Glogov_Kolac
Sve objavljeno od Glogov_Kolac
  1. Gde kupiste te sasave stabilizatore ?
  2. Na red je dosao i preamp:o)) Dosadilo mi je da za svaki uredjaj imam posebnu kutiju. Resio sam da DAC, i PSMLS stavim u jednu i zavrsim posao. Kutiju mi je pravio majstor (kostala me 1500 dinara sa sve farbanjem). Za transformatore sam odredio poseban odvojen deo ogradjen limom. Uspeo sam sva tri PCB-a da uguram unutra jos je i ostalo mesta za procesor za daljinsku komandu ;o)))
  3. Na ulazu BC 550/560, u drajvu BD 139/140. Nisam ja to stavljao nego onaj od koga sam kupio. Bitno je da su upareni. Stavio bih i ja druge tranzistore ali to nije ni malo jednostavno zbog njihovog uparivanja. U ovoj konfiguraciji mi je ofset svega 2-3 mV i nema nikakvog bruma ni zujanja na zvucniku kao ni na trafou.
  4. Sto se boljitaka tice ne mogu da sudim jer sam Technics preamp prodao tako da nemam istu konfiguraciju za slusanje kao pre. Amp sam slusao par dana samo preko analognih izlaza squeezebox-a (bez preampa). Mogu reci da su mi tada cinele zvucale jos prirodnije,sto je sigurno posledica ovih blokova u napajanju. Generalnu ocenu o zvuku mogu samo da iznesem za ceo sistem sa LightSpeed oma i DAC-om jer ga u toj konfiguraciji slusam. Evo slikezavrsenog ampa. Dodao sam mu i relej na ulazu da mogu da ga palim i gasim preko daljinskog. Valjda ce da izdrzi ovaj od 8 A ;o))).
  5. Projekat je naravno radjen prema semi sa sajta : http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga.htm. Bias je 1.3A (sto vise to bolje). Na Hiragi su uradjene sledece izmene : dodato 10*33000 uF u napajanju i to preko otpornika od 0.5 oma. Takodje su svi kondovi premosceni Iskrinim blok kondenzatorima od 2.2 uF (400V) koje sam kupio na buvljaku za 100 dinara 10 komada )). Kondenzatori koji su vec bili u Hiragi nisu imali ove blokkove pa sam i njima stavio po jedan MKP od 1uF. Zbog guzve u kutiji ruski trafo je morao da ide napolje i ustupi mesto torusnom od 600 VA (2*16V). Za oklapanje torusa sam iskoristio kutiju od PC napajanja i torus je u njega legao ko dupe na nosu. Umesto jednog greca,stavih dva i to sve na hladnjak koji je usrafljen na kuciste transformatora. Sve mase se vode iz jedne tacke,vodeci racuna o tome da se signalni vodovi i oni za napajanje sto vise odvoje i ako to nije moguce da po mogucstvu budu ukrsteni. Problem sa udarnom strujom torusa je resen stavljanjem NTC-ova (2*5 oma) direktno iza RSO filtra. Naponski kabl do transformatora ide ispod kucista kako ne bi pravio smetnje.Evo malo slicica :
  6. Evo posle duzeg vremena sklepah i ja moju skalameriju. Hiraga snagas koji sam kupio od poznatog majstora Edvarda Sustera je stvarno bio dobro odradjen, bas onako skolski ali to kod mene ne moze da prodje ako mu ja ne povadim crevca i uradim neke izmene pa makar bilo i na moju stetu ;o))). Amp je u stock varijanti imao "samo" 80000 uF u napajanju bez bypas blok kondova. Konstruktor me je uveravao da je to sasvim dovoljno i da je isprobavao i mnogo vise ali da nema razlike u zvuku. Bez obzira na to crv me izjeda i morao sam da stavim jos ;o)). Izlazni tranzistori su veoma dobro upareni (BD 249/250), zalemljeni direktno na stampanu plocicu sto je kako majstor kaze veoma unapredilo zvuk. Otpornici su veoma kvalitetni (BC laboratory kit), a ozicenje osrednje (cini mi se da je zvucn neki Neotech a signalni neki OFC bakar). Na sredini ogroman oklopljen ruski trafo snage 550W, nit se greje nit zuji. Ovako uradjena Hiraga daje veoma lep zvuk, sa dosta topline i detalja. Zvucna slika malo uza od Menuett-a ali je njena dubina znatno veca, kao i volumiziranost basa koji je impresivan. Sve u svemu pojacalo koje je melem za usi a ume i da zagreje sobu ;o))).Evo i slike Hirage pre nego sto sam je ja izmaltretirao :
  7. Ja sam mislio da taj kratkospojnik sluzi da se najpre ozivi napajanje ploce a kad se ustanovi da je to uredu onda se pusti i buffer deo kako ne bi slucajno doslo do belih dimova ;o)))). Inace , sve sam polemio i vec poceo da podesavam. Ono sto treba napomenuti je da napon za PCV01 nije 15 V vec malo veci zvog Vbe na tranzistoru. Takodje dolazi do veceg zagrevanja istog ukoliko nisu prikljuceni LDR-ovi (izvuceni jumperi) jer sva struja ide kroz BDX,pa treba paziti. U tu svrhu sam turio poveci hladnjak. Ovih dana sledi stelovanje osciloskopom ;o))))
  8. Mislio sam na ovo (uokvireno crvenim);
  9. Kutija nije problem, to ce da bude uskoro. Nisam jos platio ali kad dobijem kutiju objavicu sliku i reci cu kolko me je kostalo. Najveci problem sa kliritom je to sto se malo vece ploce crnog klirita mnogo tesko nalaze, a one od 8 i vise mm skoro i da nema.
