16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Softver za crtanje prednjih ploca
stein je odgovorio/la Glogov_Kolac's temus u Cases/Boxes for gadgets
Jesi platio kutiju za preamp? Ako nisi, kontaktiraj Quattora, čovek radi u firmi koja proizvodi kutije za profi uređaje, može da ti napravi šta god zamisliš, ili, kao što ja radim, nađi neki uređaj na buvljaku za 200-500 dinara, isprazni od iznutrica i napravi sebi kutiju... Ja sam odradio sa kutijom od Sony MiniDiska a spremio sam još dve, jedna je od Denon CD-a a druga od HCM CD plejera... Čisti DIY... All inclusive... -
Jedino što mogu da prokomentarišem je da si možda trebao kontaktirati Leonarda sa foruma, do sada je čovek svakome odradio posao više nego korektno i pošteno. Čuo sam samo hvale, ni jednu negativnu kritiku. -
Još davno sam kupio Filipsov CD630 zbog ideje da ga poboljšam. Neko od prethodnih vlasnika ga je nešto čačkao i izvadio sprežne kondenzatore na izlazu pa je direktnim spajanjem na F5 bilo malih neprijatnosti u formi DC napona na izlazu CD plejera i tu sam manu otklonio vraćanjem bipolarnih kondenzatora na izlaz plejera umesto kratkospojnika koji su bili ulemljeni. 630-ka ima DAC baziran na ozloglašenom TDA1541 kao i SSDAC napravljen na takođe Filips bazi sa istim DAC čipom, s tim, da naravno, ovde nema transporta i lasera nego digitalni USB ulaz. Pozavršavao sam većinu stvari u sistemu i ostalo je nešto kozmetike i sitnarija da se odrade pa ozbiljno razmišljam o poboljšavanju ova dva uređaja, ako je to moguće. Mnogi tvrde da jeste, pa bih da pokušam. Imam nekih 20 komada pločica shunt stabilizatora (Borko & Pile), raznih delova a naći će se i vremena, nije hitno. Takođe razmišljam i o nekoj formi lampizatora, to me odavno kopka jer do sada nisam čuo ni jedan uređaj sa dotičnom skalamerijom. Ipak, pre lampizacije, voleo bih da oko D/A konvertora ugradim one kondenzatore i šta li već ide. Molim za malo pomoći i konkretne savete oko ovih detalja, naime, ja sam potpuno neškolovan i neuk po pitanju detalja oko digitalne tehnologije i tehnike...
Cone should be paper. Basket, whatever. Aluminium (non-magnetic) baskets are better because small metal fragments don't stick to it. Steel baskets are much cheaper for mass production.
http://www.boston.com/news/local/articles/2008/09/07/safe_haven_in_a_storm/
We don't do it with pressure, additional steel or aluminium reinforcing points are moulded between layers. A washer can help. The main point is to create relief for stressed points. Glass fibre will hold, the epoxy itself is what cracks under stress.
Carbon fiber, not glass fibre. Optionally, use carbon sock (similar to "snake skin") around glass fibre rope (should be available in .dk, it's used for reinforcing large but thin surfaces made of thin glass fibre textile - gives strength without adding unnecessary weight and complexity...)However, if you plan to vacuum mould it (de pressurizing), you can probably go with glass fibre...edit: do not forget to prepare parts from metal on structurally critical points/positions where thread has to be and to mould them inside. Neither epoxy or poly like holes with threads inside, neither strong enough, neither durable. But that shouldn't be a problem for ya, cwazy metaldanske
Za jedan dan slušanja muzike, mogu da kažem da kabel koji sam udomio nije loš, ali ništa revolucionarno, mada, ruku na srce, to nisam ni očekivao. Biće da ni ostali kablovi koje sam do sada koristio nisu toliko loši da bi ovaj ispao nešto posebno ultra-giga-mega-turbo... Valjda jedina neprehebiva prednost istog leži u konstrukciji, nema šanse da ga "slučajno" precvikam... Naime, u drugom pokušaju da ga presečem, polomio sam sečice kojima inače skraćujem nožice na sitnim elementima i rezuckam tanke kablove... Ostatak rezova sam morao da odradim alatom za rezanje kablova i skidanje izolacije... Kamo sreće da sam se setio da to odmah tako radim...
Nije li automobil koji se nalazi na (kreće po) podlozi uzemljen? manimo se zamagljivanja teme...
Nije sprdačina: Impuls sigurno zna gde se može nabaviti...... kako drugačije objasniti činjenicu da neke od navedenih obilato koristi i ugrađuje u kojekakva čudesa...
