stein
Sve objavljeno od stein
  1. Nakon reinstalacije win7, posle konstatnog apdejtovanja, dole u taskbaru, pojavila mi se win10 ikonica sa ponudom da ga dobijem za dž. E, da vi gospodo u MS znate...
  2. Ja sam to više onako, da se ne nerviraš ako ti iz prve ne uspe da postigneš to što misliš da je to ono što si hteo
  3. Sve je u ovoj priči okej osim jednog malog detalja: Ti zapravo nisi baš siguran šta želiš. To će veoma izvesno značiti da ćeš ovim projektom tek načeti ono što mi zovemo igranka bez prestanka Ubeđen sam da bi ti najviše pomoglo (osim stalnog izvora prihoda) mala audition turneja od jednog do drugog člana foruma koji bi bili voljni da te ugoste na partiju slušanja da stekneš bolju percepciju o tome šta možeš da očekuješ od različitih izvedbi zvučnika u različitim sistemima. Mene je s početka strahovito impresionirao JBL 250Ti pa sam brže-bolje sklepao sebi četvorosistemce sa kombinacijom Tonsil 12"+ Tonsil 6.5" + Audax 4" + Ei 1" visokotonac. Jes' da ono nije bilo isto (Tonsil je Tonsil a JBL-JBL) i ja sam pravio 130 litarsku kompresiju sa (po meni) boljom kutijom u 25mm MDF ali sam posle čuo i manje, a bolje kutije... Dynaudio me posle definitivno okrenuo ka Dancima, ali sam se "presamitio" kad sam čuo elektrostatike i to mi je ostala rak-rana sve dok nisam konačno i došao do toga da imam to što sam lično doživeo kao nešto najbolje. U međuvremenu je prošlo nekih 20 i kusur godina... ili tako nekako... Ovako to nekako izgledalo 1988... (pojačala u dnu su dve Quad 405 replike u monoblok izvedbi) Daklem... Što više slušanja pa sve dok ne nađeš nešto što će nepovratno ostaviti pečat... E, onda ćeš znati na koju stranu želiš da ideš, nema uopšte veze da li su to Scan-Speak/Vifa/Peerless/Dynaudio, OB, kompresija, BR, horne, Tannoy/Kef... Transmisiona linija...
  4. Tebe očigledno opasno ostavljati samog u kući
  5. Za laptop teoretski možeš da spremiš dva harda... Jes malo zezanje sa zamenom diska ali... Uvek imaš jedan komplet disk u rezervi
  6. 2. prvih mesec dana može, posle nix. U najgorem slučaju, reinstaliraš 7edmicu kao ja btw, novi SSD-i su sad već ako ne baš jako jeftini, ali itekako dostupni. Ja sam nedavno kupio Patriot Blaze za nekih 7k dinara (120G) Bolje je kupiti Samsung 850 EVO ali on je oko 9200 za 120G... Sad imam dva SSD-a u kompu. Jedan za OS i programe, drugi za fajlove sa kojima radim i jedan tromi od 2TB za taloženje...
  7. Ovako? Vifa, polovno ali i povoljno (deluju mi očuvano) http://www.kupujemprodajem.com/Vifa-c-20-wg-drajveri-8--24433885-oglas.htm?filter_id=127
  8. Evo jedan "klempavi" predlog: http://www.kupujemprodajem.com/Yamaha-ja-4001-24893192-oglas.htm?filter_id=127 Čika Brki puna kuća ovakvih?
