toza
165 -
Postovi objavljeno od toza
Što se tiče OCC i UPOC stvar bi trebala da bude jasna.
Svaki metal kristališe (očvršćava poslije topljenja) u obliku metalnih zrna. Oko njih se izlučuju nečistoće (oksidi, nitridi, nitrati...) koji tvore granice tih zrna. Utiču na električne osobine, naravno na mikro nivou.
Haotična usmjerenost kristalne strukture svakog ponaosob zrna takodje utiče. Pa zatim razni poremećaji kristalne strukture (dislokacije itd.)
Odmah je jasno da što je kristalna struktura savršenija, to je bolje. Kod OCC se radi o jednom kristalu i tu su mnogi problemi gore pomenuti riješeni. I tako...
Za neke stvari treba poznavati metalurgiju. Mnogo toga u provodnicima biva jasnije.
Apropo berilijuma... postoje i legure i legirajući elementi. Metalurgija je na neki način i alhemija, a evo zašto:
Poznati su dijagrami stanja. Za dva elementa, na jednoj osi temperatura, na drugoj koncentracija jednog elementa, na trećoj koncentracija drugog elementa i dobije se prostorni dijagram stanja i sve je jasno u našem univerzumu.
Ako dodamo treći element, nemamo osu za njega u našem trodimenzionalnom svijetu. A gdje su četvrti, peti...
Ostaje eksperiment i pretpostavke na osnovu iskustva.
Hoću da kažem da nije sve jednostavno i crno/bijelo... i nije sve u domenu RLC.
Piskarao sam sporadično o tome, ali, poenta je da DA, napojni kabl utiče na zvuk. Kao i konektori. I to drastično.
Uostalom, ko god ima dobru volju može da proba u svom sistemu kablove koje sam pravio i o kojima sam pisao i sam se uvjeri.
I to Hugo Bose.
He, he, te davne 84' sam bio mehaničar za UNF i RRU, u vojsci naravno
Da li to znači da si koristio srebro-bakar za plus vod?
Benefiti u kojoj kombinaciji?
Mislim da nisi koristio u ovoj izvedbi.
Bakar, srebro se odnosi na mix za plus vod.
Kad već unosiš zabunu, red je da pojasniš šta i kako.
"Novkabel bezhalogeni telefonski tip JH(St)H presjeka 0,8mm2"
Nisam nasao na njihovom sajtu ovu dimenziju.
Koliko sam video ovaj tip kabla JH(St)H postoji samo u 0,6mm2.
Ima i 0,8
Ako ne nadješ, mogu da ti pošaljem. Imam još oko 2 x 5m
Napomena 3
Pokušajte da nadjete žice od bakra klase 5N ili 6N
Ovo kod mene su sve klase 5N
Imao sam sreću da nabasam na stare novkabelove bezhalogene kablove i u njima je bakar 5N.
Takodje i silikonska novkabelova je 5N
'nači:
Plus vod:
6 x 0,2mm2
2 x 0,6mm2
2 x 0,8mm2
1 x 1,5mm2
Minus vod:
1 x 4mm2
Može i 1 x 6mm2 ali se pokazalo da nema potrebe.
Geometrija je važna, ali ne i presudna. Ako se parice ne raspliću i sve se uvrti kao kanapče, sasvim zadovoljavajuće.
Još jednom, PVC nikako i nikad i nizašta.
Ja ne bih!Ja bih probao sa posrebrenom teflon zicom precnik 0,65 mm licnasta (dunavko -va). Na koje mesto bi ona dosla?
Te kombinacije srebro/bakar nisu se pokazale baš najbolje.
Bitna je ravnoteža, odnosno baš takav presjek, bakar i broj žica. Ta ravnoteža je vrlo labilna i sa promjenom bilo čega (broja žica, debljina, bakar za srebro ili posrebreno) dolazi do naglašavanja nekog dijela spektra i gubi se linearnost.
Ovakav kakav je, izuzetno je linearan po čitavom spektru.
Sve široko, visoko, vazdušasto, fino pozicionirano i što je najbitnije sve na svom mjestu.
Jedan od benefita je i učvršćenje basa i njegova definisanost, što opet s druge strane dozvoljava i približavanje zvučnika donekle zidu, a da se ne gubi praktično ništa. Znači, veća slobida u pozicioniranju.
Svaka varijacija na temu naglasi neki dio spektra, tako da to daje dodatne mogućnosti za igranje.
fala vi tozo...to znaci pravimo. Ostalo mi nejasno -
kakve su ono braon savijene zice na gotovom kablu, savijene i okrenute nadole . Silikonske ?
Te braon na gotovon, obučenom u kanapče su vezane na širm i izvedene van kabla.
Obje se spoje, i za lijevi i za desni kanal, na ground pojačala. Na donjoj slici su kod mene zelena i bijela (reko' mogu bilo kakve )
Blavor kažeš?! nači, ubica drugih kablova
'nači.
Napomene:
U "receptu" sam dao sastojke koje sam ja koristio, naravno da može i bilo koja druga žica, ali isključivo tog ili sličnog kvaliteta.