Prvi utisci i svi naredni; novopridošli komad komplikovane i višestruko izolovane žice... Pošto RIAA čeka da pošta proradi, digitalija... Philips CD630 je do sada sa svim kablovima zvučao solidno, prilično transparentno sa malo memljavijim basom i nedostatkom istinske dubine. Dva zasebna vodiča od 30-ak santimetara od već spomenutog kabela su blago "zastaklila" zvuk, sada je blago "more tubelike", staklastiji sa snimcima gde je gitara onako, Fender-Marshall, kao da se više čuje da je snimak dobijen u studiju ili sceni gde je gitara pojačana nekim cevnim gitarskim pojačalom. Bas je malo fokusiraniji, ali ne i čvršći, malo definisaniji a vokali manje napadni, što bi rekli, "manje nazalni"... Promena nije ni u kom slučaju drastična, tek je reč o nijansama. Trebalo bi mnogo više muzike preslušati i probati sa više izvora i usporediti ga sa drugim kombinacijama. Za sada, sasvim prihvatljivo.Edit:Majmum sam samo taki... Kada sam prebacio na fixni izlaz (ne znam kako sam uopšte i pomislio da zabodem kabel u varijabilni izlaz) odjednom sam dobio za klasu bolji plejer. ... ili kabel... Razlika je veoma čujna i to u pozitivnom smislu, u odnosu na kablove koje sam do sada koristio. Naravno, CD630 je i dalje samo malo bolji Filipsov CD plejer, ali da li zahvaljujući konstrukciji ili izuzetno maloj dužini, kapacitetu kabela, muzika zvuči mnogo više... detaljnije i jasnije? Jasnije, bolje je rečeno. Sve što se čuje sada, čulo se i do sada, jedino što imam osećaj da je separacija kanala malo bolja i pojedinačni karakter instrumenata manje izmešan. Ali, kao što rekoh, o tom, potom... Puno muzike još čeka...
Neće grom u koprive... ...mislim, to zbog kaveza... he, he, he...
Ima samo jedna vrsta Faradejevog kaveza... To je onaj koji se nalazi i na automobilu pa ako grom (munja) udari u krov auta a ti sediš u njemu, onda svi milioni volti električnog pražnjenja ne spale ti kosu i ne pretvore te u ćevap, nego elektricitet zadrži sa spoljašnje strane lima (osim ako je auto Trabant) i spoljašnjom površinom ga sprovede ka majci zemlji gde je i krenuo da se prazni... Dakle, zahvaljujući čika Faradeju, munja te neće ubiti ako udari u auto a ti sediš u njemu... Ima još mnogo primera, ali je ovaj najilustrativniji... Uglavnom...
Gramofon??? PLoča gramofonska, hteo si reći?
Problem, ako tako mogu da ga nazovem, je u tome da je pletenica sva od karbona a telo RCA konektora, proteže se celom dužinom, od početka gde se kabel uvodi u cev kroz rupu, sve do druge strane gde se negativni deo signala spaja na utičnicu. Dakle, ovo nisu konektori sa onim fljimzi kobajagi letvicama i kapicom koja samo maskira spojeve. Ovo je malo masivnija izvedba. Na telu konektora u delu gde se spaja plus signala, ima otvor gde se to može izvesti, ali samo otvor, dakle, nije kao kod manje masivnih i rasprostranjenijih izvedbi moguće prvo provući kabel kroz kapicu, pospajati veze pa navući kapicu. Uspeo sam iz trećeg pokušaja sa MonsterCable kopijom, na njima je rupa za blagu nijansu veća, ali ne mnogo, tek-tek... Ovako nekako (da objašnjenje o izgledu konektora bude jasnije)Lucky je samo zarad usporedbe reda veličina...
Ovo parče, zajedno sa konektorima već poduže vreme stajalo u zapećku kod poznanika, čoek sebi kupio, ali se ne seća ni gde, ni koliko je platio. Ustanovio sam da se ovi RCA i ovaj kabel ne mogu spojiti jer je rupa na prstenu na kraju tela RCA taman mala da kabel prođe sa karbonom koji se mora osigurati makar sa komadićem termo bužira. U suprotnom, karbon se rasprca i nema nauke koja bi ga vratila u izvorni položaj, jbga....Moraću opet sa MonsterCable kopijama a baš mi ih ponestaje...
0.8mm = 800umNemoj reći da to nisi znao.
Ako ne možeš da dobiješ nulu (a pretpostavljam da su trimeri i sve adekvatne vrednosti) onda može da bude problem sa vrednosti napona koji imaš... Matematika je tu uglavnom čista, Ohmov zakon, napon, otpornik, pad napona na otporniku... Pregledaj da li ti negde neki napon značajno odstupa od vrednosti koje treba da dobiješ (na šemi) ili možda slučajno neki od otpornika nije adekvatne vrednosti (sheet happenz)...
