stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Hifi UHO 2009
    Superfi. Na onoj gore slici, samo njega prepoznah... Bio Superfi i kod ZM, a bilo ih/nas još dvojica, ali ZM poslovično neće da sklepa nešto i to prezentuje, pa nisam ni pivo hteo tako nasuvo i samim tim, taj vikend neće nikada ući u rubriku "dešavanja"...
  2. stein
    SS DAC
    Ondak moze i tako. Zeleno obavesti crveno pa crveno prebacuje gde oće. Nikoga nisam hteo ni da peckam niti da bockam. Ni perforacija zapravo nema veze sa temom ali moze biti korisna informacija. Stoga sam procenio da treba da ostane a da se tema nastavi u skladu sa zeljama postavljača iste. I rekoh već, nemam nista protiv bilo koga. A sad idem na pivo. Po kazni.
  3. stein
    SS DAC
    Duplikati i višak postova odstranjeni na zahtev pokretača teme, slobodno postavljati iste i slične opaske i youtube linkove u drugim temama. ... recimo u adekvatnim temama ili offtopicu?
  4. Turio sam Spring na drugu particiju pa idem da vidim kako se snalazi... Mada... ovde ne znam. Ima CiscoVPN i OpenVPN pa će biti da ću opet morati restartovati da se javim... Idem da vidim jel' ima pptp...edit: biće da nema, ali evo me preko routera. ovaj sweex router je majka mara za pptp vpn... i wireless all around de haus!
  5. stein
    SS DAC
    Ajd komsija, pokazi prstom sta ćemo da kanibalisemo...PHCD380 - 1543PHCD600 - 1543PHCD630 - 1541M.CD4000 (723 PH) - ????
  6. Hvala za ovo, ja sam noćas svukao Spring 2009 a na tek nekoliko koraka sam od F-S Lifebook c-1020 koji, za divno čudo pored slabasnog 40G harda i "tek" 512MB RAMa ima 2G procesor (Intel P4M (mobile)) i podrzava USB2.0 ... Posto planiram da svakako muziku pokrećem sa 500GB FS-ext HDD-a, kapacitet već ugrađenog harda nije nikakav poseban minus. Memorija se moze prosiriti do 1G sto bi trebalo da bude sasvim dosta. Sada ostaje igra strpljenja protiv nerava da PC stigne, potom da se sa stručnjacima konsultujem za USB-SPDIF....DAC...
  7. I'll be waiting for the results & opinion on Juma's (AKA sipi here) preamp because I plan to replace the NS10 if it appears to be better in my system. I'll use Zen's "Shiny" PSU which I already have working with NS10...@bikes: THNX
  8. stein
    Hifi UHO 2009
    ...a u svojstvu nezvaničnog promatrača, i na
  9. stein
    BB PCM 54HP
    ... e sad te pokopo...
  10. stein
    BB PCM 54HP
    Ostaje da kontraupitam: ima
  11. stein
    NESTO OKO Calor-a
    Ma znam, nego zekim. To je nekada možda i bilo važno, danas nije. Što se tiče samog pojačala, imam tri komada F5, malo li je na ovu skupoću? (a stigla i prinova za igranje... Arcam α8 .... Sad, dal' je P ili R nisam još dokučio ali ima dana...) Ondak, tu je i Stradivari... Tube buffered Gainclone...
  12. Nije li to ipak malo apsurdno? Najveći neprijatelj računara je heat, a toobz su heat generatori... Naravno, nema toga u računaru sto nekoliko dodatnih ventilatora ne moze da izluftira... Ako zujanje od strujanja vazduha ne smeta za slusanje muzike, onda super...
  13. stein
    NESTO OKO Calor-a
    E... onda neću. Em ne koristim IE, em mi je rezolucija 1440x900, em neću da se registrujem... Em ovaj moj Arcam skroz dobro sviri... Al' vi navalite...
  14. stein
    UM, SM...
    Često se traže manuali, šeme i uputstva. Ima jedan forum, malo je poljski, ali... http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum37.html za skidanje pdf dokumentacije neophodna je prijava (tip: USR: steinmini PASS: hannah2002) ili da se registrujete...
  15. stein
    Aleph mini
    Ajd strpi se jo
  16. ...rekao bih da oni koji ovo kupe ne računaju da će slušati sinusne test signale...
  17. stein
    Aleph mini
    Naravno. Trafo sam stavio kao imitaciju rezervnog točka, a filtarske kondenzatore umesto klipova u motoru...
  18. stein
    Aleph mini
    Dobar deo tezine nose i hladnjaci koji u slučaju da se radi sa cevkama, naravno nisu u igri...Ja sam se opredelio za malo tanji materijal, 5mm Al lim, a dno od perforiranog čeličnog lima koji se proteze celom povrsinom i omogućava ujednačen protok hladnijeg vazduha. Sve je montirano na okvir od čelične kvadratne cevi 15x15mm i svaki se komad pojedinačno moze odvojiti od ostatka kutije. Stranice mogu da budu i drvene pa se pričvrstiti sa unutrasnje strane... ili ne... Naravno, 5mm je dovoljno čvrsto ako je sve povezano korektno...
  19. Kao sto rekoh, nisam protiv zastite, ali evo, za poprilično godina, ako mi uređaj nije odmah nije prijavio problem (nemar, nepaznja, neadekvatno ozičenje, lemljenje, ukratko "ljudski faktor" iliti, "Mea Culpa") nikada, ama nikada se kasnije nije desilo da nesto dimi, gori, varniči, gori, pali, zari i unistava... Lucky, I guess... I svi moji prijatelji kojima sam nesto sklepao...
  20. We mainly and mostly sell trikes, guess that's where we are the best at. However... we do some bikes as well, but not fixies... http://www.bentrideronline.com/messageboar...ead.php?t=29746
  21. http://en.wikipedia.org/wiki/Dr._Bunheadhttp://sky1.sky.com/brainiac-what-is-a-brianiachttp://video.google.com/videosearch?q=brai...4&ct=title#
  22. Doda se jo
  23. Well, hell yes, I do have time for my '87 19" Toshiba TV set... Except, by the time I reserve the time to watch it, it's so late that I fell asleep... and to be honest, there's not much program I might be interested in... I saw all the Mythbusters and Brainiac episodes anyway...
  24. Yup, but what has that to do with this?
  25. I envy you, you seem to get enough time to fiddle with such details I can't even get enough time to think about... Beatiful details, though... To make myself clear, have to drill 8 holes in a copper rod and make M3 thread inside the holes, mount the output devices and finish my Aleph 5. Doing it since September last year...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
