1254 -
3
Sve objavljeno od ...sam se banovo
Split iz nekoliko tema - "O Goggolarovim kabelima"
...sam se banovo je odgovorio/la goggolar's temus u Hi-Fi audio
LOL usmeravanje kablova, LOL komercijalni neuspeh... ovo je sve prejako nismo mi tako naivni da poverujemo u to ali ja sam na moju sreću samo još jedan lik koji povremeno dolazi na onaj forum.... i kad bi imao npr auto od 40000 eura ne bih nikad metnio felge od 10% te vrednosti na njega - isto tako ne bi metnuo IC ili strujni kabel na opremu od 15000 u vrednosti od 1000 eura jel tako? -
Da! Upravo ti kablovi, možda je još neko probao ovde na forumu raspitaj se malo...
Ja ću verovatno dolaziti na par dana u Suboticu pa ti se javim da ti pošaljem STALKE (ne šiljke) po nekom kuriru! Kad kutije postaviš na njih dobićeš brutalan vokal to je za Jazz ZLO, tada ne trebaš zatvarati BR rupe i treba da slušaš sa 2 metara. Za rock muziku je dobro slušati sa 4m sa min. 2 zatvorene rupe, to su moja zapažanja a verujm mi posle 2x godina sam verovatno u pravu Zvučnike nikako nemoj držati pored zida jer ćeš ubiti prostor i dubinu tj slika će se jako smanjiti. Možeš ih držati i na rastojanju od 2-2,5m pod malim uglom neće uopšte smetati dok još levo i desno ima min. 1m do zida!!! Ima tu još ljudi sa tanojima pa neka i oni kažu nešto iz svog iskustva i da koje su to poznate "mane" tih kutija?
Jel bi mogao da šeruješ te tvoje sacd-e sa nama ovde na forumu? ;-) Imaš neki DL linkove?
Ok samo mi još reci kako da pržim sacd disk? Hvala unapred :-)
Dali taj Denon čita diskove prvo u bafer (možeš zaustaviti na kratko disk a da muzika ne prestane?). Ok Pioneer-a imam i ja pa znam kako radi (mada za audio cd PS1 ima tri put više detalja) ali model Pioneer DV-79AVi je možda ipak najbolji univerzalac? Pioneer, like several of the other makers of both SACD-only and universal disc players, used to convert the DSD data of SACDs to PCM before outputting at the two or six-channel analog jacks and the i.LINK outputs. The 79AVi does not do that, retaining the DSD signal until conversion to analog (“SACD Direct”).
zato sam i napisao, znao sam da ću nekoga nasmejati, velka je ali ima to i svoje prednosti recimo nemam problema tipa sigranje s muzikom ili s autićima i tako to...
pomeri ih od zidova (ako treba slobodno ih stavi i bliže jedan drugome, neće uopšte smetati) ako možeš pomeri ih i malo unapred tako da ti vokali dolaze od pozadi (iz tv-a). Obavezno ih stavi na šiljke ili stalke (ako si ih uzeo od mene, nadam se da to niste zaboravili?) da se bas malo utegne i moja preporuka (makar je kod mene za moju dnevnu sobu tako bilo) bi bila dve od tri rupe na basreflexu začepiš peškirima ili čarapama Od svih zvučničkih kablova za visoke su najbolje radili računarski mrežni kablovi (oni narandžasti cat7) a probao sam stvarno puno raznih i ovi su definitivno najbolje radili (zvuči smešno ali je živa istina i to za + dve susedne žice i za minus isto) za bass su najbolje zvučali fletovi :-) Ne znam kako je to kod mene kući zvučalo kada ste bili ali je baseva sigurno bilo previše jer sam pre puta sklonio šiljke da žena ne bi guzicom zakačila kutije kad izlazi na terasu pa da ih još sruši a i izvadio sam sve iz rupa tako da je sve full bilo otvoreno... Puno sretnih časova i uživanja u muzici ti želim i još jednom da ti se zahvalim na kupovini! Papdi
...malo se poradilo na ceni pa su otišli! Nadam se da će dotični napisati utiske čim stigne kući sa zverkama... Pozdrav
@superFi da zaista može kako su mali :-) sada sam oguglao, kolko ćeš da doplatiš može na PP pozdrav...
Treba mi pomoć, ponudili su mi kutije iz naslova u zamenu za Tanoje pa mi treba feedback kako rade ako ih je neko čuo voleo bi da mi opiše. Navodno vlasnik kaže da su fantastično očuvani i kaže da ih je platio 1800 u nekoj radnji u beogradu. Ja sam od dinaudija čuo samo kutije od Štajna to baš i nije moj fah (pre svetla je cela slika) mada ima puno detalja ali za ono što ja slušam (rock) to nije toliko ni bitno :-) Sve u svemu dali ima smisla da se zezam stim, jedino mi je dobro zbog slanja pošto bi te kutije mogao i poštom da putuju do nemačke... Hvala unapred i pozdrav.