  9. Nesic radi predivne, doduše nešto "manje" kutije i malo-malo pa ima nešto korišteno-nekorišteno, novo/polovno (kao novo) da proda... Što se tiče kupovine iz inostranstva, carina ne pravi problema sve dok je cena robe + prevoz ispod 100€, naplate nekih 300-600 dinara po paketu i propuste... Ako nađeš nešto zanimljivo, možeš kupiti i dve stvari (npr dva midbas drajvera) pa pošalješ sebi jedan komad i komšiji jedan
  10. Biću fer pa ću ti odmah reći da neću ništa posebno pametno da te savetujem ili da ti preporučujem. Reći ću samo šta bih ja radio da želim pristojne kutije i da mi je budžet limitiran na 300€ a pri tom ne želim da rizikujem... http://www.kupujemprodajem.com/Tannoy-609-Dual-Concentric-Stalci-24914609-oglas.htm?filter_id=20449119 Cena je korektna za ponuđeno. Naravno, ništa bez slušanja pre kupovine. (ni "napolju" nije bolja cena - http://www.ebay.de/itm/Tannoy-609-Dual-Concentric-Lautsprecher-High-End-British-Audiophile-/171888241902?hash=item2805566cee ) Što se samogradnje tiče, VladaC je napravio sasvim pristojno svirajuće Visatone (uverih se na FAK-u) a o tome se nešto i pisalo po forumu, i ima tu baš lepih projekata koji se mogu uklopiti u navedeni budžet. Kako si objasnio, imaš "sve vreme ovog sveta" pa polako. Prođi kroz projekte objavljene na forumu, možda ti nešto od već odrađenog "legne"
  11. Još samo nekako da ubaciš i neki dizel agregat i akumulatore + elektromotore i eto ti ga hibrid za bilo koju priliku
  12. Otprilike. Nije mi baš osmeh od uveta do uveta sa instalacijom friške 7edmice... Instalacija još ajd... ali update-i... Neverending story. Prvo SW2012 pa onda update pa opet, pa opet sve dok ne budu svi MSXML, Visual C++ 2005, C++ 2008, MSO web components, SP1... na gomili. E, tek onda posle gomile restarta može SW2015... Al' dobro... Po ovom pitanju, desetka je X puta efikasnija i praktičnija i brža. Sve je već u paketu sa sve mašnicom. Samo povučeš kraj mašnice i gotovo.
  13. Ja sam kanda napravio eksperiment i nisu mi se dopali rezultati. Da, Win10 je brži u praznom hodu od 7edmice. Primetno i naočigled. Mnoge se aplikacije aktiviraju (podižu) brže, ali avaj, stekao sam utisak da se nešto (loše) dešava a vezano za najvažniju aplikaciju koju imam (SW) i to obe varijante - 2012 i 15. 2012 je opstala pod upgrade verzijom ali je (već tokom instalacije) krahirala u clean install verziji. To se podudara sa iskustvom onih koji su pokušali da je instaliraju/koriste pod win8-8.1. 2015 šljaka tehnički korektno. Problemi nastaju kod ozbiljnijih opterećenja. Očas se okupiraju svi hardverski resursi i dođe do otezanja i čekanja na program k'o da je barski voz... Probao sam na dva SSD-a "paralelno" (Patriot Blaze i Patriot Pyro, oba 120G) i iz nekog meni totalno neobjašnjivog razloga, SW u win10 očas zapadne u stanje "not responding"... Kod WinXP je setovanje u OS bilo namešteno da se ta poruka pojavi nakon 30 sekundi, u win7 već nakon 3 sekunde. Proverom u Task Manageru bih konstatovao da SW zapravo šljaka, samo mu treba više od 3 sekunde da obradi ono što treba da obradi ali sve dok se zauzeće memorije menja, sve je u redu. Kod Win7 treba pričekati nekoliko minuta i komunikacija između OS i aplikacije se naprosto stabilizuje i nastavi. Kod Win10 ne iskače prozorče samo od sebe, ali proces izlaska iz tog "ošamućenog" stanja traje večnost. Bukvalno. Očigledno nešto nedostaje u komunikaciji... Za sada, na sajtu SW nema nikakvih zvaničnih izjava/podataka o tome da je bilo koja verzija SW pogodna/podržana za rad na Win10, tako da sam "prisiljen" da se vratim na win7. Bar što se tiče SW... Nvidia je uradila svoj domaći, imaju verziju drajvera za Quadro kartice prilagođenu za win10 (353.82) ali to nije dovoljno...
  14. Elem, o ovome se već razglabalo ovde: http://www.diyaudio.rs/topic/2748-skretnice-za-ei-zvucnike/ Preporučujem da se sve lepo pročita dok se čeka na časopis
  15. kod 12db skretnice tako i treba zbog faznih pomeraja. Srednjotonac ima dva elementa koji mu režu od dole i još dva elementa koji režu od gore. U odnosu na bas i visoki, srednjotonac ima dva elementa više što vrši pomeranje faze od 2x90 (180) stepeni više nego na basu i visokom pa otud potreba da se isti polariše protivfazno u odnosu na bas i visoki.
