16080 -
57
Sve objavljeno od stein
jbte, za te pare ispravan SU-Z22 na KP... uz malo stpljenja, trenutačno ih nema, al' bude ponekad... STK 2038 - 17€ http://www.kupujemprodajem.com/STK453-STK4038-23744393-oglas.htm?filter_id=34232813
Pokušaj da 1. uzmeš jednu jedinu tačku za masu i da stvoriš "ground star" tj sve mase povežeš u toj tačci i odatle distribuiraš ka ostalim elementima.... (ovde je GS-a na atenuatoru, pokušaj ga prebaciti na PCB i/ili na masu činčeva 2. atenuator zameniš potenciometrom ? (provera atenuatora)
Koliko sam ja izgledao, STK2038 ima sa nekih 7 ili 8 različitih sufix oznaka. Ni jedna ne može da zameni neku drugu iteraciju i ne poništi garanciju na funkcionalnost dela. Kod nekih čak ni pinout-i ne štimaju...
Nije ovo CD. Ovo je hard disk sa sedamdeset terabajta memorije - uvek ima neka pesma koju pre još nisam čuo... ili sam je zaboravio...
Daklem, moguće da nije samo STK kolo pa ne bi bilo zgoreg da to neko ko je stvarno stručan/iskusan, uradi. Suva zamena STK kola bez provere svega ostalog (osciloskop i merni instrumenti + šema spojeva tj servisni manual obavezni) može da bude skupa/jalova rabota ako ispravan novougrađeni deo - neki drugi gecrkt deo povuče za sobom u ambis...
LOUD SPEAKER je o'ma pored...
Svaka ti čast... Ja baš juče, a inspirisan tvojim uradkom probao isto. Sek'o, kuckao, a na kraju ni ne liči na tvoje... ... dobar muž uradi po kući sve što treba - ne treba žena da ga podseća svakih šest meseci...
Evo pregledao nešto renomiranih trgovina (Farnell Mouser, Digikey) i neeemaaaa...
Onda se ušuškaj i čekaj u prikrajku. Ja planiram da krenem sa mojim "penzionerskim" projektom (ECC88 + EL34, SE, trioda) pa možda to na kraju i bude dobro
Koliko ja znam, STK kola nemaju adekvatne zamene pod drugim oznakama. Ako je kolo ispravno, onda je ispravno. Ako nije, onda nije. Nije mi jasna formulacija da je STK kolo ispravno, ali može da otkaže posle nekoliko sati upotrebe. Bemliga, pa sve može da crkne. Može, ali ne mora. Kvaka je da u konkretnom slučaju naprosto nema zamene osim originalnog zamenskog dela http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/181387-technics-su-z55-chip-replacement.html Dakle, ili original (šanse da ga nađeš su jako male) ili šema sklopa i recimo zameniti sa dva modula, recimo TDA7294... Max napajanje tog STK je oko 52V po grani ali je tipičan (po datasheetu) napon napajanja +/-42 gde se TDA 7294 neće usrećiti (max +/-40V) pa sve to treba malo istražiti...
Genetika. To je ono kad se rodiš takav kakav se rodiš i budeš takav ceo život. Da sa ovih nekih 55 mogu da dođem, na recimo... 63-65, bilo bi savršeno, ne bi me gujca toliko bolela kada sednem na panj, ne bi me leđa ubijala kad se naslonim na zid... Koliko god da jedem, sve što uđe ili se pretvori u čistu energiju ili u... al' ajd' da ne idemo tamo... Ponekad pomislim da bih i metalni pribor za jelo mogao da svarim kad bih ga pojeo. Ne bih da pokušavam, al' eto, padne mi ponekad na pamet... Inače, ne jedem mnogo (da bi svi gledali u mene i čudom se čudili gde mi stane) no toliko koliko mi prija. Ali mogu. Poenta je da to u konačnici ništa ne menja, samo više ode u "zahodsku školjku"... S druge strane, moj mlađi brat samo treba da se nasmeje i ugoji se o'ma pola kile. Malo nepažnje i za mesec dana nabaci pet do deset kila. Al' on je za pola glave višlji i standardno cepa oko 90 kila. A jede isto ili čak manje od mene... Nema tu pravila. Ako si rođen k'o valjušak ili čačkalica, onda ti je to - to... (uz iznimku od pravila kod ljudi koji imaju zdravstvenih problema...)
