surferlola
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Serbia
surferlola's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
1
Forumska reputacija
  1. Philips TDA1541 - A Monolithic Dual 16-Bit D/A Converter - DutchAudioClassics.nl WWW.DUTCHAUDIOCLASSICS.NL On March 8, 1979 Philips publicly demonstrated a prototype of an optical digital audio disc at a press conference called Philips Introduce Compact Disc in Eindhoven, Netherlands. deluje da je sve kako treba
  2. obisao sam citav grad (zrenjanin) da bih pronasao silikonski kabel 1x0,75mm2 i nema nigde. najblize sto moze da se nadje je 1x1,5mm2. deblji je duplo, mislim da to nije neki problem, nego ne znam da li ce proci kroz konektor?
  3. Vezano za konektore! Po uputstvu za pravljenje kabla, sa prve strane ove teme, konektor treba da ima sledeće vrednosti 16A/250V. Konektori kopije, koji su dosta spominjani i koji se nalaze po našim oglasima imaju 10A/250V. (To sam slučajno zapazio listajući eBay, jer tamo su te vrednosti date, nisu ih prećutali kao naši prodavci. Uzgred, tamo takvih konektora tamo ima gomile, prave se u Kini i dosta su jeftiniji.) E sad, da li to ima neke veze ne znam, samo naslućujem, ali možda neko zna pa nek objasni.
  4. a drugo pitanje je sta sa trecom pletenicom, da je prosto izolujem trakom za izolaciju? i sta se dobija vezivanjem samo na suko, mislim da li je bolje da je ne vezem nego samo izolujem?
  5. ne zelim da stavim iec na drugom kraju kabla, vec da ga direktno povezem na amp. pitanje je sta cu onda sa trecom pletenicom?
  6. mislio sam da ne stavim iec, da ne bih pravio jos 2 kontakta vise. znaci trece 3 zice vezem samo za suko uticnicu. a sta sa drugim krajem? spojim i izolujem ili izolujem svaku zasebno?
  7. zato sto se po jedna zica iz svake pletenice na kraju povezuje u jednu. znaci fazu cine 3 zice iz 3 pletenice, nulu druge 3. verovatno ima neka caka u vezi sa tim.
  8. mudro zboriš. palo mi je to na pamet, ali mislio sam gde da stavljam žicu a da je ne povežem. neki elekričar kad bi video taj kabel triput bi se prekrstio. hvala stein.
  9. pozdrav svima jako me je zainteresovao ovaj kabel ali imam jedno pitanje i molim za pomoć moj amp ima samo nulu i fazu, a pravilo je da kabel koji pravim bude kao originalan, jer da je trebalo da se izvede uzemljenje, izveli bi ga u fabrici. tako? ako ispoštujem to pravilo, da li onda pravim sa 2 pletenice, i ako napravim, to onda nece biti isti efekat na zvuk kao sa 3? hvala unapred
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 103 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
