idu dalje na one lepopevke
  7. Leba mu izem, al sam izvrteo ovih dana: Nešto mi više legla ova gudačka verzija rasvirane momčadi iz Zagreba, nego original Muse... Još i ova live ima svoju draž. Otpornost
  8. Aleks
    Songer Audio
    Jasno, da, ne razumeh iz prve pisanje izvini. Piše lik po Face-u u onoj Lowther grupi da čeka da prođe pandemija i da se otvori nešto Hifi show-eva pa da krene da prezentuje tamo amo, bio poprilično ograničen da išta ponudi ovako.
  9. Aleks
    Songer Audio
    Ima nekolko videa tamo na kanalu, lepo sve peva.
  10. Ja to izbacio prvo... Boki druže, otišao si ti u tačku, šta da kažem. Visokoletač. Ne vidiš se ni dvogledom više Svaka čast
  11. Aleks
    Songer Audio
  12. Aleks
    Songer Audio
    Ma ko zna šta je radio. Zeznuti su ti washi japanski papiri, lako a nije krhko, još je on to nešto krivio. Kako, ne znam, možda pretpostavljam, a u suštini možda jako prosto... I tako dobio laganu, a snažnu membranu. Pređe damarom i večno.
  13. Aleks
    Songer Audio
    Zaebo se on tu nešto definitivno oko Mms, ili tim parametrom smatra samo samu težinu membrane, izmerenu na vagi. Ne postoji teorija da izmereni Mms bude 12gr, pa sve i da je od paus papira, jer u Mms se računa i težina kalema, pola spajdera (jesu konci ali i oni su nešto teški), pola vešanja i sav vazduh koji se nalazi u zamišljenoj zapremini membrane. A Niksi, piše lepo da je papir tretiran, što se žutenja tiče, ebaga sad Nije ti to Lauder
  14. Ima ona tema Pa pregledaj kako su razni ljudi kroz vekove pravili ampove hladnjaci bakar marinija i tako to. Edit: Zapravo ima samo DAggostino i njegov bolestan dizajn
  15. Aleks
    Songer Audio
    Da ti budem iskren, i ja sam se isto zapitao. Drajver je 12 cola, Fs 17Hz, al možda za ljubitelje OB-a, a ima takijeh među ljubiteljima FR-a. Opet, možda zauzima manje mesta od bass reflexa, koji je oko 140L za njegov drajver, a i OB bass ima drugačiju dinamiku od ostalih - pa kako kome, po ukusu.
  16. Aleks
    Songer Audio
    Identično brate haha Samo što se razlikuje veličina, vešanje, papir, konstrukcija, način izrade, motor, magnet, princip, phase plug... sve ostalo je isto
  17. Aleks
    Songer Audio
    The voice coil for the field coil driver now uses copper-clad aluminum wire. The cone and whizzer shapes have been improved. The motor geometry is a little better too, and the solenoid has been updated from a 6 Ohm to an 8.5 Ohm coil for about 1.7 Tesla in the gap. The phase plug is milled aluminum, with a faraday ring in its base, just above the gap. The moving mass is now down to 12.25 grams. The most recently completed drivers have a Qts of 0.43 and Fs is 17Hz. The open baffle pairs up the field coil with an Acoustic Elegance LO15-D16 with a custom phase plug. The LO15 is port constrained, much like slot loading. The field coil is magnet mounted. The baffles and sides are internally reinforced with aluminum. The baffles are santos mahogany (cabrueva), and the sides and bases are eastern hard maple. The current crossover is a simple 2nd order low-pass at about 400Hz, with the field coil running full-range. Friends have shared some great insights recently though, on how I can refine the crossover design. I'll be working on applying some of those ideas over the next couple of weeks... I'm hopeful that effort will include crossing at a bit lower frequency.
  18. Jeste... pre ili kasnije se setiš da si nekad bio mlad i srećan sa Technics Su-V65A I to je bila čak dupla A klasa, Class AA ee... A onda omatoriš i zadovoljiš se i sa A klasu koja ima samo jedno A...
  19. Seku na meru ali neće recimo ako ti treba 2 flaha po 40cm, oni odseku jedan na 80cm i kažu to je to dečko. Ali probaš sa jednu koka kolu 2l da ti naprave još jedan rez, jbg sad.... ne setim se nikad da ponesem tu flašu sok Rez nije idealan, treba to da ide posle ili na CNC ili kod nekog glodača malo, ili turpiju i šmirglu u ruke pa polako.
  20. Ma radi nego kod ovih ima i cena prikazana pa odmah imaš predstavu. A odprilike je i kod Alcu slična cena, a i uz put su ti kad ideš ka selu A ploča te veličine ti idealna za papriku pazi sad je vreme pečenja i ajvar da se prži, brže se završi poso ako se peče na ploču metar zdva
  21. Kod metalionline recimo: I sad ovaj 200x10 (jer za visinu 200 nema tanje od 10mm) i metar je 18 kg a 40cm je znači 7.2kg. 1548din po kili pa sračunaj cenu za par. A nema potrebe za tolikim parčetom flaha, jer konvekcija, a ne radijacija, dakle dovoljno ti je manje parče, i dostupno je tanje naravno, pa lagano možeš da uzmeš 5x100x400 a to je već više od 4 jeftinije, jer je i manja cena po kg-u takvog flaha. Ebaga
  22. Eve, ovako sad može?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 722 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