Čuj, otvor na donjem kraju uglavnom i preferira papir. WC ili slično... Thjaneznam, ali http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/FE83En.pdf kaže 3" iliti fi 70mm ugradna rupa na kutiji, doduše, za ovaj zvučnjak proizvođač nudi samo jednu "preporučenu izvedbu" koja je dupli bas reflex, not TL ili horna... ima jedno rešenjce u horna-formi... http://www.diyaudio.com/forums/full-range/134257-backloaded-horn-fostex-fe-83-a-3.html Cenim da od svakog zvučnika koji je u originalu spakovan na jedan način, može da se prepakivanjem izvede nešto i na drugi način i da krajnji rezultat bude bolji... Al' što kaže Zen, T/S parametri prvo...
Heh, Stein je na ovoj kilaži od vremena kad je išao na regrutaciju. 1980-neke... A tada nije ni znao šta je hifa. Doduše, ni danas nešto...
Evo, sa'će... (konačno godišnji)
Ovo sam biće, omašio da pročitam u prethodnim pisanjima... Onda jest veoma izvesno RIAA.
Slike dokazuju da nas ima više takvih. Vix mi opaka konkurencija, a ko je debeljuškastiji, teško od oka proceniti gde se sakrilo 200 grama viška.
Ja se bojim da tu nije problem sa RIAA korektorom. Tup zvuk, kao iz bunara mene asocira na nešto drugo. Kako bi u tri tačke (A B i C) usporedio razliku ista ploča/album/pesma sa CD plejera i gramofonske ploče (reper nek ti bude neka gramofonska ploča - pa ako nemaš isti CD a ti onda po lossless fajl u radnju) Možeš slobodno i da navedeš koje pesme (izaberi neke tri pesme) bi bile za slušni test...
A ja te nahvalio... a ti tako...
whau whau
Pozdravite gospodina, bila mi čast upoznati ga. Na žalost, nismo stigli više razgovarati, ali i to ćemo popraviti nekom drugom prilikom, a biće ih još, nadam se. Ujedno se zahvaljujem na trudu i angažovanju da sve bude bolje nego što bi bilo da vas nije bilo
Opet ja... (mada me niko ništa nije pitao, kao i obično ) Elem... Slušaonica. Rečeno nam da poštujemo obaveštenje da se vrata zatvaraju jer klima radi. Doduše, brzaci znoja na licima i karakterističnim pozicijama na telesima prisutnih sugerisali su nešto sasvim drugo. Klima je kasnije podešena da ipak bude u skladu sa prethodno rečenim pa su se najuporniji koliko toliko osvežili cupkajući i mašući rukicama neposredno ispod unutrašnje jedinice precenjenog klimatizejšn divajsa. Daklem, kako kome, nekom pakao, nekom sauna. Veći deo vremena (mi, slabog karaktera, koji nismo mogli da se nosimo sa situacijom u sali) smo odlazili da se rashladimo pored dva simultano razgaljena roštilja. Kako slike prikazuju, broj cevnih uređaja za (pre i post) amplifikaciju je čini mi se po brojnosti nadmašio one ne-cevne, ali smo bili malkice (količinski) osakaćeni za zvučnike. To što je bilo prisutno, potrudilo se da zabavi, koliko uspešno, ne bih mogao reći, jer lično iskustvo mi je nagoveštavalo da izloženo sigurno ima dovoljno kvaliteta da ga se vredi poslušati, ali se poprilično očajna akustika prostora, te razdragani prisutni potrudiše da od bilo kakvog elaboriranog koncentrisanja na performans ne bude mnogo više no očajnički pokušaj da u glavi nađem "mute" dugmence za eliminisanje pozadinskog noise-a. Jedino što sam uspeo, a i to neka mi se ne zameri jer je samo na nivou "čini mi se" da procenim da one male crne kutije (veoma nalik fabričkim kutijama - nestadoše pre nego sam uspeo da se snađem i pitam šta je to, ko je doneo itd) najviše izgubiše u trci. Naprosto nije zvučalo kako treba. E sad, pošto imam kod kuće nešto veoma low budget - a fabričko, onda otprilike znam da bi te crne kutije kako god loše da jesu (ili nisu) projektovane/sklepane ipak trebalo