  16. Izgleda da ga još uvek imaju na lageru, može se naručiti tu: http://emiter.com.mk/prethodni.php?broj=225 Možda neko iz Makedonije to može da obavi ili možda može i iz Srbije
  17. Da, na samoj skretnici je sve kako treba, bar tako izgleda na slici. Inače, Ei je uvek radio "školski" tj po empirijskoj formuli a vrednosti nisu korigovane merenjima odziva zvučnika u specifičnoj kutiji. Ono što je ManicP rekao a meni promaklo, treba vrednosti elemenata zadržati na originalu ako nema jasnog plana šta se i na koji način želi izmeniti. Nasumične izmene dovode do nepredvidljivih rezultata - može biti prijatnije za uvo, ali i ne... Edit: http://emiter.com.mk/poveke.php?napis_id=4299(na žalost, detalji o poboljšavanju ovih kutija su dostupni u štampanom izdanju ) Graf originalnog odziva kutija ne obećava preterano dobar provod slušaocu... Korigovana verzija bar na grafu deluje mnogo ispeglanije:
  18. Hmm... Da li bi umeo sa skretnice da izvučeš zaključak (šemu veza na papiru) i konstatuješ kako je uvezan srednjotonac? Ne mogu da vidim sliku skretnice (not found - 404) ali po broju elemenata kontam da je 12db/oct a to znači da srednjotonac mora da bude uvezan "naopako" u odnosu na bas i visoki. Ako nije uvezan kako treba, hoće da bude glasniji nego što treba što automatski može da načini visokotonac tišim... Ili je visokotonac možda u kontrafazi... To je potrebno proveriti pre dodavanja otpornika...
  19. Ne. Mani se klavijatura, nemoj mešati regulaciju glasnoće sa modifikovanjem frekventnog odziva. Babe i žabe...
  20. Bassrefleks kutije uopšte nemaju "tvrđi" bas, štaviše... Uostalom, kako hoćeš, ali imam osećaj da će kupovina podnostojećih kutija u klasi cene od 50-60€ da završi zaključkom da HSR-ove kutije bolje sviraju... A potom i razočarenje zbog bačenog novca...
  21. A što baš podesivi (promenljivi) kondenzator? I kako si ti to zamislio ? (salveta-šema pomaže jer promenljivi kondenzatori uglavnom dolaze sa dva, a potenciometri sa tri izvoda)
  22. stein
    Video konverter - preporuka
    Onda preostaje samo jedno: romantika i mešano meso...
  23. stein
    Ja sam odavno odustao od CD-a kao medija za usputno slušanje u autu. U Modusu je fabrički ugrađeno 4 zvučnika u vrata (+ visokotonci napred kod vetrobranskog stakla) ali su iz nekog razloga ugradili autoradio sa CD plejerom i svega dva izlaza za (prednje) zvučnike. Kupio maltene pa najjeftiniji autoradio sa USB priključkom na prednjoj masci i 4 izlaza za zvučnike. Nasnimim brdo muzike na 8G stick pa ... Ionako mi služi samo zato da "ubijem" pozadinsku buku (zvuk motora, saobraćaj...)
  24. stein
    Najverovatnije mp3 sa max 256-320kbps... Prošao ja tako sa jednim video koncertom od 30+ GB. Skinem kad ono mp3 audio i to čak, nije ni bio više od 160kbps. Pa kad se onda nisam iznervir'o... Ništa te ne sprečava da probaš, ali ... Nemoj se naći iznenađen ako shvatiš da je audio zapis lossy... imaš PP
  25. stein
    Razočaraću te. Na YT uglavnom možeš da očekuješ samo lossy audio. http://www.listentoyoutube.com/(skida u mp3) VLC radi posao ali kako rekoh, većina audio zapisa je lossy... Ali probaj.. http://www.makeuseof.com/tag/can-extract-audio-mp4-youtube-video/
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 108 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