PVC ne dolazi u obzir.
Ono što nam je interesantno je poliolefin (zato bezhalogeni kablovi, jer je izolacija u njima na bazi poliolefina) ili polietilena koji takođe savršeno radi posao, a on može biti pjenasti, puni, umreženi...
Teflon takođe sjajan.
Uglavnom, svi dielektrici koji imaju stabilan raspored molekula u el polju dolaze u obzir.
PVC nema potrebnu stabilnost i zato ga izbjegavamo kao KUGU!
napomena 2:
Ko ima grond na pojačalu/pretpojačalu, može širm na kraju kablova na strani pojačala da poveže (nekom tankom žicom, bilo kakvom) na taj ground
Dobija se dodatan mir, tišina, mrak.
P.S. desilo se jednom prilikom da se pojačalo sa tako povezanim širmom grijalo i imalo priličan šum na pola pota. Ne ulazim kako su rešavane masa i uzemljenje. Akose pojavi, skidajte šim sa gronda i riješen problem.
Pošto nemam sušto da izmjerim RLC bio bih zahvalan ako bi nekad, neko, bilo kad to uradio i objavio!
Pošto je ovo ipak gotov proizvod i već etabliran evo ga u galeriji...
U pitanju je zvučnički kabl!
Slijedi recept...
Sastojci:
Belden cat 5e, model 1583E - iako je spoljašnji plašt PVC, izolaciji žički je na bazi poliolefina što nam savršeno odgovara
Novkabel bezhalogeni telefonski tip JH(St)H presjeka 0,6mm2
Novkabel rg-59 antenski
Novkabel silikonska presjeka 1,5mm2
Novkabel silikonska presjeka 4mm2
termobužiri
Kako ćemo? Lako ćemo...
Potrebno nam je za plus vod:
3 parice iz cat 5e kabla (od četiri, koliko ima)
jedna parica bezhalogenog 0,6
jedna parica bezhalogenog 0,8
jedna silikonska (pola parice ) 1,5
Sve se skupe na gomilu, parice se ne raspliću, i svih jedanaest (11) žica uvrtimo lagano u spiralu kao konop. Nemora mnogo čvrsto, ali ipak neka bude gusto.
Iz nekog rg kabla skinemo širm (ili iz bilo kog drugog - što gušće pleten to bolje), uguramo kanapče od jedanaest žica, navučemo na to termobužir i stisnemo ga fenom.
I, eto ga plus vod
Minus vod:
I, to je to... po želji se gurne u neki skin ili kanapče i vozi Miško
evo kako izgleda gotov
Uživajte, sladite se!
Nazdravlje!!!
Niš' ne brigaj, ili, šo bi makedonci rekli, ne beri gajle...
Ovi moji, čis' bakar, zvučnički...
Uf, omičem se kontroli, opet, moram malo da spavam...
Milovane braćo, evo sjutra u ponedeljak, novi početak i s Božjom pomoću, otvoriću temicu, ubaciti sve u slici s pokojom riječi i na izvolte zadnju iteraciju zvučničkih kablova TozmOOd od milošte nazvanih blavor.
Savršeno linearni, besprekorni i jeeftiiiniii. Uraaaa!
Vežite se, polećemo.
Apropo toga, spreman sam da iznesem recepte i ideje u nekoj novoj temi, ali ne prije nego što to neko prvo čuje. Plašim se da me ne razapnete na krst i prije nego što počnem.
Zato su mi prvo potrebni saveznici
Ne mogu i na ovom forumu protiv vjetrenjača. Ovdje su veće ale
Ček malo, Grau ima jeftin sistem pa se to kod njega čuje ihaaj?
Auh, bre, forumaši...
Nemojte tako na prečac o žicama. Nemaju svi znanje i mogućnost da sami naprave uredjaje po svojoj volji i ideji. Naročito na fabričkim uredjajima je vrlo često vrlo primjetan napredak sa žicama.
A jeli, bre, jel' neko raspoložen da mu šibnem neke moje experimentalne žičetine, pa da nakon probe otvaramo novu temu?
E to, taj kvantni šta već. To meni treba pa još kakav mini akcelerator, šta mini, MAXI, bre, pa da se vozim
Mislim da je u pitanju "zlatni" interkonekt.
[quote
Moje deblje
Sad imamo i dužinu i debljinu i Googolara!
Sloboda žicama!!!
Ajde, ajde, ne bockaj me .
Pa i ja se "polomih" da džabe opasuljim, i pišem i šaljem i poklanjam i gotovo i recepte, ali, dodje po "preporuci", jel možeš da mi napraviš za "dž"?
Ne!
Pošto?
Poto...
Uauh brate ee super su ti kablovi!!!
Ha, ha, da... oćeš kleš od žica? Moje su duže...
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
in Fresh Gadgets Galery
I ne nudim na slušanje u neuporedivim sistemima, nego u vašim.
Nekad sam nudio probu za pivo, pa sam nudio probu i ja donosim pivo...
Niko ništa. Doduše, javilo se par ljudi kojima sam poslao. Svidja im se, ali izgleda ne toliko da bi pisali o tome