da zvuče bolje nego kako su zvučale. Izvinjavam se vlasniku istih ako to jesu dobre kutije koje inače dobro sviraju - u subotu, u toj sali ja to naprosto nisam mogao da zamijetim. Najveće kutije (pritom, možda najlakše u težinskim merama) svoje prednosti (konstrukcija) uz pomoć pozamašne količine jeke od pločica iskoristile su protiv sebe. Na kraju, kada se masa razišla, mali Dynaudio (by SuperFi) na stalcima je izmešten u unekoliko bolju poziciju, bliže auditorijumu, raspričana masa se sklonila/razišla i to je sviralo sasvim respektabilno za gabarite (opet, damn room) i naravno, ko je čuo dovoljno različitih Dynaudio kutija/zvučnika, mogao bi i žmurećki da iz tri pokušaja pogodi. To nije loše, dapače. Uz Tannoye (koje kao ex-vlasnik lično izuzetno cenim) Dynaudio mi se (ako je valjano odrađen) takođe visoko rangira na listi zvučnika kojima bi bio rezervisan prostor u mojoj slušaonici. (to što ja baš ne mogu sve da sebi priuštim, to je drugi padež) Što se tiče amplifikacije, e, tu je bilo poprilično svega, ali kako već rekoh, i popriličan haos i mnogo buke (ah da, rekoh li već da je gore bilo baš toplo?) a cenjeni kolezi iz Kikinde su otišli pre nego je malo za'ladilo i naravno, odneli dobar deo izloženog. Sve zajedno, veoma uspešno sam omašio da iskoristim prilično jedinstvenu priliku da se udubim u podrobniju analizu zvučnih potencijala izloženog/prikazanog, jedino sam uspeo da sa sigurnošću konstatujem koliko poena za (ne)adekvatnost može da se dodeli prostoru u kome se pokušalo prikazati ko je šta raduckao... Kako rekoh, moje pojačalo i kutije su samnom već dovoljno godina da znam šta se iz toga može iscediti, a kada to zazvuči onako totalno budget-(ispod)prosečno, onda je jasno da nešto nije u redu. Jedino što se stvarno moglo učiniti je komparativni slušni test po sistemu "šta zvuči manje osrednje/loše" u datim okolnostima, na to dodati jedan pozamašan broj poena koji se imaju oduzeti (akustičkom) kvalitetu prostora i doći do nekog rezultata koji bi odagnao večitu sramotu. Tu je organizacija (u smislu dogovora ko će šta da pušta preko kojih uređaja i kojeg izvora) načisto omanula (kao kroz izmaglicu mi se čini da jeste postojala ideja da to bude dogovoreno i sprovedeno pa makar i ad hoc) ali sve navedene nedostatke smo iskompenzovali količinom odličnog druženja i mesa. Neki su uz to dodali i pozamašne količine osvežavajućih napitaka pa niko nije ostao ni žedan... A bogami ni gladan... Ni žedan... Zabeležiti sebi u tefter: sledeći put poneti neki CD/DVD plejer, transport, možda čak i gramofon (pa makar samo da se nekima dokaže da reč gramofon u prevodu ne znači krc-puc-šuš) a ne oslanjati se na trulu pretpostavku da će to neko drugi da učini... Ono što mi nije nedostajalo (a nije toga ni bilo) su žučne rasprave po pitanju čiji je veći ili deblji (zlatniji, skuplji, brendiraniji) - kabel, osigurač, konektor, Mondorf... Ono što mi jeste nedostajalo je onaj broj članova koji iz nekog razloga jeste hteo a nije mogao da dođe - jbga, don'o kući tri, četir' kile mesa... Ko će to sad sve da pojede...
Daklem, tema za proseravanje. Ostale mogu onda da se ne useru. Koga je strah da se ne ugoji od previše jela, nek' popije rakijicu il' dve pre svakog obroka. Neće sprečiti gojenje al' 'oće da odagna strah.
http://shonkybrothers.bandcamp.com/ Novi album - Songs in a Key of Penis. Za krepat od smija... http://shonkybrothers.bandcamp.com/track/one-little-person
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 169 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