  10. najbolje je all inclusive resenje. ko ce da juri majstore, muka mi je od njihove nedoslednosti. Evo i kutiju za preamp cekam vec 2 meseca.
  11. I jesam, nego ovi su jedini imali deblje ploce od klirita jer rade za Dayens, ali imaju odnos prema musteriji kao na pijac kad kupujes
  12. Nacrtao sam jos pre mesec dana u Corel Draw=u prednju plocu za amp i preamp. Odlucio se da radim na kliritu kao Dayens. Cak sam se i raspitao kod Dejana Dobrima ko im radi te prednje ploce. Famozni Bomi iz Batajnice. Firma koju u sirokom luku treba izbegavati. Veoma neljubazni i nekulturni. 15 dana sam cekao samo da mi orerede cenu (4500 dinara za dve ploce 430*180mm i 430*60mm). Nakon toga je usledilo majanje da mi to naprave, te zovi u sredu, te u ponedeljak ,te cekamo da te ubacimo sa Dayensovim plocama... i tako 20-ak dana.Meni puko film i otkacio ih definitivno. Sad cu ipak morati da pravim ploce od 4 mm (kod nekog drugog) sto i nije toliko lose. Divim se Dobrinima kako mogu da izadju na kraj sa nekim tako neposlovnim,nekulturnim i neljubaznim kao sto je Bomi ...
  13. Za sta sluzi kratkospojnik na PCB02?
  14. stigli svi mikrofaradi!
  15. Ma grec nije ni skup, oko 100 kinti, i nije neka usteda ako se turi samo jedan ;o)))
  16. Po svemu sudeci bolje je ovo kompleksnije resenje. (uvek je bolje ono skuplje uvek). Ostaje pitanje kako se to ogleda u kvalitetu zvuka
  17. Zanima me koja je razlika kada se trafo koji ima dva sekundara povezuje da daje simetrican napon tako sto se stavljaju dva greca (a) i kad se stavlja samo jedan a srednji izvod (ili spoj od dva sekundara) koristi direktno kao masa (? Koji pristup je bolji od ova dva?a) http://www.kk-pcb.com/mini-pwr.gif:eek: http://www.bonavolta.ch/hobby/images/audio/hir20p.gif
  18. Moze,moze, nije to veliki problem al sam sad u guzvi oko PSMLS-a i i pojacala;o)))
  19. Fina spravica. Mogla bi da se napravi da bude vezana na PC pa da se samo ubacuju tranzistori i softver sam izvrsi uparivanje. Steta sto to ne primenjuju proiyvodjaci tranzistora al tada ne bi mogli da prodaju po 10 komada
  20. Konacno neko konstruktivan ;o)) Dakle potrebno je dovesti struju na bazu i ograniciti struju kroz tranyistor sa 2R. Sve je jasno. Meni konkretno trenutno ne trebaju upareni tranzistori ali kao vlasnik pojacala u A klasi uvek strahujem da se zbog grejanja ne pokvare. Moj izlazni par je BD249/250 koji nije skup tako pa je kupovina vece kolicine opravdana. A ovi MJL-ovi od ON semiconductor-a su oko 6e komad pa je dosta skupo kupovati ih u vecoj kolicini a vaze za jedne od najboljih. Da li se uparivanje vrsi po principu jedan par NPN i PNP tranzistora sa istim hfe (sto mi je logicnije) ili se uparuju dva NPN (PNP) tranzistora.
  21. A bre kakvi su to impulsovi Visatoni ????
  22. Da li to sa uparivanjem vazi i za F5,Aleph,JLH....
  23. A zasto ovde izlazni tranzistori ne mora da budu upareni a kod Hirage mora ako se radi o slicnom dizajnu ?!
  24. Glogov_Kolac
    pcm1794
    Ja na moj 1794 imam ne5534 kao i/v konvertor i zadovoljan sam. Mozda moze da pomogne i fetishizator ?
  25. Na zahtev forumasa otvaram temu o ovom, kod nas malo poznatom dizajnu za koga konstruktori malo pretenciozno kazu da je pojacalo sa najmanjim THD-om na Svetu. Za pocetak evo clanka sa hrvatskog sajta gde se nalazi i link za projekat:http://www.audiofil.net/forum/printer_friendly_posts.asp?TID=8076
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 458 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