800u
Relativno se lako savija, karbon, crna izolacija i coax sa onim belim vlaknima ne pružaju neki poseban otpor, jedino valjda ona dva vodiča u sredini. Lakše se recimo savija od klasičnog UTP kabela koji ima tanji presek vodiča ali ih ima više. Svi ostali kablovi koje imam se nešto lakše savijaju, ali ne bih mogao reći da se ovaj ponaša kao opruga. Na dvadesetak santimetara dužine, lako se savije u polukrug. Na desetak, osetno teže, ali svakako bi mi bilo šta ispod 30-40cm bilo prekratko, osim za neki prespoj na istom uređaju. Sad me samo kopka metodologija merenja kapacitativnosti kabela. Da li se kapacitet meri između vodiča za + i - signal i da li se na kraju kabela vodiči moraju spojiti ili ostaviti slobodni...?Merio sam sa otvorenim krajevima, na 3 metra, pokazuje 10,8pF kapaciteta na području od 200pF. Spajanjem dva kraja, instrument ne pokazuje nego 0pF pa pretpostavljam da sam našao odgovor na pitanje... Da li je ova vrednost nešto realno ili nema smisla meriti ovako " na suvo"?
Otvorio sam kraj kabela i nakon što sam teškom mukom isekao snake skin (karbonski oklop, tzv zmijsku kožu), došao sam do crnog omotača, zajedničke izolacije od nekog materijala, negde je na pola puta između gume i silikona. Ispod toga, lepo, gusto upleten bakarni coax, ispod toga, alu folija, srebrna spolja, plavkasta iznutra, a unutra dva bakarna vodiča punog preseka u čini mi se teflon ili sličnoj izolaciji (neće da se zapali na plamenu, dakle nije PVC, PE ili PU) i gusto ušuškana uzdužno postavljena vlakna slična staklenim nitima, takođe teško za rezanje i ne gori niti se topi... Nigde nisam uspeo da nađem neki natpis... Pretpostavljam da je neki jeftiniji kabel jer nema natpisa ali sa intencijom da bude dobar za neku audio primenu. Takođe je ovo prvi put da naiđem na pun presek vodiča u ovakvoj izvedbi... Pošto se nikada nisam preterano informisao o interkonektima, molim vas zanemarite moje neznanje.Pošto sam doneo tri metra, pripremiću nekoliko komada sa RCA konektorima pa ću ubosti kod RIAA i CD-a i čuti kako se uklapa...
Ne znam šta je ovo. Znam da je 2x vodič, pun presek + 1x koaks, oklop spolja karbon, i set od 4 RCA konektora... Saznaću više kada krenem u seciranje i terminalizaciju...
Nemam ništa protiv odličnih, vrhunskih i ultra-kvalitetnih gramofonskih pretpojačala, štaviše, sav sam za. Trenutačno jednostavno nisam u mogućnosti da se tom aspektu posvetim kako gramofon i tehnologija oko gramofona zavređuju. U davna vremena, policu mi je krasio takođe jedan diy uradak, diy kopija WTA na svojeručno građenoj transportnoj jedinici sa dve plivajuće subšasije, aluminijumskim tanjirom od cca 5kg, remeni pogon po obodu tanjira... Tada sam uvek nekako nabrojao oko 2000+ LP naslova i odustao od daljnjeg brojanja. Od tada se svašta izdešavalo, prešao sam u kategoriju roditelja, i jednostavno u sobici od 20m2 nije bilo dovoljno mesta za sve. Gramofon i ploče su bili jedna od stvari kojih sam se odrekao zarad više mesta za kolevku i ormarić sa dečijim stvarima... Danas mesta ima, a ima i mnogo drugih stvari koje imam samo zarad ličnog zadovoljstva... KISS RIAA je samo korak u tom pravcu. Ko zna gde će sve to završiti. A domaćih ploča baš i nemam... Zavisi šta se računa u domaće ploče... Što se mene tiče, slobodno iznosite ideje i detalje o RIAA korektorima bilo koje vrste, nikada se ne zna kome će baš neka od tih ideja biti ona prava.
He, he, he... Mene je grebo-phon RIZ sa sve novo Audio Technica glavom izašao 50€ i još toliko za Grado Black sa Prestige Silver iglom od prijatelja iz Nizozemske. Dakle, 100€... RIAA ne smije me koštati dva i pol puta koliko grebo-phon...
Hvala na suradnji kolega Dio, ali "kiss" je upravo što mi treba. Sve preko kiss jest piss za mene, here and now. Kada vrijednost gramofona i zvučnice koje imam prijeđe preko vrijednosti materijala za neki xono, možda ga i napravim... ili ne... Ja sam uglavnom lamponostalgičar i letvolemac ali do sada (u proteklih petnaestak godina) jednostavno nije bilo uslova, niti potrebe da palim lemilicu i izborim si svoj square yard za diy... Comeback je počeo tek nakon što smo riješili stambeno pitanje... Lagano... Za sada sam na laganom režimu dok ne otplatim dugovanja na ime novog krova i izolacije za audiotorivm...
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