Evo i da ovde okačim ako nekoga tako nešto među ljubiteljima muzike uopšte zanima :-) http://www.mojauto.rs/polovni-automobili/988757_Hyundai_Coupe_695_2005_god Ima unutra DoubleDin JVC dvd player sa K2 filterom i komplet Infinity zvučnika... pozdrav
Da ne skupljaju prašinu u praznom stanu bolje da ih neko drugi koristi :-) https://www.kupujemprodajem.com/Tannoy-Arden-vrhunski-kvalitet--14225475-oglas.htm?filter_id= pozdrav iz njemačke...
Svajsovanje Transparent Audio Reference XL Speaker kabla
...sam se banovo je odgovorio/la sir Oliver's temus u Zvučnici
Ne nisi u pravu, neko će provaliti kako da napravi "pravu" kockicu i onda će kabel XYZ raditi čak i BOLJE od tog ref.XL originala. Šta ti uopšte tražiš ovde na diy forumu ako ne misliš tako? Evo još jedan primer iz prve ruke (imaš dole i sliku nakačenu), radi se o poznatom IC kablu (potraži sam cenu) koji smo slušali čitava 3 dana da bi ga na kraju drugar isčupao iz dac-a i bacio na trosed jer nismo mogli naći nijedan razlog za njegovu cenu a drugarov IC uradak (kojeg zovemo štrikani IC) je zvučao bolje... -
Ok onda evo tebi jedan primer iz prve ruke, skoro pa da više nema nekoga u mom gradu koji će da stane na crtu tj da potegneauto protiv moj hyundai-a, mečke raznorazne, jaguari, porshei, bembare itd... DIY metodom sam duplirao (tj malo jače) snagu motora.Zašto sada misliš da neko ne ume napraviti dobar kabel tako što će experimentisati ili kopirati neki drugi kabel? Ja ti garantujemda moj prijatelj pravi takve IC i strujne kablove (koji isto urade u svakom sistemu što sam slušao) a ne košta 5000 eura nego tek 10% od te cene! Znači može i fica da bude brutalan auto ili peglica ako umeš i znaš! Ja sam sve to isprobao sa Draka kablom (jedna žica za + i jedna za -) jer mi to bilo najlakše rasčerupati :oke:ali verujem da je isto i sa dve upletene... -
cd plejer vs zvučna karta i još po nešto
...sam se banovo je odgovorio/la kefalo81's temus u Digital
Ovaj PS ima tri trafoa u svom napajanju i radi tu negde u egalu (zavisno od ukusa slušatelja) sa Marantzom. -
Nad Cambridge Filjips itd itd... sve je to isto kad modifikovani gospodin stupi na scenu i popiša se na njih sve a za skoro iste pare. Neka ti vrsni samograditelji sa ovog foruma to potvrde! -
ovo je moja reakcija u prvih 5 minuta :unbelieveble:Sir Oliver!Prava stvar u pravo vreme - mnogo ti se zahvaljujem na ovom tvom/vašem DIY!!! Evo slušam i dalje i skoro da je sve isto kako si i ti opisao, bolje odvajanje instrumenata, veća pozornica, manje basa (?) ali veća mikro dinamika i čini mi se da moram malo pojačati da bi dobio istu glasnoću na kojoj inače slušam. -
Skroz si u pravu ALI ja za nekih po sahata završavam ovu moju mini skretnicu tj ovaj transparent klown pa javljam onako neusvirane prve utiske. Za test pored postojeće digitalije sam spremio i jedan lampizirani marantz63se -
Da ima cd plejera koji imaju error korekciju čitanja i koriste baffere a uvezi diskova DA postoje diskovi koji imaju do 30 grešaka ukupno nakon snimanja (sa dobrim pisačem) a ne kao ovaj primerak (verbatima iz prodavnice sumnjivog ili sivog kineskog porekla) sa 200k grešaka! Izgleda da niko ne čita moje postove samo ih premešta ili briše... ne znam ni zašto delim sve ove informacije kad nikoga ne interesuje... Da ponovim ako nekoga interesuju dobri pisači ili cd romovi neka me upita na PP gde mogu da se kupe, ne želim javno da navodim adrese ili telefone jer vidim da je ovde "prodaja maltene uvreda" a pošto ne prodajem ja onda neka ide na PP. -
Idem sada da probam da napravim jedan par nego dali može ta zavojnica da bude sa feromag.jezgrom ili mora da bude ta vazdušna? Ima kalemova u tv šasijama kolko voleš... Imam osećaj da će ovo fantastično da radi! Pozdrav -
Tako je ali ta komanda ima svoj "keep alive timer" koji mi je bio istekao a nisam primetio da se slika nije aplodovala odmah... ipak hvala na savetu! -
ma da sad je kao bolje? Šalim se naravno - bravo za odrađen posao a ja ću nešto slično uraditi sa mojim bakarnim fletovima i draka kablovima (otvoriću naravno svoj temu). P.S. Čekam još i test sa Akaijem -
Subscribed I like
Trenutno na sajtu 4 članova, 3 Skrivenih, 322 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.8k
